Batterie servizi Bosch L5
Ciao,
Per il mio Dufour 360, devo sostituire la coppia di batterie servizi collocate sotto un paiolo nelle cabine di poppa.
Per problemo di spazio l'altezza non può esse più di 190 m e la lnghezza 290 mm.
Attualmente ho delle Exite start da 74Ah (assolutamente inadatte come batterie servizi) ma sono quelle che ho trovato sulla barca.
Stavo pensando di prendete delle Bosch L5 008 da 75Ah (Cod. 930 075 065).
Sono a catalogo (indicate perfette per i servizi di bordo) ma non riesco a trovarle da nessuna parte.
Qualcuno le ha provate e/o sa dirmi chi le ha in vendita?
Oppure sa indicarmi una alternativa valida...
Ciao.
Antonio
Le batterie Optima BlueTop sono ottime e polivalenti per servizi ed avviamento, possono essere installate in qualsiasi posizione anche capovolte.
(21-08-2022, 23:22)C@ndida Ha scritto: Le batterie Optima BlueTop sono ottime e polivalenti per servizi ed avviamento, possono essere installate in qualsiasi posizione anche capovolte.
Purtroppo le Optima sono troppo alte per il vano sotto le cabine.
Mi servono batterie con altezza max di 190 mm, le Optima hanno un altezza di 238 mm.
Guarda sul catalogo Fiamm, ce ne sono diverse che rientrano nelle tue dimensioni con quell'amperaggio; a mia esperienza, in barca e auto, sono batterie che te le dimentichi e dovresti trovarle un po'dappertutto. Qualcuna che ci sta, anche in casa Magneti Marelli.
Sotto il pagliolo mi sembra un posto pessimo. Se entra acqua in sentina vanno a bagno immagino.
Troverei un posto sopra il livello del pagliolo, magari con meno vincoli dimensionali.
(24-08-2022, 20:23)nape Ha scritto: Guarda sul catalogo Fiamm, ce ne sono diverse che rientrano nelle tue dimensioni con quell'amperaggio; a mia esperienza, in barca e auto, sono batterie che te le dimentichi e dovresti trovarle un po'dappertutto. Qualcuna che ci sta, anche in casa Magneti Marelli.
Mi sai suggerire un modello FIAMM o MAGNETI MARELLI che vada bene per servizi?
Prova a vedere qui: .
Io ho due Titanium pro da diversi anni e Piccoletto molto bene (o almeno, sin qui, non hanno ancora mostrato segni di decadimento) ma normalmente non applico molta scienza o faccio distinzione tra avviamento e servizi quando le compro, così so anche di averle intercambiabili tra loro nel caso servisse (la più recente la tengo sul motore), per cui non saprei dirti se sono consone per l'uso che richiedi.
La Magneti Marelli la conosco meno, ne ho presa recentemente una per un'auto; da catalogo che trovi in internet c'è la dimensione che ti serve, sempre a cavallo dei 70-80Ah, come la Fiamm.
NBA da trazione a piastra tubolare (quelle che ho io).
Il modello 3LT12N sta nelle dimensioni che hai indicato.
Ottime batterie servizi.
Un gradino sotto, piastra piana, sempre ottime, NBA 2PP12N
Altrimenti vai su questo sito francese, serio e con consegna gratuita anche in Italia
Metti le dimensioni nel motore di ricerca e ti escono tutte le batterie disponibili, non solo acido libero come le NBA.
Ci sono anche diverse AGM a scarica lenta a prezzo < 200 euro
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 409 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.024.855 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 441 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 884 24-07-2025, 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.659 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.170 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.724 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 3.928 07-11-2024, 14:35
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.136 10-06-2024, 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.880 16-04-2024, 13:28
