Nuovo AIS Attivo, cosa comprare?
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Nuovo AIS Attivo, cosa comprare?
(20-12-2021 13:23)jacques-2 Ha scritto:  Anch'io AIS 700 Raymarine. Niente da eccepire, se non che non ricevo i nomi delle imbarcazioni da diporto (probabile problema di compatibilità software con il mio display serie E anziano, questo inverno vedo se risolvo aggiornando).
Comunque anche così la funzionalità è ottima, ricevo tutti gli altri dati (mmsii, velocità, rotta, dati imbarcazione, rischio collisione, etc.), e per le navi commerciali anche il nome.
Per completezza: ho aggiornato il sistema operativo (operazione non immediata ma fattibile previa qualche grugnata), messo a posto qualche settaggio, e adesso il problema è risolto. Quindi AIS700 voto 10.
Per Tamata: non conosco la serie C, il mio è un E80 del 2007: AIS700 perfettamente compatibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2022 13:03 da jacques-2.)
12-04-2022 13:01
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@Tamata
Posto che il C70 classic DEVE essere aggiornato all'ultima versione del firmware, non ci sono problemi a connettergli un qualsiasi AIS con uscita NMEA 0183. L'unico problema che vedo é la presenza di una sola porta NMEA 0183 sul C70. La connessione AIS necessita di una velocitá di trasmissione a 38400 caratteri al secondo, se hai bisogno di fornire al VHF, che invece deve essere connesso a 4800 cps, la posizione GPS allora sei nei guai.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2022 14:01 da pepe1395.)
12-04-2022 14:00
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(12-04-2022 14:00)pepe1395 Ha scritto:  @Tamata
BV!
Esatto, come immaginavo... e se nel mezzo ci metto un multiplexer?...
Per giochicchiarci ho comprato questo:
Http://www.vela-navega.com
Il modello nmea3wifi.
Ora devo capire come interporlo a vhf/ais/c70
Ps... come lo aggiorno il c70??
https://www.vela-navega.com/index.php/nmea3wifi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2022 15:34 da Tamata.)
12-04-2022 15:32
pepe1395 Offline
@Tamata
Verifica che il tuo C70 sia aggiornato alla versione 5.16.
In caso contrario, devi scaricare il firmware qui:
https://www.raymarine.eu/service-and-sup...assic.html
metterlo su una scheda Compact Flash di dimensioni minori di 2GB e seguire le istruzioni che trovi qui:
https://www.raymarine.eu/service-and-sup...ation.html
Il multiplexer potrebbe risolvere il tuo problema, ma la soluzione a mio parere piú elegante sarebbe quella di aggiungere un GPS NMEA 0183 connesso solo al VHF e alimentato insieme a quello. Ció renderebbe il VHF indipendente dal buon funzionamento del resto della strumentazione.
12-04-2022 16:38
Tamata Offline
(12-04-2022 16:38)pepe1395 Ha scritto:  @Tamata
BV!
E se invece utilizzassi una delle 2 uscite nmea0183 dell'ais per mandare il dato gps al vhf per il dsc?
12-04-2022 17:45
pepe1395 Offline
Potrebbe essere una soluzione, verifica che effettivamente le sequenze NMEA 0183 relative al gps vengano effettivamente inviate sulla connessione a bassa velocità.
13-04-2022 12:02
Tamata Offline
(13-04-2022 12:02)pepe1395 Ha scritto:  Potrebbe essere una soluzione, verifica che effettivamente le sequenze NMEA 0183 relative al gps vengano effettivamente inviate sulla connessione a bassa velocità.
BV!
altra possibilità, se prendessi i dati gps dall'uscita nmea della centralina del pilota?
13-04-2022 14:36
pepe1395 Offline
Anche in questo caso devi verificare che effettivamente il pilota, ricevendo i dati gps da Seatalk I o Seatalk NG/NMEA 2000, li converta poi in NMEA0183. E questo mi sembra meno probabile della soluzione precedente.
13-04-2022 14:50
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
riflettevo se utilizzare antenna in testa d'albero o un aseconda antenna installata a bordo...
credo che il vero svantaggio della antenna in TA è che se disalberi non funziona neanche piu AIS..
diveramente AIS continua a trasmettere ...
o mi sbaglio
14-04-2022 14:42
pepe1395 Offline
Avrai una antenna VHF di rispetto a bordo, no? Con lo splitter funziona sia il vhf sia l’AIS.
Du gust is mei che uan!Smiley44
14-04-2022 16:16
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 42 8.864 12-02-2025 18:48
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.564 30-03-2024 22:03
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.023 23-12-2022 14:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 2.744 08-05-2022 14:07
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.521 31-03-2021 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.159 19-03-2021 10:25
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 21.675 04-08-2020 09:26
  Cosa è? Tutina 7 2.344 12-06-2018 23:35
  Consiglio acquisto AIS attivo con modulo wifi skipper65 8 2.560 27-03-2018 08:42
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 3.522 26-03-2018 21:08
