Collegamento negativo regolatore solare
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio, dovendo collegare i due negativi dei regolatori solari alle batterie, posso, invece di andare sul polo - della batteria, collegarmi al cavo di massa che è collegato al negativo batterie? (minor distanza da coprire).... Grazie
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
31-05-2022 18:41
RE: Collegamento negativo regolatore solare
Avevo fatto anch'io così e funzionava male, diretto ai poli
31-05-2022 19:05
Ok, grazie!
31-05-2022 21:02
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Dipende dalla caduta di tensione (cioè la sezione del cavo) che avrai. Prova, potrebbe essere meglio, nel senso che il cavo di massa è notevole avrai meno caduta. Comunque è buona regola posizionare il regolatore vicino alla batteria.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
02-06-2022 16:45
Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
02-06-2022 22:00
Resolution Offline
(02-06-2022 22:00)silentisland Ha scritto:  Oddio, proprio vicino alle batterie non mi è possibile metterli dato che la posizione e lo spazio non me lo permette. Dal regolatore ai poli batteria ci saranno circa due metri e mezzo con cavo da 6mm2. Se lo collego al cavo massa da 35mm2 risparmio metà lunghezza e tempo...
2,5 + 2,5 immagino, sono veramente tanti, se non hai spazio per avvicinare io andrei sicuramente sulla massa e almeno metterei il positivo più grosso possibile. Almeno farei una prova
Mario
03-06-2022 00:23
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Vai tranquillo.
03-06-2022 09:51
(03-06-2022 09:51)AndreaB72 Ha scritto:  Vai tranquillo.
Sul cavo massa?
03-06-2022 21:24
AndreaB72 Offline
Si - sono 35mm2. Rispetto alla corrente che ti possono dare i pannelli, non se ne accorge nemmeno.
(03-06-2022 21:24)silentisland Ha scritto:  Sul cavo massa?
03-06-2022 21:45
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 345 18-07-2025 10:56
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 520 25-06-2025 08:57
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 762 22-05-2025 17:44
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.169 10-04-2025 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 664 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.133 14-11-2024 20:28
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 406 27-10-2024 17:20
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.194 16-10-2024 10:39
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.404 17-09-2024 08:57
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.320 11-07-2024 23:20
