Montaggio passascotte
Non riesco a capire come si monta questo passascotte. La scotta deve scorrere nella sezione larga o in quella sottile? Io penso in quella larga, meno attrito. Inoltre l'allungamento del piede dall'altra parte serve ad opporsi alla trazione verso l'alto della scotta. Però ne ho visiti di montati nel verso opposto, boh.
Grazie in anticipo
Ho non ho capito o mi sembra molto semplice, vanno montati in modo che i due nottolini a molla serrino la scotta in trazione, quindi il corrente deve passare sotto il ponticello.
Si certo ma io mi riferivo solo al "ponticello".
Ho postato l'immagine di quello che effettivamente devo montare ma in effetti poteva confondere
A giudicare dallo strozzatore simile previsto per la rotaia del fiocco con destro e sinistro la cima forza sulla parte più stretta del ponticello:
Crocchidù grazie ma proprio dall’immagine da te postata deduco che invece la scotta passa dalla parte larga.
Infatti il ponticello è uguale al mio ma ha due fori. In quello dalla parte stretta è presente il cricchetto di fermo del cursore nella rotaia. Quindi la scotta passa dall’altro foro, nella parte larga.
Perfetto, procedo al montaggio.
infatti, mi ero appena svegliato Smiley45
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 765 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 33.061 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 702 10-11-2024, 10:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.466 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.351 06-10-2023, 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.568 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.760 02-06-2023, 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.939 31-01-2023, 18:37
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.843 15-10-2022, 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 9.866 18-05-2022, 14:58
  Montaggio errato (da cantiere) dei rinvii piani st00042 10 3.663 02-03-2021, 08:55
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 2.766 29-11-2020, 10:19
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.032 27-06-2020, 15:44
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 7.064 04-10-2019, 15:19
  Montaggio kit wc elettrico TMC Vincenzo Cocciolo 13 4.852 31-08-2019, 14:15
