Volvo md2030 surriscalda (risolto)
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ho un volvo md2030 che va molto bene, Smiley50, ma dopo 30 anni ha iniziato a riscaldare troppo.il motore non era dotato di termometro e così ne ho installato uno, semplice, comprato su amazon.
Mi sono subito accorto che il motore a bassi giri ( fino a 2000 giri) riusciva a tenere la temperatura intorno agli 80 c°, ma sopra ai 2500 giri (soprattutto nelle lunghe tratte) la temperatura saliva fino 90/95C°.
La spia sul quadro non si è mai accesa, ma la situazione non mi piaceva.
Ho deciso di smontare tutto e pulire, la cosa mi sembrava strana perché: l'acqua usciva copiosa, riser e fascio tubiero puliti qualche mese prima, girante nuova.
Per farla breve, nel tubo che porta l'acqua dallo scambiatore alla pompa dell'acqua, ho trovato una melma rugginosa che secondo me ostruiva il tubo per almeno 1/4 del suo diametro.
Rimontato tutto adesso ho costantemente la temperatura intorno agli 80/85 C°.
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Volvo md2030 surriscalda (risolto)
Tubo tra scambiatore e pompa acqua salata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2022 17:11 da matteo.)
28-08-2022 17:09
LoNiro Offline
(28-08-2022 17:09)matteo Ha scritto:  Tubo tra scambiatore e pompa acqua salata?
Quel tubo va alla pompa dell'acqua "dolce".
28-08-2022 18:21
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Questo tubo passa in due anelli guida con la gomma dentro e passa vicino ai supporti anteriori del motore. Sul mio 2030 si era spostato appena appena e con le vibrazioni si è tagliato. Se mai andrò in Svezia vado alla Volvo Penta che voglio vedere in faccia chi li progetta....
28-08-2022 18:28
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Devi andare in Giappone Allora visto che è un Shibaura
29-08-2022 08:05
Il 2030 è antico... su base e anche marchiato Perkins, e riarrangiato dai cialtroni della volvo
29-08-2022 08:27
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
(28-08-2022 18:28)giulianotofani Ha scritto:  Questo tubo passa in due anelli guida con la gomma dentro e passa vicino ai supporti anteriori del motore. Sul mio 2030 si era spostato appena appena e con le vibrazioni si è tagliato. Se mai andrò in Svezia vado alla Volvo Penta che voglio vedere in faccia chi li progetta....
Ti accompagno
https://youtu.be/f9mhe3rG1eE
17-01-2023 22:12
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao, anch'io nello stesso tubo ho trovato melma e incrostazioni, nel pulirlo però forse l'ho danneggiato e dopo averlo rimontato perde qualche goccia, devo fare qualche prova e capire se dalle estremità o si è aperta qualche crepa lungo il tubo. Ho provato cercare il ricambio originale e costa 82 euro, uno sproposito per un manicotto di gomma di 40cm. Qualcuno ha un'alternativa più economica?
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Qui trovi anche la variante in silicone
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...ts/?page=2
24-04-2023 09:58
Stefano86 Offline
grazie, esattamente la metà di quella originale.
24-04-2023 10:24
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.382 18-06-2025 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.327 16-01-2025 16:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.141 02-10-2024 17:09
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.605 18-04-2024 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.192 02-11-2023 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 844 21-08-2023 16:09
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 4.920 25-07-2023 10:21
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.521 21-06-2023 20:18
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 2.034 23-08-2022 21:17
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 2.161 22-07-2022 14:28
