Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie
Suncharm Offline
Ciao a tutti.
Mi scuso per la domanda fessa ma è la prima volta che devo sostituire le batterie da quando ho messo i pannelli solari e mi è sorto un dubbio. Ho un regolatore di carica WRM-15 della Western sempre connesso alle batterie, nel senso che continua a leggere la tensione anche quando chiudo gli stacca batteria. Se tolgo le batterie per sostituirle devo rifare la programmazione del regolatore?
23-06-2022 12:43
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie
C'è una discussione aperta più di6 anni fa, dove è scritto tutto e di più in modo chiarissimo. A me è stata utilissimo il supporto che ho avuto. Se vai si CERCA e inserisci "regolatore WRM 15 dual b" trovi tutte le spiegazioni. B.V. e buon WRM15 per me ottimo regolatore
23-06-2022 17:10
Suncharm Offline
(23-06-2022 17:10)garbino13 Ha scritto:  C'è una discussione aperta più di6 anni fa, dove è scritto tutto e di più in modo chiarissimo. A me è stata utilissimo il supporto che ho avuto. Se vai si CERCA e inserisci "regolatore WRM 15 dual b" trovi tutte le spiegazioni. B.V. e buon WRM15 per me ottimo regolatore
Ti ringrazio per la risposta. Ho trovato la discussione ma anche se ci sono molte informazioni utili non ho trovato nulla che mi potesse chiarire il dubbio sulla sostituzione delle batterie.
garbino13 Offline
Ok allora forse non ho compreso le tue"difficolta'". Io quest'anno ho sostituito la batteria principale, quindi se mi specifici bene il tuo problema posso darti delle dritte. B.V.
25-06-2022 18:25
AndreaB72 Offline
Suncharm vuole sapere se una volta scollegate le batterie il regolatore perde i settaggi (credo).
Non conosco quel regolatore, ma i settaggi di solito non si perdono scollegando la tensione. Se fosse così, non credo che vorrei avere quel regolatore a bordo.
25-06-2022 19:30
garbino13 Offline
Assolutamente no, il regolatore, sempre che parliamo dello steso regolatore, WRM 15 dual B non perde niente e comunque seguendo le istruzione del manuale si ripristina tutto dal tipo delle batterie a tutti glia altri paramenti. L'importante è seguire la giusta sequenza come da manuale. Una volta staccate le batterie ricollegare i cavi del PF ricordandosi del sensore della temperatura, poi si collega la Batteria 1 e poi si collega la Batteria 2. tutto qui. L'importante da fare dopo attraverso l'applicazione WRM Monitor assicurarsi che il tipo della batteria sia quello giusto altrimenti si mette dall'applicazione se è una batteria ad acido libero (Flood) se è Seal o se è Al Litio. non c'è altro da fare. Comunque se hai necessità sono qui. Come detto in questi anni ho cambiato almeno due volte le batterie e non è mai successo niente. B.V.
26-06-2022 07:12
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Scusate l'O.T., ma mi attacco a questa discussione per una domanda: il sensore temperatura che dal regolatore va alla batteria, dove andrebbe collegato sulla batteria? E' indifferente la posizione? Grazie.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
26-06-2022 07:53
garbino13 Offline
Io l'ho messo dentro lo scatolotto che contiene la batteria principale. Ed è lì da 7 anni.B.V.
26-06-2022 10:18
26-06-2022 11:05
Suncharm Offline
(25-06-2022 19:30)AndreaB72 Ha scritto:  Suncharm vuole sapere se una volta scollegate le batterie il regolatore perde i settaggi (credo).
Era proprio questo il mio dubbio. Comunque ieri ho sostituito le batterie, una alla volta, e il regolatore non ha perso le impostazioni non so se perchè è rimasto sempre sotto tensione oppure perchè mantiene i settaggi preimpostati anche quando viene tolta l'alimentazione. In ogni caso mi sono procurato il manuale d'uso con la spiegazione dettagliata dei parametri da settare.
27-06-2022 10:13
garbino13 Offline
Ciao come scritto sopra il WRM 15 Dual B mantiene sempre i valori impostati. La procedura nella sostituzione delle batterie è semplice. Scollegare la batteria secondaria, poi scollegare la batteria primaria, poi scollegare i cavi del pannello fotovoltaico, ma non è di primaria importanza. Io lo faccio comunque. Posizionate le batterie si ricollegato i cavi del P.F. poi la batteria primaria è poi la batteria secondaria. Tutto qui. A meno che tu non abbia messo batterie diverse da quelle smontate. B.V.
27-06-2022 13:21
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 486 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 319 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 467 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.826 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.154 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.318 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.412 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 741 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 489 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 710 11-04-2025 09:29
