Nuovo AIS Attivo, cosa comprare?
(20-12-2021, 13:23)jacques-2 Ha scritto: Anch'io AIS 700 Raymarine. Niente da eccepire, se non che non ricevo i nomi delle imbarcazioni da diporto (probabile problema di compatibilità software con il mio display serie E anziano, questo inverno vedo se risolvo aggiornando).
Comunque anche così la funzionalità è ottima, ricevo tutti gli altri dati (mmsii, velocità, rotta, dati imbarcazione, rischio collisione, etc.), e per le navi commerciali anche il nome.
Per completezza: ho aggiornato il sistema operativo (operazione non immediata ma fattibile previa qualche grugnata), messo a posto qualche settaggio, e adesso il problema è risolto. Quindi AIS700 voto 10.
Per Tamata: non conosco la serie C, il mio è un E80 del 2007: AIS700 perfettamente compatibile.
@Tamata
Posto che il C70 classic DEVE essere aggiornato all'ultima versione del firmware, non ci sono problemi a connettergli un qualsiasi AIS con uscita NMEA 0183. L'unico problema che vedo é la presenza di una sola porta NMEA 0183 sul C70. La connessione AIS necessita di una velocitá di trasmissione a 38400 caratteri al secondo, se hai bisogno di fornire al VHF, che invece deve essere connesso a 4800 cps, la posizione GPS allora sei nei guai.
(12-04-2022, 14:00)pepe1395 Ha scritto: @Tamata
BV!
Esatto, come immaginavo... e se nel mezzo ci metto un multiplexer?...
Per giochicchiarci ho comprato questo:
Http://www.vela-navega.com
Il modello nmea3wifi.
Ora devo capire come interporlo a vhf/ais/c70
Ps... come lo aggiorno il c70???
https://www.vela-navega.com/index.php/nmea3wifi
@Tamata
Verifica che il tuo C70 sia aggiornato alla versione 5.16.
In caso contrario, devi scaricare il firmware qui:
metterlo su una scheda Compact Flash di dimensioni minori di 2GB e seguire le istruzioni che trovi qui:
Il multiplexer potrebbe risolvere il tuo problema, ma la soluzione a mio parere piú elegante sarebbe quella di aggiungere un GPS NMEA 0183 connesso solo al VHF e alimentato insieme a quello. Ció renderebbe il VHF indipendente dal buon funzionamento del resto della strumentazione.
(12-04-2022, 16:38)pepe1395 Ha scritto: @Tamata
BV!
E se invece utilizzassi una delle 2 uscite nmea0183 dell'ais per mandare il dato gps al vhf per il dsc?
Potrebbe essere una soluzione, verifica che effettivamente le sequenze NMEA 0183 relative al gps vengano effettivamente inviate sulla connessione a bassa velocità.
(13-04-2022, 12:02)pepe1395 Ha scritto: Potrebbe essere una soluzione, verifica che effettivamente le sequenze NMEA 0183 relative al gps vengano effettivamente inviate sulla connessione a bassa velocità.
BV!
altra possibilità, se prendessi i dati gps dall'uscita nmea della centralina del pilota?
Anche in questo caso devi verificare che effettivamente il pilota, ricevendo i dati gps da Seatalk I o Seatalk NG/NMEA 2000, li converta poi in NMEA0183. E questo mi sembra meno probabile della soluzione precedente.
riflettevo se utilizzare antenna in testa d'albero o un aseconda antenna installata a bordo...
credo che il vero svantaggio della antenna in TA è che se disalberi non funziona neanche piu AIS..
diveramente AIS continua a trasmettere ...
o mi sbaglio
Avrai una antenna VHF di rispetto a bordo, no? Con lo splitter funziona sia il vhf sia l’AIS.
Du gust is mei che uan!Smiley44
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 774 20-01-2026, 16:38
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 42 10.745 12-02-2025, 18:48
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.951 30-03-2024, 22:03
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.501 23-12-2022, 14:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.321 08-05-2022, 14:07
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.734 31-03-2021, 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.432 19-03-2021, 10:25
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 24.032 04-08-2020, 09:26
  Cosa è? Tutina 7 2.641 12-06-2018, 23:35
  Consiglio acquisto AIS attivo con modulo wifi skipper65 8 2.900 27-03-2018, 08:42
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 4.008 26-03-2018, 21:08
  INSTALLATO: Ripartitore Attivo di Carica Sterling Madinina II 30 12.976 15-01-2018, 07:14
  Autopilota ST6000 in standby rimane attivo. Naki 9 2.729 10-01-2018, 19:25
  Comprare usato Ray ais 300? kavokcinque 2 1.361 23-08-2017, 12:37
  VHF con ais attivo kavokcinque 0 1.543 29-05-2017, 00:06
