Che drizza acquistare?
#41
purtroppo il cantiere nel 2014 ha fornito il cat con drizza 2:1 e cima da 12mm ma non specifica che sia in dyneema. Il precedente proprietario ha accorciato progressivamente la cima e quindi ha tolto il 2:1 Da quando l'ho capito vorrei tornare all'origine. Lo stopper dovrebbe essere un 8-12 (me lo ha detto il rigger al quale ho fatto la stessa domanda, quando mi ha suggerito di usare la 10mm)
Beh per vedere se é dynema fai presto. Scalzi gli ultimi 5cm e se proprio non vuoi usare un accendino prova a tagliarne un pezzetto con un paio di forbici. Se é dynama dovrai bestemmiare parecchio
E' dyneema allora!
E allora, se vuoi stare tranquillo, vai col 12.
Non puoi rovesciarla ? Oppure tagliarne un pezzo per farla lavorare in un punto differente ? Comunque regate a bastone a parte, nel dubbio la drizza la tengo sempre sul winch
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.550 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.725 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.160 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 894 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.230 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.628 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.379 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.978 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.385 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.564 19-06-2023, 10:14
