Termostato fuoribordo
adriaticfirst211 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2018 Online
Oggi viste le temperature .. abbiamo tolto il termostato dal fuoribordo Yamaha 8hp 4 tempi del nostro barchino, perché il motore continuava a scaldare e a dare problemi alla spia...che da un po' di giorni iniziava a pisci.are poco o nulla.
Sperando di aver fatto la cosa giusta....si accettano suggerimenti sul se e quando eventualmente rimetterlo..con grande sorpresa il termostato rimosso, (sostituito nuovo nella revisione d'aprile) era ancora abbastanza pulito, ma cosa piuttosto strana è che era con il piattello deformato quasi piegato...?
Da che cosa può dipendere secondo voi?
Grazie per le indicazioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2022 22:04 da adriaticfirst211.)
26-07-2022 22:03
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Termostato fuoribordo
Probabile errato montaggio,il termostato non si può deformare con il passaggio dell'acqua.
26-07-2022 22:16
Ciao, il montaggio errato lo escluderei visto che è stato revisionato da un tecnico specializzato e anche quando l'ho rimosso mi sembrava ben posizionato.
Per quanto riguarda la deformazione è solo sul piattello che non è piatto ----- ma ha una forma un po' a U
Non so se mi sono spiegato bene, se riesco metto una foto
26-07-2022 22:26
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La valvola termostatica serve solo d'inverno con clima rigido, acqua fredda, alto Adriatico.
L'importante in inverno scaldare un poco il motore, non accendere e partire subito.
Controlla che l'acqua di raffredamento circoli bene che fuoriesca non solo dal forellino sotto il motore ma anche dallo scarico dei gas.
26-07-2022 23:52
Ok grazie delle indicazioni
eravamo infatti un po' incerti se rimontarlo vista la nostra zona di navigazione metà Adriatico
L'acqua sembra per ora girare bene e il motore risulta solo tiepido.
27-07-2022 08:07
(26-07-2022 22:03)adriaticfirst211 Ha scritto:  Oggi viste le temperature .. abbiamo tolto il termostato dal fuoribordo Yamaha 8hp 4 tempi del nostro barchino, perché il motore continuava a scaldare e a dare problemi alla spia...che da un po' di giorni iniziava a pisci.are poco o nulla.
la pisciata spia non è inflenzata dal termostato, se la pisciata è scarsa ha delle incrostazioni che stanno occludendo i passaggi, sul tohatsu 2 tempi 8cv avevo smontato tutto pulito con i l dremel tutto il calcare e rimontato, 4T è un pò più rognoso, puoi provare quest'inverno con un bel bagno con qualche disincrostante.
27-07-2022 11:06
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Concordo, se si è ostruito/incrostato, con la valvola termostatica non risolvi, io mi sono organizzato per il lavaggio con una vasca in cui far girare il motore fino a scaldarlo con circuito con disincrostante per impianti di riscaldamento in alluminio, dovrai intercettare anche il getto spia con un tubicino.
27-07-2022 12:58
Ho provato ad allegare immagine
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Sono state usate delle pinze...forse per estrarlo?
Si vedono i segni dei denti nella parte deformata.
27-07-2022 15:28
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io vedo un termostato vecchio ed incrostato. Non so quante ore abbia fatto, ma davvero non è un termostato nuovo. In più quel danno sembra fatto tentando di estrarlo mentre era incastrato/incrostato nella sua sede. Lo stelo sotto sembra deformato di lato, quindi probabilmente non apre bene (o affatto).
Cambierei termostato con uno nuovo e riproverei.
Don't make me work when I want to sail.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2022 16:29 da velas.)
27-07-2022 16:19
maurotss Offline
Quel termostato in quelle condizione non può essere ridotto in quelle condizioni in 4 mesi,di solito il termostato esce facilmente non c'è bisogno di pinza per estrarlo.
27-07-2022 22:35
Confermo che non è stata usata nessuna pinza e il termostato è uscito quasi da solo: io ho tirato solo con le dita.
La manutenzione è stata effettuata da un tecnico specializzato ad aprile di quest'anno e anche lui a domanda non ha dato una spiegazione ( è lui che mi ha suggerito di togliere il termostato nel periodo estivo viste le ultime temperature)
è per questo motivo che non capisco come ci sia quella deformazione...
..comunque quello che conta è che il motore per ora vada bene
27-07-2022 23:49
maurotss Offline
Mistero, Ma siamo sicuri che il termostato sia quello giusto originale ??
