Rigger a Piccoletto
Sun Odyssey 33 datato. Sloop armato in testa. Girafiocco Facnor 150 sottocoperta senza arridatoio. Oltre alle sartie alte continue e basse su crocette non acquartierate ha due stralletti bassi verso prua che partono dalle crocette basse.
Sartiamo nuovo 2019. Montato a Spezia. Barca Usata poco causa lockdown Covid ma già navigato un paio di settimane /anno anche con 25-30Kn.
Matà luglio 2022 dopo un paio di giorni di traverso lasco con 25-30 nodi trovo gli stralletti bassi molto laschi. Trovo un riggher nel Lazio che regola un po' tutto e cazza gli stralletti. Prima di andarsene mi avverte che lo strallo è un po' lasco ma rimanda l'eventuale intervento a un tempo successivo.
Navigo qualche giorno. Sotto vento si vede a occhio che lo strallo ha una Catania e la base che esce dalla coperta si inclina di qualche cm sottovento.
La barca non è cento boliniera di suo, ma comunque risale a 35° di apparente.
Aprire a chiudere il fiocco non da problemi, forse il tamburo è un po' indurito.
Sento dei tac togliendo la riduzione al fiocco: capisco perché: sotto vento quando il girafiocco si apre ruota in senso orario e il grillo alla base della vela tocca l'ancora perché sotto vento togliendo la mano lo strallo è spostato. Invece aprendo il fiocco in partenza non tocca perché la vela non porta.
Sento telefonicamente il riggher che aveva installato il sartiame nuovo. Mi spiega che è stato un errore cazzare gli stralletti; sarebbe stato da cazzare il belin. Faccio da me. Lasco gli stralletti 2 giri per lato e belin il belin 4-5 giri per ogni arridatoio (due perché il belin è sdoppiato). Gli stralletti si cazzano ma lo strallo resta lasco (balla un po' lateralmente)
A questo punto chiaro che devo cazzare lo strallo, ma senza arridatoio bisogno recuperare qualche buco nel fissaggio delle lande sotto il tamburo, dopo aver opportunamente lascato il belin.
A questo punto non mi sento di farlo da solo.
Aspetto comunque suggerimenti e sopratutto il telefono di un bravo rigger in zona Piccoletto.
Grazie a tutti.
NB: la foto del tamburo è vecchia, prima del cambio sartiame, ma il tutto è stato rimontato cosi.
.pdf   SUNODYSSEY33-MANUALE (trascinato).pdf (Dimensione: 104,81 KB / Download: 12)
MAST CLIMBING DI Matteo Costagliola - RIGGING, SARTIAMI, LAVORI IN QUOTA, REFITTING ALBERI, ELETRONICA DI BORDO
+39 328 928 0354
Al momento eviterei di toccare lo stallo di prua. Un'po di catenaria e' normale.
Se tocca il grillo della mura cambialo col del tessile piuttosto.
Quando navighi l'alta sotto vento tende ad ammorbidirsi ?
L'albero visto lateralmente e' dritto ?
Non sono un esperto di rigging ma dalla foto del rollafiocco mi sembra che il lavoro da fare per recuperare la catenaria non sia tremendo. E' vero che non hai arridatoio ma il rollafiocco è regolabile attraverso i 2 perni e la slitta forata che lo collega allo scafo.
Ripeto non sono un esperto ma se molli belin e stralletti togli i due perni ( quello con coppiglia e quello con dado e controdado) e li riposizioni utilizzando la coppia di fori immediatamente sopra quelli attualmente utilizzati e poi regoli belin e stralletti dovresti poter risolvere.
Ma ovviamente questa è una mia modesta opinione.
Buon vento
È un lavoraccio. Le lande sono troppo lunghe e probabilmente vanno tagliate.
Non è un lavoro impossibile ma non è una roba da mezz'ora.
Ho dovuto fare lo stesso lavoro in passato quindi so che da una sciocchezza diventa una mezza giornata di bestemmie.
