sostituzione bozzelli piede albero
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Buongiorno agli amici
dopo quindici anni i bozzelli lewmar stanno cominciando a rompersi sulle guance in plastica, quindi è il momento di sostituirli. Pensavo agli anelli antal almeno per alcune manovre, borose, drizza gennaker e fiocco, forse il vang.
Al piede dell'albero ho dei perni (verdi foto). La domanda è: posso mettere il loop in dyneema direttamente sul perno oppure devo usare dei grilli inox ? Ma così facendo, l'insieme grillo-loop-anello porta l'angolo della cima più in alto rispetto al bozzello, rischiando di fare strisciare la cima nel carter della tuga che le ricopre. Riuscire a costruire un loop corto, ma proprio corto corto ?
12-10-2022 15:22
RE: sostituzione bozzelli piede albero
Gli anelli sono scorrevoli sul dynema scalzato, su cime con calza l'attrito aumenta molto.
12-10-2022 16:03
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Wally,
come mai questa differenza?
(12-10-2022 16:03)Wally Ha scritto:  Gli anelli sono scorrevoli sul dynema scalzato, su cime con calza l'attrito aumenta molto.
12-10-2022 18:21
dionysos Offline
sono consapevole che l'attrito aumenterà, ma spero che su manovre che non devono correre tanto, la cosa sia accettabile, o no ? Per cime da 12 il foro dell'anello va bene da 20 ?
12-10-2022 23:07
il dynema ha fibre liscie più un trattamento iniziale ceroso, una calza normalmente deve proteggeree d avere glip per mani e stopper non mi ricordo dove avevo letto che a parità di sforzo fatto con un tessile con calza si arrivi fino al 50% in più di sforzo proporzionalmente al peso da sollevare, un alternativa sarebbero i sectorring della antal tipo RR53.10 costano come i bozzelli, gira e rigira i bozzelli son costati ma hanno durato 15 anni senza guardarli, se trovi bozzelli con guance inox direi che te li dimentichi.
13-10-2022 08:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quei bozzelli sono dei Lewmar Synchro credo da 72.
Costano "la bellezza" di circa una sessantina di euro l'uno.
Sono durati una quindicina d'anni ?
Credo che l'investimento per cambiarli con una nuova serie magari con le guance nere, che fa più figo, non sia eccessivo.
Con gli anelli aumenterai l'attrito e dunque le manovre saranno meno scorrevoli e le calze si usureranno più velocemente, perciò quel che eventualmente risparmierai di bozzelli lo spenderai poi in drizze.
13-10-2022 09:31
dionysos Offline
Capito, vorrà dire che dovrò frugarmi !
Almeno nei punti di mura del circuito dei terzaroli me li fate mettere gli anelli ?
Se dovessi trovarmi con le tasche ripiene, un upgrade con la serie htx di lewmar, con un carico di lavoro maggiore, come lo vedete ? Esagerato ? Parliamo di un hanse 400
14-10-2022 18:05
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sotto le guance in plastica c' e' del metallo ? Confermi ? Prima che mollino ce ne passa.
Cambia i piu' sfigati e comunque quelli che hanno più carico
Se hai attrezzatura Lewmar vai avanti Col brand, altrimenti con harken spendi meno credo.
Gli harken hanno il buco centrale e gli si può passare un cimino di sicurezza.
Probabilmente sulle borose cambia poco, certo che se poi passi in un carter, sara' difficile fare loop così corti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2022 08:31 da lord.)
15-10-2022 08:25
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Da quando hanno riscoperto gli anelli, l attrito é scomparso, é vietato parlare di attrito in barca, anni fa si mettevano bozzelli con biglie dappertutto , spiegando che scorrevano meglio.
E' indubbio che un bozzello, che poi é come un cuscinetto a sfera usato dappertutto, ha meno resistenza e rovina molto meno il cordame, il vantaggio degli anelli, che poi allora puoi mettere un grillone come faccio io da molti anni, é che hanno meno peso e costano meno, certo non fanno lo stesso lavoro.
21-10-2022 13:37
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.479 27-04-2025 08:20
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.203 31-01-2025 00:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.736 14-04-2024 18:02
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.318 13-03-2024 10:24
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.195 30-01-2024 10:02
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.459 09-01-2024 10:52
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.423 07-11-2023 16:11
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.935 03-04-2023 14:03
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.237 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.031 19-02-2023 09:01
