Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti,è successo proprio in questi giorni,dopo circa 7 mesi a secco in cantiere,Volvo 2003, al rientro al mio posto barca in navigazione il cicalino termostato inizia a suonare,riduco al minimo la velocità e visto la vicinanza del porto continuo la navigazione,mi consolo notando che l’acqua dalla marmitta esce regolarmente,entro e trovo la sentina sporca di liquido,essendo solo e senza vele continuo fino al mio posto barca,una volta ormeggiato verifico e trattasi di liquido di raffreddamento,il serbatoio era completamente vuoto,lo rabbocco con circa 1 lt. di liquido,non sono riuscito a capire da dove sia fuoriuscito.C’ è da dire che prima di lasciare il cantiere sono rimasto in acqua con il motore acceso per almeno 30 minuti al minimo ed tutto era normale,l’acqua usciva regolarmete dalla marmitta e non c’era alcuna perdita di liquido di raffreddamento.Lo scambiatore non lo ho mai pulito,che sia intasato di calcare o che sia un problema passeggero dovuto al fermo di 7 mesi.Però qualche perdita di liquido di raffreddamento la notavo ogni volta che uscivo,trovavo liquido in sentina,non molto forse 2/3 cucchiai,senza riuscire ad individuare la causa ed il punto esatto di fuoriuscita.Adesso sono in apprensione e ancora non sono uscito a mare,ho dato motore all’ormeggio e sembrerebbe tutto ok.Bisogna verificare sotto sforzo cosa succede.Cosa ne pensate.Grazie b.v.
26-06-2022 09:17
Frank Coppola Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003
Prova a cambiare le guarnizioni in entrata ed uscita dalla pompa: pochi euro.
Sennò kit di manutenzione.
26-06-2022 12:14
maurotss Offline
Barca ferma in cantiere,fatta manutenzione cambiata girante della pompa acqua??
26-06-2022 22:54
umeghu Offline
Scusate ma SE il motore è della serie 2000 (anni '80/ "90) dovrebbe essere a raffreddamento diretto (solo acqua di mare) e la perdita poteva derivare da guarnizione del coperchio pompa (sostituire il coperchio originale con altro dotato di cava x O-ring!) oppure da alberino pompa ( paraolio e paraacqua da sostituire, nulla di drammatico).
La serie successiva invece aveva lo scambiatore ed il circuito con il liquido di raddreddamento. Se questo è il caso e se Ventodimaestrale dice giusto (perdita di liquido di raffreddamento) che ci azzecca la pompa dell'acqua di mare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2022 23:53 da umeghu.)
26-06-2022 23:45
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(26-06-2022 23:45)umeghu Ha scritto:  Scusate ma SE il motore è della serie 2000 (anni '80/ "90) dovrebbe essere a raffreddamento diretto (solo acqua di mare) e la perdita poteva derivare da guarnizione del coperchio pompa (sostituire il coperchio originale con altro dotato di cava x O-ring!) oppure da alberino pompa ( paraolio e paraacqua da sostituire, nulla di drammatico).
Sul vp2003 aspitao 28 cv il raffreddamento indiretto (con scambiatore) era optional, sul vp2003turbo 43 cv, di serie.
27-06-2022 10:02
lulabet_55 Offline
Registrato: Mar 2012 Online
io avevo una perdita dalla pompa dell' acqua "dolce" quella che porta il liquido allo scambiatore, il Kit di manutenzione mi sembra non si trovi più, ho cambiato tutta la pompa. se hai il boiler collegato potrebbe dipendere da quello
27-06-2022 10:37
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Completamente vuoto. Aggiungo 1 litro. Qualcosa non quadra.
Controlla se il liquido permanente non sia uscito dal troppo pieno sul tappo dello scambiatore motore. La prima cosa da fare è rimettere liquido e cercare di capire da dove esce. Le cause possono essere diverse come molto diverse le soluzioni ed il loro costo. Essendo stato fermo possibile ci siano bolle d'aria nel circuito.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2022 10:44 da spinner.)
27-06-2022 10:41
Aggiornamento:ho fatto girare il motore da fermo per un ora anche con la marcia ingranata e non ci sono state perdite,ho pulito il tappo del serbatoio liquido raffreddamento,nel caso fosse stato ostruito il foro di sfiato,sembrerebbe tutto ok,il motore e ‘ il 2003 del 93 con scambiatore,ora vorrei svuotare tutto il liquido di raffreddamento dal circuito,c’è un tappo di scarico,da dove scarica,a fianco della pompa c’è un bullone,che sia lo scarico?graditissimo consigli.
29-06-2022 21:44
Gabbo85 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Anche io stesso problema.
Perdita liquido raffreddamento dalla pompa acqua dolce su volvo 2003, con scambiatore .
Nel mio caso il problema dovrebbe essere alla tenuta della pompa.
Il mio meccanico volvo mi dice che il pezzo di ricambio è probabilmente introvabile.
Voi che ne dite? Leggo che si parla di kit di riparazione. In che consiste?
Altre soluzioni?
Ho anche aperto un topic apposito per non inquinare questo, anche se il problema è molto simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2022 20:09 da Gabbo85.)
01-07-2022 20:08
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 410 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 974 27-08-2025 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.163 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.812 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.095 04-05-2025 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.652 23-04-2025 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.323 14-04-2025 23:06
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.640 09-03-2025 22:15
  Perdita olio BAFFO52 0 494 16-02-2025 17:58
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 437 07-02-2025 14:31
