Discussioni: 52
Registrato: Aug 2011
In occasione di un controllo a terra dell'albero mi è stata consigliata la sostituzione dell'antenna visto che la vecchia era in pessime condizioni e non riuscivo a chiamare.
Ho preso questa: https://www.banten.it/it/vhf/21-budget-mast-18.html
Ora, con albero rimontato mi accingo a ricollegare il cavo proveniente dall'albero con quello che viene dall'apparecchio, con doppio connettore.
Però vedo che l'anima del filo (credo vada chiamato polo caldo) e a la calza esterna (polo freddo?), sono in cortocircuito.
E' normale?
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Direi proprio di no, occasione buona per cambiare anche il cavo.
Con il cavo in corto non trasmetti e rischi di guastare il finale del TX
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Certo che no, se puoi accorcia il vecchio cavo fino ad escludere la parte in corto, altrimenti lo sostituisci come dice don shimoda.
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Sé in corto bruci lo stadio finale della radio. Prima sistema coi collega l'apparato
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
(09-04-2022, 20:34)Poneumberto Ha scritto: Però vedo che l'anima del filo (credo vada chiamato polo caldo) e a la calza esterna (polo freddo?), sono in cortocircuito.
Solo per scrupolo: il cavo era STACCATO dal VHF e dal lato albero aveva il cavo di segnale cortocircuitato con la calza?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
(09-04-2022, 23:11)bludiprua Ha scritto: Solo per scrupolo: il cavo era STACCATO dal VHF e dal lato albero aveva il cavo di segnale cortocircuitato con la calza?
+1
tante antenne vhf mostrano cortocircuito CC, non indica niente di sbagliato.
Detto meglio: se sulla radio VHF stacchi la spina che conduce all'antenna, poi provi la resistenza fra conduttore centrale e calza del cavo che va all'antenna, se è in cortocircuito CC molto spesso è normale.
Discussioni: 57
Registrato: Sep 2007
(09-04-2022, 23:48)rob Ha scritto: +1
Vabbè ma non è in corto, è la resistenza dell'antenna che è bassa, ma calza è conduttore non devono toccarsi
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 52
Forse ho omesso un particolare. L'antenna e il cavo rg58 sono integrati fra di loro, nel senso che il filo è attaccato all'antenna in testa d'albero, è un tutto unico ed io non ho collegato cavo e antenna con connettore, ma al contrario erano un corpo unico.
Nella scheda tecnica leggo protezione antifulmine - si, cortocircuitata a massa - si.
Può essere questo?
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2011
10-04-2022, 11:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2022, 11:19 da utente non attivo.)
(10-04-2022, 07:29)Poneumberto Ha scritto: Forse ho omesso un particolare. L'antenna e il cavo rg58 sono integrati fra di loro, nel senso che il filo è attaccato all'antenna in testa d'albero, è un tutto unico ed io non ho collegato cavo e antenna con connettore, ma al contrario erano un corpo unico.
Può essere questo?
Ciao. provo a dirlo un po' meglio tecnicamente rispetto alle risposte che ho letto: con un tester misuri la continuità ma per la componente di corrente continua. Non è un corto circuito nel senso comune del termine. Spesso i costruttori inseriscono un rf choke per questa, ma non solo, tipologia di antenne non per evitare i fulmini ovviamente... ma per le scariche elettrostatiche dannosissime per i circuiti delle radio.
Florenzo
Discussioni: 52
(10-04-2022, 11:02)Utente non attivo Ha scritto: Ciao. provo a dirlo un po' meglio tecnicamente rispetto alle risposte che ho letto: con un tester misuri la continuità ma per la componente di corrente continua. Non è un corto circuito nel senso comune del termine. Spesso i costruttori inseriscono un rf choke per questa, ma non solo, tipologia di antenne non per evitare i fulmini ovviamente... ma per le scariche elettrostatiche dannosissime per i circuiti delle radio.
Florenzo
Mi pare di capire che allora che questo "corto" sia normale, e che quindi possa proseguire nel collegare il cavo all'apparecchio senza causare danni. Corretto?
Discussioni: 0
Se il "vedo" che scrivi è relativo ad una verifica con il tester, come ti dicevo nel mio post, puoi collegarla tranquillamente. Aggiungo che in ricezione qualsiasi verifica con un'antenna (con un vero corto circuito) non crea danni elettrici. Ti permette però di verificare il corretto funzionamento del sistema. In pratica... se il cavo è fisicamente in corto non ricevi praticamente nulla quindi in questo . tutto ;-)
Discussioni: 52
Ho verificato, ricevo sul 68 oltre che su altri canali. Direi che allora, nonostante la mia preoccupazione iniziale, sia tutto a posto e possa fare le mie chiamate con tranquillità. Ti ringrazio moltissimo dell'aiuto.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
10-04-2022, 18:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2022, 18:12 da spinner.)
(09-04-2022, 20:34)Poneumberto Ha scritto: In occasione di un controllo a terra dell'albero mi è stata consigliata la sostituzione dell'antenna visto che la vecchia era in pessime condizioni e non riuscivo a chiamare.
E' normale?
Assolutamente no. Ma se hai tirato giù l'albero cambia assolutamente tutto il cavo con uno di alta qualità a bassa dispersione. La calza (schermatura) non deve assolutamente toccare il centrale Possibilmenete migliore di un rg58 standard.
Fredi Spencer
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Sto effettuando un upgrade ed ho appena acquistato i seguenti articoli:
CAVO: MESSI & PAOLONI HYPERFLEX 5
Antenna VHF Scout – KM-3A –
Come consigliatomi ho optato per un'antenna che non portasse già di suo il cavo; mi occorreranno 22 metri di cavo.
