Motore che si spenge
RE: Motore che si spenge
i meccanici non vogliono le rogne costa tempo e non te le possono contabilizzare come vorrebbero perchè anch'essi esseri umani non è che trovano sempre la soluzione immediatamente.
Se hai tempo devi incominciare con l'alimentazione per caduta escludendo anche la pompa AC, e verifichi sempre sul ritorno se ci sono delle bolle d'aria con tubo trasparente o filtro in plastica.
Su un Ruggerini stufo di una noia simile avevo fatto tutte le tubazioni in tubo trasparente.
Consigli che ti posso dare sono:
-Se hai tubazioni con crimpature cambia è la prima fonte di rogna.
-Sostituire tutte le tubazioni in gomma con idonee di 1 mm in meno di diametro, portagomma da 6 tubo da 5, in modo di forzarli sul porta gomma.
-Verificare tutti i porta gomma che siano integri magari 1 è leggermente criccato.
-Ssotituire tutte le guarnizioni in rame interessate dal circuito.
-Dai una pulita con tela fina a tutte le superfici di contatto che non ci siano colpi o sbeccate sui piani.
Lavoro lu ngo e certosino dai risultati incerti ma almeno azzeri la situazione
-Verifica il funzionamento della pompa AC e della sua Tenuta al limite la metti nuova son circa 100€ se della BCD pompe.
27-04-2022 16:58
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Wally concordo pienamente sulla prima parte.
Sono il primo io a lamentarmi se per risolvere un problema il meccanico va per tentativi e sembra brancolare nel buio a spese mie. Oppure se arriva e risolve il problema in pochi minuti e vuole essere remunerato per la sua professionalità lo ritengo troppo caro.
Smiley44
Per questo tento il fai da te e quando costretto accetto la sconfitta e pago senza lamentarmi.
27-04-2022 18:53
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(27-04-2022 16:58)Wally Ha scritto:  i meccanici non vogliono le rogne costa tempo e non te le possono contabilizzare come vorrebbero perchè anch'essi esseri umani non è che trovano sempre la soluzione immediatamente.
Grazie, farò tesoro dei consigli. Anche se, come dicevo, il fenomeno si è presentato già quando tutto il circuito era nuovo.
Non ha importanza nuovo o vecchio, peccato che da nuovo non hai rotto alle garanzie a sufficienza, io se legalmente potevo chiedevo la sostiruzione in toto.
28-04-2022 11:00
maurotss Offline
Se il problema si era presentato a motore nuovo vuol dire che c'è un diffetto di fabbrica,bisognava interessare l'assistenza Nanni.
Giusto quello che dice Wally.
non so se ai gia fatto la prova di eliminare la pompa ac e entrare direttamente nel filtro gasolio,sempre che il serbatoio sia + in alto del motore.
Che tipo di pompa ac è monta questo motore??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2022 22:48 da maurotss.)
28-04-2022 22:40
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 279 28-05-2025 07:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.664 13-11-2023 16:07
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 5.269 01-08-2022 22:59
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.134 11-08-2019 19:38
  Motore che non si spenge a caldo. Jak 8 4.048 10-08-2011 18:00
  si accende e si spenge easy221 12 2.810 31-05-2011 19:16
