pilota automatico ST2000+ in crisi
ciao a tutti,
nelle settimane scorse ho portato la mia nuova (si fa per dire) barca da Roma a Genova...
durante il trasferimento a causa del timone durissimo (la barca era ferma da un po'... per ora sono riuscito a renderlo più libero con importanti iniezioni di wd40 al silicone) il pilota automatico è andato in crisi.
ha iniziato a fare rumori strani e alla fine si è svitato il pistone.
arrivato a casa l'ho aperto e ho provveduto a riavvitare il pistone sul perno in ottone che scorre sulla vite senza fine. ho messo un po' di frenafiletti per non farlo svitare di nuovo e ho ingrassato la vite senza fine e le guide laterali.
nei prossimi giorni proverò il funzionamento.
l'unica cosa che non ho capito e per la quale sono qui a domandare è a cosa corrispondano i pezzettini di gomma maciullati che ho trovato all'interno della scatola del pilota
[Immagine: https://i.ibb.co/pWT3cNc/IMG-20220624-181116.jpg]
immagino fosse una guarnizione... ma non so dove poteva essere posizionata e cercando ricambistica online vedo che vendono solo le cinghie e gli ingranaggi
È una sorta di ammortizzatore di fine corsa sul 1000 ci sono degli OR
Ciao, non si tratta di una guarnizione ma vorrebbe essere un "ammortizzatore" di fine corsa della slitta. Puoi ricostruirteli con un pò di pazienza una buona soluzone è utilizzare la gomma di una camera d'aria... ciao
grazie mille per le risposte e i suggerimenti, vedrò di autocostruire
Due anni fa ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso si erano infilati sotto la bussola impedendone il basculamento.
Non li ho sostituiti ma da allora cerco di evitare che il pistone arrivi a fine corsa.
Se ci arriva tutto sommato non cambia poi molto
(21-07-2022, 06:10)BornFree Ha scritto: Due anni fa ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso si erano infilati sotto la bussola impedendone il basculamento.
capito, grazie mille
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 649 10-11-2025, 22:00
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 636 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 443 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.160 07-09-2025, 15:51
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.417 23-08-2025, 10:12
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 490 03-06-2025, 18:43
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.571 26-05-2025, 11:20
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.249 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.116 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.030 08-08-2024, 18:54
