Discussioni: 51
Registrato: Sep 2010
Bella Giapao!
Il mio Meteor è molto stile 'Giorgio'. Ho il VHF fisso, un piccolo tavolo da carteggio, batteria, lavandino ecc....
insomma voglio fare quello che fa un 40 piedi su un 18 piedi
Discussioni: 51
Ne approfitto per fare una domanda importante!
Quest'anno ho fatto parecchi lavori sulla barca ma finalmente ora è in acqua dal raduno. Oggi pomeriggio sono uscito per un brevissimo giro. C'erano sui 10 nodi di vento. Quando ho fatto una bolina molto stretta a barca inclinata nel gavone sotto la cuccetta di sinistra è arrivata dell'acqua! Giuro di non riuscire a capire da dove . dal controstampo però.
Non è che entra dal profilo del bottazzo, si infila nel controstampo e arriva a quel gavone?
Che
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
asciuga, sbanda la barca all'ormeggio con una drizza a terra e guarda quello che succede.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
....Quando ho fatto una bolina molto stretta a barca inclinata nel gavone sotto la cuccetta di sinistra è arrivata dell'acqua! Giuro di non riuscire a capire da dove veniva...
....forse dal lavandino da 40' con la saracinesca aperta ??
Discussioni: 51
No no! il lavandino c'è ma non scarica da nessuna . ho buchi nello scafo se non per l'elichetta del VDO che però non perde
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Che
da quello che so io si,infatti sul mio ho rifatto tutto il bottazzo o meglio la parte in resina dove attacca il bottazzo appunto,tappato tutti i buchi con la velella e resinato.
PS sembra messo molto bene il tuo Met
Discussioni: 51
Discussioni: 2
Ciao a tutti ragazzi, mi intrometto solo per chiedervi due cosette..
Primo: il mio oblò di prua fa veramente schifo, cioè non si può nemmeno aprire in pratica è solo appoggiato e tenuto chiuso con un elastico dall' interno. Dite che è meglio sostituirlo oppure mettere una specie di cardine e un pistoncino per tenerlo aperto?
Secondo: come non vi auguro , ma so che spesso succede sui meteor, il mio aveva (già quando l' ho acquistato) un dente sul bulbo nella parte a prua. Ora l' ho fatto riparare alla meno peggio perchè entrava pure un bel po di acqua le ultime volte, soprattutto se si aprivano i due tappi in coperta (là era pieno d' acqua). Ora volevo chiedervi che metodo mi consigliate per togliere tutta quell' acqua, ho tolto il grosso con una pompa di sentina ma per toglierla tutta? Poi mi è stato consigliato a fine estate di togliere completamente il bulbo e di rifare tutto in modo che venga perfetto.
Grazie!
Discussioni: 958
quello che tu chiami pomposamente 'oblò di prua' è in effetti il passaggio per i sacchi delle vele. il sistema con elastico è stato pensato per evitare strappi.
bv, Mc
Discussioni: 2
bv, Mc
Ah ecco chiedo scusa e il passauomo di cui si parlava non era quindi quello? ho comprato la barca da pochi mesi e si vede
prima solo laser!
Discussioni: 958
prima solo laser!
le vele passano di solito dal passauomo.
Fabrizio ha il rollafiocco ( spero ce l'abbia trovato ) e non cambia più le vele e non si diverte più.
io ho una barca da 8 metri e 70 anni e metterò il rollo per la prima volta quest'anno.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2010
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dunque sul Panettone ho:
Cucina a due fuochi con lavello
serbatoio acqua
pompa pedale
locale wc separato con wc marino
frigorifero con compressore da 50 litri
tappezzerie
cuscinerie
serbatoio acqua da 50 litri
caricabatteria
gps
vhf
televisione
3 batterie
Lazy bag
spray hood
........................dite che ho esagerato?????????
bondì Giorgio,
scusami se mi intrometto, ma che panettone hai?
io ne avevo uno tipo flush deck sino al 1990 venduto ad un americano abitante in italia che lo avrebbe tenuto su di uno dei laghi del settentrione e mi sono sempre chiesto che fine aveva poi fatto.
grz per la risposta
saluti
Joshua venezia
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2022
Buonasera qualcuno sa chi produce i candelieri da 20 mm per il meteor grazie mille
