Quale entrobordo di pochi CV ?
Maurizio MC Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2020 Online
Ho da tre anni una barca a vela Sibma EM 7 (in ottime condizioni e che va benissimo a vela) con entrobordo BMW Marine D7, che nonostante una completa revisione e sostituzione di diverse componenti, non offre più garanzie di funzionamento.
Quindi sto pensando di sostituirlo questo inverno.
Ho scartato il Vetus M2.13 e il Lombardini 702M perchè le loro misure sono al limite della capienza del vano motore della barca.
Mi sarei orientato per il Nanni 2.10 o, in subordine per lo Yanmar 1gm10.
Speravo di trovare qualche occasione, ma credo dovrò prenderlo nuovo.
Cosa mi consigliate?
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Quale entrobordo di pochi CV ?
Ovviamente il Lombardini 502 è leggermente più piccolo e meno potente del 702
Trieste - Beneteau First 30jk
16-11-2022 18:49
PaoloB3 Offline
Guarda anche il Betamarine (un diesel bicilindrico Kubota marinizzato da Betamarine in UK e importato in Italia da Scandiesel).
Costa meno dello Yanmar, pesa e ingombra meno del Lombardini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2022 21:52 da PaoloB3.)
16-11-2022 21:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Oppure il Nanni,se compatile con le misure del vano motore.
16-11-2022 23:32
Maurizio MC Offline
Grazie dei suggerimenti, in particolare per il Betamarine, che in effetti è pressocché identico al Nanni, forse con una coppa dell'olio più profonda e quindi con misure d'ingombro da controllare.
Ho scritto una mail a Scandiesel, che gentilmente mi ha risposto subito, ma consigliandomi il 16 invece del 10 CV (al momento non disponibile); stesso discorso di un rivenditore del Nanni, mentre del Lombardini 502 un altro rivenditore mi ha detto che la base in alluminio tende a torcersi con un uso prolungato, per cui consigliava il 702.
Mi resta da provare con Yanmar, ma mi sembra che sia difficile trovare un entrobordo sotto i 10 CV !
17-11-2022 20:33
mlipizer Offline
Ma va là! Vorrei proprio conoscerlo questo rivenditore! Ho (avevo) un 502 dal 2011 e va benissimo.
Ma che motore vuoi motore su una barca di 7 metri, 10-12 Cv son già troppi.
Non farti abbindolare da chi vuole venderti un motore più grande, solo per farti pagare di più o perché non ce l'ha. Per le tue esigenze vanno tutti bene, trova quello che ti va bene come dimensioni, potenza e peso e cerca un bravo meccanico per l'installazione.
17-11-2022 22:07
PaoloB3 Offline
Scanmarine ti ha proposto il 16 o il 14?
Il 14 è uguale al 10, solo che hanno una mappatura diversa (sale fino a 3700 rpm invece di 3000), la coppa dell' olio diversa e qualche accessorio in più. Betamarine e Nanni si assomigliano: sono tutti e due dei Kubota marinizzati.
La differenza la fanno gli accessori (alternatore, sistema di raffreddamento, etc), gli ingombri dovuti a questi ... e il prezzo. Io ho montato il Betamarine 14 durante l' inverno scorso.
18-11-2022 09:04
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il Lombardini 502 è il motore di tutte le minicar (affidate ad adolescenti smanettoni)...Trovi i ricambi ovunque e a prezzi non nautici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2022 10:01 da matteo.)
18-11-2022 10:00
Maurizio MC Offline
Rispondo a A PaoloB3: Scanmarine mi aveva proposto il 14.
A tutti gli altri che hanno avuto la cortesia di rispondermi: resto dell'idea (ditemi se sbaglio) di prendere o lo Yanmar 9 CV o il Nanni 10 CV (non essendo disponibile il Beta 10), in quanto tutti gli altri motori, oltre a costare e ingombrare di più, sono troppo potenti per una barca che, con 6,10 metri al galleggiamento e 1600 kg di dislocamento massimo, funzionerebbero sempre a un regime troppo basso.
Ma oltre alle considerare tempistiche di consegna e prezzi, per la scelta tra questi due c'è il problema dell'elica.
Non sono assolutamente esperto e per quello che ho capito tramite internet, per una velocità di 1 nodo oltre quella critica di 6 nodi, Yanmar con rapporto di riduzione 2,21 potrebbe avere bisogno di un'elica (a due pale fisse) 12 x 8, mentre il Nanni con rapporto di riduzione 2 un'elica 13 x 9.
Ma non ne sono minimamente sicuro. Qualcuno può aiutarmi?
