Schermo opacizzato dal tempo
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Schermo opacizzato dal tempo
@ rey
ma il carrozziere come ha rimosso i vetri dal contagiri, ha riscaldato il bordo della carcassa, utilizzato un punteruolo o ?
Poi altra idea per evitare la condensa in fase di rimontaggio. Portare i due vetri dal salumiere e farli mettere nella macchina del sottovuoto? Funziona o ...
12-10-2021 07:16
rey Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #22
Il contagiri l’ha smontato l’officina io ho visto giá tutto smontato, ho riportato il vetrino lucidato e loro hanno riassemblato tutto. Ora devo solo installarlo e vedere se fará condensa. Adesso peró non so come fargli il coperchio di protezione, il barattolo del vanish e troppo piccolo, la stampante 3d non c’è l’ho, qualche idea?
Il contagiri è comunque stato aperto dalla parte anteriore perché non c’era ne la lancetta e neanche il dischetto con i numeri dei giri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2021 13:56 da rey.)
12-10-2021 13:51
raffasqualo Offline
Messaggio: #23
Io ho fatto uno stampo di tutto il quadro e poi l'ho fatto resinare.
12-10-2021 13:59
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
Io ho fatto una copertura in legno sagomato che si incastra e resta bloccata dalla leva dell'invertitore. Protezione soprattutto dal sole, che credo sia il nemico numero uno.
12-10-2021 16:25
raffasqualo Offline
Messaggio: #25
Riprendo la discussione circa il benedetto plexy del contagiri VP che si opacizza.
Ho già acquistato il nuovo e non montato.
Volendo sempre trovare la soluzione a resuscitare quello in uso come già fatto da altri, oggi ho preso il nuovo e visionato il plexy come montato sulla carcassa. Ho fatto la foto qui di seguito
Come vedrete la carcassa ha delle feritoie lungo la circonfrenza da cui si notano i dentini del plexy di copertura. E' così per il 40% delle semicirconferenze.
Credo che con un pò di pazienza inserendo nella metà circonferenza delle lamelle tipo cutter sarebbe possibile rimuovere, come già fatto da altri, il plexy di copertura che tanti problemi ci crea.
Cosa importante, a mio avvsio, che non è termosaldato.
Sicuramente la plastica della carcassa col calore sarà abbastanza fragile, ma vale la pena provare. Nel caso si rovinasse poi si potrebbe sigillare col sika o silicone.
19-08-2022 14:14
raffasqualo Offline
Messaggio: #26
Ho intenzione di scrivere alla VDO chiedendo come fare, premettendo però che ho già acquistato il nuovo e che vorrei ripristinare il vecchio come riserva.
22-08-2022 11:06
raffasqualo Offline
Messaggio: #27
Oggi ho scritto alla VDO chiedendo lumi per la rimozione del vetro/plexy allegando foto del vecchio contagiri e di quello nuovo, così capiscono che non ci perdono!
Vedremo
25-08-2022 12:02
rey Offline
Messaggio: #28
Ciao Raffasqualo, dove hai acquistato il nuovo?
25-08-2022 21:43
raffasqualo Offline
Messaggio: #29
(25-08-2022 21:43)rey Ha scritto:  Ciao Raffasqualo, dove hai acquistato il nuovo?
Ciao,
l'ho acquistato su ebay
26-08-2022 07:36
rey Offline
Messaggio: #30
Grazie mille
26-08-2022 13:02
raffasqualo Offline
Messaggio: #31
Guardando in rete ho notato che la VP per i D1-D2 etc... con EVC ha diversi codici modello contagiri/contaore tutti però uguali nella estetica, ma con costi diversi da 350 ad oltre 700.
Una scelta commerciale per spillare soldi oppure?
31-08-2022 13:21
raffasqualo Offline
Messaggio: #32
Ho recuperato un contagiri/contaore come quello in oggetto a cui è stato sostituito il vetro con uno non originale e non a tenuta per cui è entrata della salsedine e notavo che il vetro del display in un angolo è sollevato.
Non sono riuscito a capire però come portelo aprire.
Appena possibile posterò foto
19-10-2022 12:03
raffasqualo Offline
Messaggio: #33
Ecco le foto del contagiri/contaore che sono risucito a recuperare.
Il plexy è si dello stesso diametro ma non è il suo.
Montato con al ghiera esterna gira.
Il display ha una bolla.
Ho cercato se ci fosse qualche punto per aprirlo ma nulla.
20-10-2022 13:52
raffasqualo Offline
Messaggio: #34
Girando in rete ho trovato questo sito che pare sistemino LCD opaco o bruciato.
https://www.doctortronic.com/otras-repar...magen.html
Potrei inviare il contagiri di cui non so le condizioni dell'LCD loro aprono il vetro, la cosa difficile, e cambiano l'LCD, io poi provvedo alla lucidatura del vetro ovvero il nuovo da adattare dalla serie VDO 85 mm che già ho acquistato.
Occorre capire come procedono e se pensano loro ad aprire il vetro.
11-09-2023 20:53
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.664 27-03-2021 15:22
  Schermo Raspberry mmx 3 1.633 10-07-2020 16:47
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 1.669 21-06-2020 22:09
  Tempo carica alternatore Guido_Elan33 8 7.714 09-05-2017 09:59
  Schermo multifunzione kavokcinque 28 6.837 30-10-2016 12:57
  Schermo scandaglio percheno 6 2.111 29-06-2016 19:52
  Loadpin : post a tempo quasi perso, magari qlcn mi sa indirizzare marcofailla 5 2.240 05-05-2016 08:15
  Sostituzione schermo radar gandalfcorvotempesta 7 3.687 22-05-2015 21:12
  Schermo GPS opaco Rino 0 1.332 10-06-2014 14:25
  ronzio schermo raymarine kriss 1 1.750 10-03-2014 17:34