30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022 22:34 da maurotss.)
28-07-2022 22:31
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Mah, più che mistero io avrei qualche certezza.
https://www.piecesbateaux.com/thermostat...2x32891063
Questa è la forma corretta della testa del termostato.
Se io estraggo personalmente il "coso" che ho visto in foto, penserei che al meglio il ragazzo dell'officina ha voluto fare uno sfregio al responsabile prima di andare via per sempre.
Se non esiste aiutante in officina...
29-07-2022 07:18
Escluderei assolutamente la malafede
Chi ha fatto l'intervento era preparato e ha lavorato bene ha fatto una revisione completa con cambio di cinghia distribuzione, girante etc ....inoltre è stato lui a dirmi di toglierlo in autonomia perché era mediamente semplice farlo...
e poi a che pro?
...alla fine non importa ... la mia era una curiosità...importante che il motore vada bene
Grazie a tutti per le indicazioni
29-07-2022 14:03
Maremare Offline
Per carità, però c'è qualcosa che non quadra.
Se, il motore è sempre stato tuo, se è sempre stato manutenzionato dallo stesso meccanico, se il termostato è deformato così come sembra nella foto, se ti ha detto di averlo sostituito, se si deve escludere una responsabilità del meccanico, la colpa è di un fantasma.
A quel punto io sarei preoccupato87
29-07-2022 22:11
Il motore era parte della barca che abbiamo acquistato a fine 2018 il motore viste le foto è sulla barca almeno da dieci anni ...è un First che ha una storia su questo forum.
Avevamo già fatto un paio di manutenzioni in un altro cantiere nel 2019 e nel 2020.
Questa è la prima volta che abbiamo sostituito il termostato perché il tecnico nell'ultima manutenzione ci ha detto che era diventato un blocco di sale...
È per questo motivo che escludo il tecnico
1 perché mi è sembrato in gamba e competente nei lavori che ha fatto
2 perché è lui che mi ha detto di toglierlo
3 perché se fosse stato anche quello vecchio ( non penso perché la sua guarnizione è molto morbida e non invecchiata) raddrizzare il piattello in una morsetta sarebbe stato una cosa semplicissima.
Mi rimane la curiosità tecnica ma alla fine me ne farò una ragione... perché quello che conta è che ora il motore va bene.
31-07-2022 16:10
...curiosità per curiosità...per gli esperti di termostati...
Che cosa sono e a che cosa servono quelle due piccole imbutiture che stanno sul piattello del termostato originale? Servono per favorire l'apertura?
31-07-2022 16:31
Maremare Offline
Credo, ma non posso esserne sicuro, che servano a far passare l'acqua in minima parte anche quando il termostato è In posizione chiusa.
01-08-2022 09:20
mpxy_pc Offline
Pur avendone sostituiti diversi su diversi notori...Non sono assolutamente esperto di termostati ma un po' di lamiere nella mia vita ne ho viste e "pour parler" posso tranquillamente dire che le svasature "A" servono ad assicurare un minimo di flusso anche a termostato chiuso e come dici tu al momento dell'intervento del termostato diminuiscono lo sforzo, mentre i segni in "B" sono fatti dalla zigrinatura di una pinza. Quello è un piattello tagliato al laser e lo si vede delle piccole sriature longitudinali che si trovano sul bordo circolare e dalla presenza di un surriscaldamento "grigio scuro" presente su tutto il perimetro.
In ogni caso meglio un termostato che lascia passare troppa acqua che uno bloccato chiuso, male che vada con o senza di quello d'inverno il motore si riscalderà più lentamente.
01-08-2022 14:14
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 457 19-04-2024 20:24
  Sostituito fuoribordo e... Barca ingovernabile. Benzaiten 17 2.879 05-06-2023 13:36
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 46.470 03-06-2023 18:25
  Configurazione fuoribordo EM 25 pietro10 9 1.574 28-02-2023 23:37
  brandeggio [timone e fuoribordo] Giovanni Fontanot 6 1.553 30-09-2022 16:15
  motore fuoribordo marco.anselmi 3 1.254 19-07-2022 16:02
  Sotituire entrobordo con fuoribordo. Conviene? Giampaolo Consonni 29 5.880 12-06-2019 20:06
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 2.918 25-02-2019 16:31
  cavalletto per fuoribordo con 10 euro marloc 14 5.357 05-04-2018 10:08
  supporto fuoribordo samz 27 11.433 27-10-2017 13:25
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