Il bulloncino mi sembra di diametro assai inferiore a quello del perno con coppiglia. Inoltre i bulloni filettati sono più deboli dei corrispondenti perni lisci. Ci hanno già messo le mani degli incompetenti.
Inoltre non capisco dove sono posizionati gli snodi sul piano laterale e su quello longitudinale.
Niente di tutti questo Smile
Ma non è che che quella era una landa per un attacco in coperta trasformata per mettere il furler in gavone?
Più lo guardo e più sa di artigianale...
(04-08-2022, 10:06)lord Ha scritto: Se tocca il grillo della mura cambialo col del tessile piuttosto.
Già pensato al tessile. Ho già il materiale per fare un loop in dynema.
L’albero sembra dritto ed è stato misurato regolato il sartiame da un rigger a metà luglio. Con 20-25 nodi sia l’alta che la bassa sottovento sono un po’ lasche. Prima era peggio.
(04-08-2022, 22:42)AndreaB72 Ha scritto: Niente di tutti questo Smile
Sicuro che la barca è nata col tamburo sottocoperta. C’è l’ho dal 2000.
(04-08-2022, 21:37)kavokcinque Ha scritto: Il bulloncino mi sembra di diametro assai inferiore a quello del perno con coppiglia. Inoltre i bulloni filettati sono più deboli dei corrispondenti perni lisci. Ci hanno già messo le mani degli incompetenti.
La foto è di almeno 10 anni fa. Il bulloncino lo avevo aggiunto io, visto che c’era un altro foro perché non metterci un altro fissaggio ?
Probabilmente chi mi ha fatto il sartiame nuovo nel 2019 lo ha trovato e lo ha lasciato ma non sono sicuro. Domani sono in barca è verifico e posto una foto attuale.
Non capisco la questione degli snodi.
Grazie a tutti per tutti i consigli
ecco la foto attuale. Sembra che le lande siano montate esattamente come in origine tranne il bullonino spostato in altro quindi se il nuovo sartiame ha le misure esatte del precedente dovrebbe bastare procedere cazzando il belin e mollando gli stralletti. Ma a questo punto aspetto un esperto
(04-08-2022, 19:30)AndreaB72 Ha scritto: È un lavoraccio. Le lande sono troppo lunghe e probabilmente vanno tagliate.
È proprio questo che mi fa ritenere necessario ricorrere ad un professionista. Comunque come ho scritto in altri messaggi sono considerazioni su una foto “pre nuovo sartiame”. Domani verifico in barca ma sulla lunghezza delle lande e la necessità di tagliarle ho pochi dubbi.
(03-08-2022, 12:11)cptgood Ha scritto: MAST CLIMBING DI Matteo Costagliola - RIGGING, SARTIAMI, LAVORI IN QUOTA, REFITTING ALBERI, ELETRONICA DI BORDO
+39 328 928 0354
Grazie cptgood. Domani lo sento
Lo strallo di prua deve avere due gradi di libertà in prossimità della landa, uno sul piano longitudinale e uno sul piano trasversale. Lo snodo sul piano trasversale potrebbe essere sotto il tamburo dell avvolgifiocco ma non ne sono sicuro. Le landine devono avere un solo perno per permettere il movimento sul piano longitudinale a meno che questo movimento avvenga sotto il tamburo. Certo che anche te.... ci fai dare un parere in base ad una foto di una situazione che potrebbe non essere l 'attuale, non penso che il rigger ti abbia rimesso quel bulloncino.
Il bulloncino ora può andare, non blocca il movimento longitudinale sulla landa
Puoi fare una foto all interno del tamburo per vedere se lo snodo sul piano traversale é lì?
Sembra un poco storto.
La cima va dentro gli archi in metallo, perché se ti si infialasse tra questi ed il tamburo si incastra sicuro
Le lande sono belle deformare rispetto alla prima foto. Mi viene il dubbio che lo snodo sul piano trasversale non ci sia.
