Le cime del gavitello [protezione da attrito]
biromax Offline
Registrato: Apr 2016 Online
A forza di sentire i disastri dei giorni passati mi è venuto un dubbio sul quale mi sto arrovellando da un pò.
Quando vi legate ad un gavitello dove fate passare la cima?
Mi spiego: sulla mia Beneteau (come su molte altre barche) la bocca di rancio dove passa la cima è vicinissima all’ancora. Ne consegue che la cima stessa sfrega sull’ancora e con condizioni severe la cima si taglia. E’ successo una settimana prima del disastro di Calvì del 18/8 ad un mio amico, proprio nella stessa baia al campo boe, con ventone a 50 nodi, due cime ben dimensionate e di buonissima qualità completamente recise dallo sfregamento. Per fortuna lui è riuscito a cavarsela.
Ho provato a far passare le cime (ne metto due) fuori dalle bocche di rancio ma in questo modo ho paura che rovinino la falchetta metallica o peggio vadano ad insistere sul pulpito.
Voi come vi regolate?
25-08-2022 08:40
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Le cime del gavitello
Ho appreso da un amico che e' stato un po' ai Caraibi nei campi boa , 2 cime a doppino
25-08-2022 08:45
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
be' se sei ormeggiato al gavitello, puoi togliere l'ancora dal musone temporaneamente e riporla nel gavone, ammesso che ci sia spazio. poi prima di salpare la rimetti al suo posto.
25-08-2022 08:53
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
(25-08-2022 08:53)ADL Ha scritto:  be' se sei ormeggiato al gavitello, puoi togliere l'ancora dal musone temporaneamente e riporla nel gavone, ammesso che ci sia spazio. poi prima di salpare la rimetti al suo posto.
Esattamente, è lo stesso consiglio che ti darei io.
25-08-2022 08:56
bellatrix Offline
Oppure una possibilità è porre le cime a poppa..
25-08-2022 09:39
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ma con il ventone prenderlo di poppa, probabilmente è peggio.. la barca fa più resistenza e piu tiro...
oltre tutto ti entra in barca di tutto se solo devi aprire il tambuccio e se sei di guardia ti prendi tutto il vento senza alcun riparo...
non so non mi sembra buona cosa..
ma ascolto volentieri chi ha più esperienza..
25-08-2022 10:43
scud Offline
DI poppa la barca é stabile e riduce il brandeggio. Se arriva onda magari non é consigliabile, ma negli altri casi non vedo particolari controindicazioni se non lo sprayhood che potrebbe fare vela.
Per il resto i gavitelli li ho sempre presi con 2 cime a doppino- una su ciascuna bitta ovviamente non a V
25-08-2022 10:54
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(25-08-2022 10:54)scud Ha scritto:  DI poppa la barca é stabile e riduce il brandeggio. Se arriva onda magari non é consigliabile, ma negli altri casi non vedo particolari controindicazioni se non lo sprayhood che potrebbe fare vela.
faccio la stessa cosa... inoltre per non avere contatti con l'ancora (ho una Delta) la giro con la marra all'insù.. lasciandola sul musone... cosi non può mai entrare in contatto con le cime ed evito di toglierla. Ovviamente prima di partire la riposiziono correttamente...
25-08-2022 11:15
biromax Offline
Purtroppo non riesco a togliere l'ancora, oltre ad essere pesante (20 kg) c'è una staffa a ponte che le impedisce di uscire dal musone.
Complicato anche ruotarla in su e comunque temo che nel brandeggio andrebbe comunque a sfregare.
25-08-2022 11:24
Coriandolo Offline
ti leghi al gavitello e poi, se ti fa fatica togliere l'ancora, la cali appena sotto il "pelo d'acqua"
25-08-2022 11:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(25-08-2022 08:45)lord Ha scritto:  Ho appreso da un amico che e' stato un po' ai Caraibi nei campi boa , 2 cime a doppino
Non basta, il brandeggio rimane e coi dritti di prua moderni la cima tocca.
