Discussioni: 96
Registrato: May 2014
qualcuno gentilmente saprebbe dirmi la misura precisa del bulbo temperatura acqua del perkins M50 prima oppure del Volvo MD22 che dovrebbe essere uguale.
Come misura intendo il diametro dove si avvita il filetto, che io andando a memoria credo sia 15mm o giù di li
Allego una foto presa su ADV per farvi capire: TERMOSTATO ACQUA
https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=3089
grazie mille fin da adesso
ciaoooooooo
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
(23-06-2022, 09:24)ghega Ha scritto: qualcuno gentilmente saprebbe dirmi la misura precisa del bulbo temperatura acqua del perkins M50 prima oppure del Volvo MD22 che dovrebbe essere uguale.
ciaoooooooo
No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
Discussioni: 96
24-06-2022, 09:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022, 09:35 da ghega.)
(23-06-2022, 21:58)maurotss Ha scritto: No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
Si, credo hai ragione,
normalmente lo chiamo bulbo e sicuramente sbaglio.
Conosci la misura per caso? Passo, diametro, o sai dove posso trovarla?
grazie mille
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
24-06-2022, 10:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022, 10:04 da lorenzo.picco.)
scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
qui trovi il bulbo ...
ma con tutta probabilità lo trovi a prezzi giusti da un autoricambi agricolo; lo smonti e con quello in mano vai in negozio ...
Discussioni: 96
(24-06-2022, 10:03)lorenzo.picco Ha scritto: scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
figurati....
non posso smontarlo perchè la barca è a saint martin e io sono in Italia,
lo voglio cambiare perchè non mi leggeva bene la temperatura,
avevo rotto il display originale, e ho comprato e montato uno osculati, ma ha il bulbo è di un'altra misura, e quindi potrei mettere un riduttore tipo questo
https://it.aliexpress.com/item/1005001848629160.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d5e418fc5aujtM&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
certo costa pochissimo e li posso acquistare tutti e 2, ma visto l'utilità del forum se riesco ad accertarmi è meglio.
Quello che tu mi hai dato il link l'avevo già addocchiato, e ha occhio mi sembra piccolo, il mio mi sembra di un'altra misura.
grazieeeeeee
Discussioni: 46
ok ...
allora non ti posso aiutare anche perchè il mio motore è un vp 2020 ...
Discussioni: 96
(24-06-2022, 14:41)lorenzo.picco Ha scritto: ok ...
grazie lo stesso,
aspetto qualche altro buon ADV
grazieeeee
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 96
(24-06-2022, 16:36)rob Ha scritto: Qui dice M14x1.5, dice
Grazie mille Rob,
14mm e chiave del 22 per smontarlo... a memoria dovrebbe essere proprio lui.
Thank you very much
ciaoooooooooo
