lampade led
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #21
RE: lampade led
(11-10-2022 14:50)giorgio23570 Ha scritto:  A prescindere dalla tensione, forse la corrente che circola in quel cavo è troppo bassa. Si può provare con una lampada a filamento (incandescenza). Se neanche quella si accende c'è da verificare lo stato di ossidazione del cavo/dei contatti.
Grazie del suggerimento, proverò la prox volta che scendo in barca
11-10-2022 16:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
RE: lampade led
MichelePR,
gli 11Volt misurati sono con lampadina inserita oppure no? Presumo di no.
Ti suggerisco di fare la misura in entrambi i casi e vedere la differenza
BornFree
(11-10-2022 16:44)MichelePR Ha scritto:  Grazie del suggerimento, proverò la prox volta che scendo in barca
11-10-2022 17:25
MichelePR Offline
Messaggio: #23
RE: lampade led
(11-10-2022 17:25)BornFree Ha scritto:  MichelePR,
BornFree
Ciao, la misurazione riporta lo stesso valore sia con lampada inserita che senza... Sbaglio qualcosa?
11-10-2022 17:29
BornFree Offline
Messaggio: #24
RE: lampade led
Se ad esempio fai la misura con il motore acceso o il caricabatterie attivo vedi sempre 11 volt? In teoria dovrebbe alzarsi di almeno un volt.
11-10-2022 20:13
MichelePR Offline
Messaggio: #25
RE: lampade led
(11-10-2022 20:13)BornFree Ha scritto:  Se ad esempio fai la misura con il motore acceso o il caricabatterie attivo vedi sempre 11 volt? In teoria dovrebbe alzarsi di almeno un volt.
Ok, questo non l'ho provato...questo we faccio altri test. Per il momento grazie dei suggerimenti
11-10-2022 20:26
MichelePR Offline
Messaggio: #26
RE: lampade led
Avevi visto giusto: ho provato con la lampadina ad incandescenza e comunque non funzionava. Ho ripercorso tutto il cavo ed ho trovato una giunzione mal messa. Una volta sistemata è tornata la tensione di 12.7 V ai morsetti e la lampada funzionante. Grazie ancora a tutti per i suggerimenti
15-10-2022 12:35
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #27
RE: lampade led
Grazie a te per averci detto come hai risolto.
16-10-2022 10:35
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #28
RE: lampade led
Ricordo di verificare le eventuali interferenze delle lampadine led, ne avevo comprate alcune che quando venivano accese zittivano completamente la radio di bordo
16-10-2022 10:53
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #29
RE: lampade led
Un paio di anni fa ho comprato lampade led al brico : funziona o a 12 v nominali in cc . Sostituitem tutti gli interni con queste “a piagtino” fuzionano benissimo costano circa 3/4 € l’una
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
18-10-2022 11:00
  sostituzione lampade al neon con lampade a Led garbino13 6 4.719 14-10-2014 21:58
  Lampade led : interferenza con il vhf Glenans 42 19.641 03-08-2013 05:24
  Lampade a batteria per interni tommy62 9 4.890 11-10-2012 15:37
  Chiedo consiglio su lampade led per plafoniere l gnaolone 10 3.572 08-02-2012 05:17
  Lampade a LED. Unità di misura: Candele e Lumen Montecelio 22 9.769 11-12-2008 18:14