L'unica è - come detto da Adl - ingegnarsi per togliere l'ancora o - come suggerisce Coriandolo - calarla un poco che aiuta anche a limitare il brandeggio.
Meglio ancora, evitare i gavitelli Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 11:54 da matteo.)
25-08-2022 11:53
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Potresti installare due ulteriori bocche un po' più a poppavia. Non dovrebbe essere un lavoraccio né una grande spesa.
______________________
La calma è la virtù dei calmi
25-08-2022 12:10
biromax Offline
(25-08-2022 11:28)Coriandolo Ha scritto:  ti leghi al gavitello e poi, se ti fa fatica togliere l'ancora, la cali appena sotto il "pelo d'acqua"
Ma se arrivasse vento e mare l'ancora sotto l'acqua non sbatterebbe sullo scafo ?
25-08-2022 12:16
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
E comunque mai a doppino sul gavitello, sempre gassa, meglio ancora se gassa col parlato in testa !
25-08-2022 12:29
Scetti il tambuccio è fisso non scorre, il boccaporto scorre.
Cala l'ancora di 4/5 metri.
25-08-2022 12:36
BornFree Offline
Najapico,
Scusa la com'è questa gassa?
quote='Najapico' pid='439472353' dateline='1661423349']
...., meglio ancora se gassa col parlato in testa !
[/quote]
25-08-2022 12:47
biromax Offline
(25-08-2022 12:36)bullo Ha scritto:  Scetti il tambuccio è fisso non scorre, il boccaporto scorre.-
Cala l'ancora di 4/5 metri.-
Scusa ma calando l'ancora di 4/5 mt., qualora il fondale fosse maggiore, temo che il calumo (mosso da vento e onde) andrebbe a sfregare contro il dritto o la ruota di prua.
Se invece il fondale fosse proprio di 4/5 mt. ci sarebbe la possibilità che il calumo si attorcigli alla catena del gavitello?
25-08-2022 12:51
ADL Offline
(25-08-2022 12:51)biromax Ha scritto:  Scusa ma calando l'ancora di 4/5 mt., qualora il fondale fosse maggiore, temo che il calumo (mosso da vento e onde) andrebbe a sfregare contro il dritto o la ruota di prua.
be a quel punto sei sicuro di non arare!Smiley45
25-08-2022 14:42
scud Offline
(25-08-2022 14:42)ADL Ha scritto:  be a quel punto sei sicuro di non arare!Smiley45
fu quello che mi salvò durante un neverino a Premuda. Quando iniziai a tirarmi dietro il blocco di calcestruzzo del gavitello la catena che avevo calato a mucchio sotto la prua si stese e l'ancora fece testa e mi fermai. Per fortuna il blocco rovesciandosi non intrappolò la catena sotto o altrimenti sarebbero stati cazzi a recuperare l ancora
25-08-2022 14:57
rob Offline
Per gli anelli arrugginiti dei gavitelli (o dei moli), o per i passaggi delle cime in zone "ruvide" tipo a sdrusciare contro l'ancora, soluzione miracolo è il tubo da pompieri: assolutamente indistruttibile, la cima dentro resta totalmente protetta.
Per il pezzo lungo (questo un due metri circa) meglio avere un messaggero per passare la cima;
per protezioni più locali se ne può tagliare longitudinalmente un pezzo e farci dei buchi per una specie di cucitura, in modo da non doverci passare dentro tutta la cima. Aggiungere una legaturina in modo che non scorra.
Qui ho messo anche il sistema a doppio tubo che uso per l'ammortizzatore dell'ancora che passa sul musone, con i movimenti della barca può scorrere molto
http://sybrancaleone.blogspot.com/2022/0...pieri.html
25-08-2022 15:06
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.431 04-02-2025 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.076 24-01-2025 20:31
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 383 29-09-2024 10:22
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 776 29-06-2024 23:46
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.676 31-05-2024 15:42
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.314 27-02-2024 17:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.218 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.613 29-05-2023 20:27
  Gavitello silenziato JARIFE 36 6.432 24-05-2023 10:30
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 7.702 12-05-2023 20:08
