Parabordo bucato
30-10-2022, 08:46
a mio parere è da buttare.....
30-10-2022, 09:07
Prova con abbondante attak gel, e de funzia giralo
30-10-2022, 10:38
ci ho provato più volte e con differenti prodotti. Non ci sono mai riusciuto, alla fine li ho sempre cambiati
30-10-2022, 10:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2022, 10:48 da Alfredo56.)
Buttalo o capovolgilo
30-10-2022, 11:06
Non è bucato, si è spaccato. Impossibile ripararlo, l'unica è sostituirlo.
31-10-2022, 20:22
E' bucato? o solo crepato l'anello di attacco?
Nella prima ipotesi non credo esista un collante in grado di resistere alla pressione esercitata in caso di compressione; nella seconda, potresti provare con epossidica bicomponente (e comunque giralo...)
31-10-2022, 21:57
Prova a saldarlo con un ferro caldo, si dovrebbe fondere e magari tiene per un po'.
31-10-2022, 22:09
ma con 20 euro si comprano
01-11-2022, 08:46
Secondo me anche se riuscissi a ripararlo avrei sempre il tarlo che si rompe di nuovo e magari causa un danno molto grave. Concordo con Scud meglio comprarlo nuovo. Buon vento
Inviato dal mio SM-A725F utilizzando Tapatalk
01-11-2022, 11:20
>Da buttare !
01-11-2022, 20:03
secondo me la sicurezza è compromessa, se ti serve per tenerlo appeso alle draglie allora va bene anche così, mi sembra che la forma la stia tenendo, magari giralo, se invece consideri che potrebbe essere utile per salvaguardare la fiancata della barca in caso di ormeggio aggressivo in Imarroncinichegalleggiano.... tuo o di chi ti si ormeggia di fianco, magari con forte vento, dal mio punto di vista, qualche dubbio sulla sua tenuta mi verrebbe, qualunque rimedio sia stato utilizzato.
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Posizionare parabordo a palla | sergiot | 9 | 2.044 |
01-09-2023, 12:46 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Evaporatore a piastra per frigo bucato | matteo | 10 | 2.714 |
29-08-2022, 11:22 Ultimo messaggio: matteo |
| Serbatoio acqua bucato | Brenno | 12 | 4.046 |
25-03-2020, 18:56 Ultimo messaggio: mizar45 |
| Tappi parabordo Polyform | luna rotta | 19 | 9.272 |
11-11-2019, 20:18 Ultimo messaggio: rob |
| Tender bucato | AlexNikan | 17 | 4.022 |
09-11-2019, 09:18 Ultimo messaggio: megalodon |
| Parabordo rotto | alessandro alberto | 10 | 3.496 |
23-10-2019, 22:31 Ultimo messaggio: Gambetta |
| Serbatoio acqua potabile bucato | joker61 | 2 | 2.683 |
04-05-2016, 14:59 Ultimo messaggio: rema |
| parabordo che non si gonfia | ulpiano | 5 | 9.351 |
23-02-2016, 23:48 Ultimo messaggio: enripac |
| Parabordo a pera consiglio | scud | 11 | 4.655 |
23-11-2015, 21:06 Ultimo messaggio: Frizzz |
| parabordo bucato | mckewoy | 1 | 3.989 |
11-05-2013, 04:13 Ultimo messaggio: irruenza |