A: non c'è snodo in senso trasversale, dunque sotto vela una landa tira e l'altra spinge e si deforma
B: va anche verificato se all'interno del tamburo ci sono le rondelle ® che lo tengono centrato rispetto alle lande ed all'occhio dello strallo che ci sta in mezzo, altrimenti sotto vela il tamburo si sposta lateralmente e il profilo va a toccare nel foro di uscita.
C) il tamburo risulta anche ruotato sul suo asse e la cima di avvolgimento non passa dove dovrebbe (anche se in molte installazioni passa fuori dagli archetti 58)
Uno strallo (avvolgifiocco) dovrebbe essere montato con gli snodi come in foto. Dato che Albert dice che li lo snodo trasversale non c è, se chiami un rigger gli farei fare una modifica.
Mi sembra un oggetto nato non troppo felicemente anche per il fatto che lo strallo non va direttamente alla landa ma ci si collega tramite l 'avvolgitore.
(05-08-2022, 11:00)kavokcinque Ha scritto: Uno strallo (avvolgifiocco) dovrebbe essere montato con gli snodi come in foto. Dato che Albert dice che li lo snodo trasversale non c è, se chiami un rigger gli farei fare una modifica.
L'installazione "standard" è prevista così Smiley44, come da immagine che ho postato.
Lo snodo andrebbe posizionato tra la landa di prua e le landine dell'avvolgitore, ma queste andrebbero accorciate a misura.
Manca la possibilità di muoversi trasversalmente. Non penso sia un problema se lo strallo è teso abbastanza: il gioco delle lande dovrebbe garantire quel minimo di mobilità necessaria.
Le lande però sono svergolate - vai molto con il genoa ridotto?
Il fatto che sia previsto così o che vada molto con il Genoa avvolto sempre una brutta installazione rimane.
Le lande piegate parlano...
Con un semplice snodo montato come dice Albert e ruotando il tamburo e relative lande (da accorciare a misura) di 90°, si migliora decisamente.
Lo svergolamento delle lande non lo risolvi. Sono troppo lunghe per essere abbastanza rigide.
Si vede bene in barche che navigano tanto con il genoa semi-avvolto perché le lande sono continuamente in torsione.
Nelle installazioni "classiche" le lande sono corte e discontinue per cui molto meno soggette a svergolarsi.
Il mio vecchio D35 Classic era così e quando cambiai le sartie ci dovetti lavorare un po' (con il buon Patrick ... che sudata).
(05-08-2022, 15:07)kavokcinque Ha scritto: Il fatto che sia previsto così o che vada molto con il Genoa avvolto sempre una brutta installazione rimane.
  Rigger in Romagna brizio 2 374 10-11-2025, 08:10
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 1.839 16-04-2023, 08:26
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 2.633 24-06-2021, 21:34
  Rigger zona Rimini Flask 4 2.451 16-11-2020, 18:09
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 4.899 16-12-2019, 13:46
  rigger in zona Brindisi velalibera 11 4.617 04-08-2019, 21:10
  Rigger a Genova Nanni64 14 3.355 07-06-2019, 11:49
  Rigger zona S.teresa Gallura nokkf 5 1.959 05-01-2019, 00:00
  rigger sergiot 0 1.443 17-06-2018, 16:42
  Rigger e meccanico zona monfalcone/trieste giuss68 4 2.673 25-08-2017, 13:57
  Rigger in zona Siniscola / La Caletta / Sardegna Potarex 10 4.333 21-07-2016, 10:53
  Rigger professionista Stranizza 14 8.674 31-05-2016, 07:06
  [Disc. divisa] rigger in zona Vieste Hal Courtney 1 1.693 20-03-2016, 10:49
  Consiglio per rigger a Riva di Traiano Acquasalata 10 4.847 15-02-2016, 21:44
  rigger zona Palermo, Termini Imerese sbabbara73 1 2.065 19-01-2016, 10:04