22-11-2022 13:29
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Scusa ma una pensata a un fuoribordo moderno 9,9 CV?
22-11-2022 13:56
Maurizio MC Offline
Sicuramente sarebbe più semplice e meno dispendioso. Ma, come ha scritto qualcuno qui sul forum, il motore a volte ti serve quando c'è mare e in questo caso il fuoribordo con l'onda non da le stesse garanzie. E anche per fare qualche traversata credo sia meglio l'entrobordo. Quindi preferirei fare la spesa una volta per tutte.
22-11-2022 17:31
Discola Offline
non per stravolgerti le idee ma valuta bene anche questa possibilità.
Con un bicilindrico fai praticamente tutto, metti il mono leva e ricarica le batterie, compreso avviamento elettrico.
Ci sono dei sistemi molto validi e ben studiati per alzarlo o abbassarlo.
Mi son studiato bene tutto perché sulla prossima barca che arriverà (24 piedi) ho abbandonato l'idea
entrobordo 10 CV per il fuoribordo (Barca Cat.B)
22-11-2022 17:46
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
un f.b. è anche facilmente asportabile (succede spesso, purtroppo)
22-11-2022 21:58
Discola Offline
corretto ma motori così piccoli credo non siano molto appetibili e assicurarli contro il furto costa relativamente poco, poi da capire dove si tiene la barca.
22-11-2022 22:44
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Purtroppo, succede più spesso di quanto non si vorrebbe...un bel FB nuovo fiammante appeso li a poppa io lo assicurerei otre che sulla carta anche con una bella catena e lucchetti ai golfari...ho visto qualcuno che rivernicia la copertura per non farlo riconoscere e renderlo meno appetibile.
Io ho un fuoribordo da 6cv che pesa 32kg (avviamento a strappo) e appeso li a poppa non mi piace, se poi calcoli altri 15/20kg di carburante posizionati sempre a poppa che sbilanciano la barca appoppandola...almeno questo è quello che vedo sulla mia...
Poi col fuoribordo preparatiti al caratteristico rrrrrrrrrAAArrrrrrAAAArrrrrrrrAAArrrrAAArrrrr al pasaggio sulle onde Smiley36Smiley36Smiley36
Se avessi una barca con l'entrobordo me la terrei tale, con tutte le seccature che comporta.
23-11-2022 10:13
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Per curiosità.
Maurizio MC, hai già un'idea di quanto costerà il giochino?
23-11-2022 11:49
Maurizio MC Offline
Circa 6 mila, purtroppo. Praticamente quanto la barca.
23-11-2022 23:17
essebibi Offline
"Chiavi in mano"? In Svizzera ce ne vogliono almeno il doppio 58
Beh, se la barca è ben tenuta e senza magagne particolari, probabilmente ne vale la pena, altrimenti pensaci su bene. In ogni caso, io ho un Comet 700 che ha lunghezza e peso simili alla tua e il vecchio 10CV entrobordo (Nanni) è un po' sovradimensionato.
24-11-2022 08:10
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Maurizio concordo nell'idea di montare un entrobordo ma scusa la domanda; che cosa intendi per "un nodo oltre la velocità critica"? Se ho capito bene vorresti andare a 7 nodi ma ipotizzando che hai barca dislocante e non planante ed a meno di non aver fatto errori di calcolo con una lunghezza al galleggiamento di 6,1 mt la velocità limite è di circa 6,17 nodi oltre questo valore anche incrementando elica e potenza motore non potresti arrivare ai 7 nodi. Forse ho capito male il significato che intendi per velocità critica?
Buon vento
24-11-2022 09:54
Maurizio MC Offline
@essebibi Non chiavi in mano. Solo il motore Nanni 2.10, (per lo Yanmar attendo il preventivo). Poi c'è l'upgrade del pannello per avere il contagiri e contaore e infine l'elica. Penso di poter montarlo da solo avendo sbarcato e rimontato l'anno scorso il BMW D7, salvo farmi aiutare da un meccanico se necessario. Grazie del tuo commento, che mi lascia più tranquillo per lo Yanmar, che ha un CV in meno.
@orsopapus La barca è dislocante e concordo con il tuo calcolo. Intendevo avere un nodo (o meno) in più alla velocità critica come margine supplementare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2022 19:18 da Maurizio MC.)
24-11-2022 19:14
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.225 28-07-2025 21:05
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.242 28-04-2024 23:37
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.648 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.133 25-01-2024 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 755 12-09-2023 19:05
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.767 31-08-2023 19:52
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.008 02-06-2023 12:47
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.192 11-04-2023 15:08
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.465 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 31.676 16-02-2023 22:27
