Parabordo bucato
Sad
Ciao velisti!
Consigli su come riparare questo parabordo (colla epossidica, altro) con evidente lesione (dunque bucato) sulla parte superiore?
Grazie e bv!
a mio parere è da buttare.....
Prova con abbondante attak gel, e de funzia giralo
ci ho provato più volte e con differenti prodotti. Non ci sono mai riusciuto, alla fine li ho sempre cambiati
Buttalo o capovolgilo
Non è bucato, si è spaccato. Impossibile ripararlo, l'unica è sostituirlo.
E' bucato? o solo crepato l'anello di attacco?
Nella prima ipotesi non credo esista un collante in grado di resistere alla pressione esercitata in caso di compressione; nella seconda, potresti provare con epossidica bicomponente (e comunque giralo...)
Prova a saldarlo con un ferro caldo, si dovrebbe fondere e magari tiene per un po'.
(Porfirio)
ma con 20 euro si comprano
Secondo me anche se riuscissi a ripararlo avrei sempre il tarlo che si rompe di nuovo e magari causa un danno molto grave. Concordo con Scud meglio comprarlo nuovo. Buon vento
Inviato dal mio SM-A725F utilizzando Tapatalk
>Da buttare !
secondo me la sicurezza è compromessa, se ti serve per tenerlo appeso alle draglie allora va bene anche così, mi sembra che la forma la stia tenendo, magari giralo, se invece consideri che potrebbe essere utile per salvaguardare la fiancata della barca in caso di ormeggio aggressivo in Imarroncinichegalleggiano.... tuo o di chi ti si ormeggia di fianco, magari con forte vento, dal mio punto di vista, qualche dubbio sulla sua tenuta mi verrebbe, qualunque rimedio sia stato utilizzato.
  Posizionare parabordo a palla sergiot 9 2.018 01-09-2023, 12:46
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 2.685 29-08-2022, 11:22
  Serbatoio acqua bucato Brenno 12 4.008 25-03-2020, 18:56
  Tappi parabordo Polyform luna rotta 19 9.236 11-11-2019, 20:18
  Tender bucato AlexNikan 17 3.956 09-11-2019, 09:18
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 3.436 23-10-2019, 22:31
  Serbatoio acqua potabile bucato joker61 2 2.658 04-05-2016, 14:59
  parabordo che non si gonfia ulpiano 5 9.335 23-02-2016, 23:48
  Parabordo a pera consiglio scud 11 4.639 23-11-2015, 21:06
  parabordo bucato mckewoy 1 3.980 11-05-2013, 04:13
