mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica
giuseppegasparrini@ Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Il mio motore 3GM30F parte solo con la batteria completamente carica; credo che si possa intervenire operando sul sistema di accensione .
aspetto consigli su come e dove intervenire per facilitare l'avvio anche con batteria al 75%.
GRAZIE
05-10-2021 20:04
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica
Se il problema è che premi il pulsante e non gira il motorino d'avviamento devi mettere un relè per evitare i cavi lunghi di alimentazione (dalla batteria al pulsante e dal pulsante al motorino), io ho risolto così, se spieghi a un elettrauto sa cosa fare.
05-10-2021 21:01
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io ho risolto definitivamente dopo che mi aveva fatto dannare per anni con questo problema pur cambiando batterie, cavi , etc... sostituendo il motorino d'avviamento e installando un relè. Il motorino l'avevo anche fatto revisionare e mi era stato detto che era a posto, invece....Ora non perde un colpo.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
05-10-2021 21:28
dimmi come hai risolto
08-10-2021 19:53
luca boetti Online
Registrato: May 2015 Online
Se la batteria é nuova devi installare un relays
10-10-2021 13:28
CUCUDRIL Offline
io ho risolto cambiando i cavi dal pulsante d'avvio alla batteria e sempre dal pulsante al motorino .stesso motore , non perde un colpo . Vale tanto quanto mettere un relè.
08-08-2022 15:29
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Prima cambia i cavi, di qualità e ben dimensionati.
Poi aggiungi rele'
08-08-2022 20:27
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Se è sempre stato così io monterei il relè.
Se invece è un problema relativamente recente mi limiterei a sostituire i cavi.
Se hanno funzionato per trent'anni non vedo perché aggiungere altri elementi che possano in futuro essere loro stessi causa di malfunzionamenti.
08-08-2022 22:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 390 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 509 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 352 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.108 01-07-2025 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.119 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.154 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 530 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.192 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 421 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 607 11-04-2025 09:29
