isolamento acustico motore
Buona serata a tutti. Istallando un generatore in sala motori, ho dovuto fare un buco (4x3) nella paratia verso il quadrato, per far passare la grossa testa di un cavo di connessione.
La paratia era isolata acusticamente tramite isolante, credo di spugna, a forma di porta-uova. Ora da questo buco entra un gran rumore, immagino per via dell'apertura nella paratia di compensato marino, perché l'isolamento di spugna lo ho riposizionato. Qualcuno sa darmi un'idea di cosa potrei usare per tappare 'sto buco, lasciando soltanto il passaggio del cavo?
Riesci a fare, due mezzelune di legno con mezzo buco per parte per il cavo blocchi il tutto fascia do con della guarnizione di neoprene, e gli sovrapponi l'isolante vecchio e già dovrebbe migliorare molto.
Poliuretano espanso in schiuma.
In qualsiasi negozio di ferramenta edilizia .
Poco nel buco perché il nome è .. 99
Gomma-piombo, pratichi un foro al centro del diametro del foro e poi un taglio da quest'ultimo al lato in modo da poter divaricare le due estremità e inserirlo sul cavo. Una volta in posizione incolla e avvita.
Il poliuretano espanso è un isolante termico, funziona anche per l'acustica?
Gomma-piombo : mi attira ma cosa è e dove si trova? Per cercarlo in rete cosa dovrei scrivere?
Fare un tappo di legno era prima cosa cui avevo pensato, ma non è facile visto che il buco è totalmente irregolare.
Comunque adesso arriva l'inverno ed ho tempo per pensarci. Grazie a tutti e buona giornata
Googlata sul termine poliuretano .
"Il suo utilizzo permette allo stesso tempo una protezione contro gli agenti atmosferici, quindi consente un ottimo isolamento termico, che contro i rumori, con il risultato di isolare acusticamente."
Stavo pensando: e se il foro lo trasformi in tondo e puoi usare un pressacavo ?
Se il diametro del cavo rientra nel range del pressacavo blocchi rumore, acqua e ogni altra cosa.
(02-12-2022, 19:56)Maremare Ha scritto: Stavo pensando: e se il foro lo trasformi in tondo e puoi usare un pressacavo ?
Troppo facile! Se la "grossa testa del cavo" era 30mm x 40mm, come la fai passare nel pressacavo per cavi di diametro 22mm-32mm?
Daniele
Ho sbagliato il link
Ne occorre uno divisibile.
(02-12-2022, 10:29)enio.rossi Ha scritto: Il poliuretano espanso è un isolante termico, funziona anche per l'acustica?
la "gomma-piombo" (il termine è improprio) è un prodotto ad alta densità e alto peso specifico
come è noto, l'assorbimento delle onde acustiche è più importante in materiali ad alta densità, ecco perchè l'isolante acustico per eccellenza è il piombo.
però non lo si usa più per la sua tossicità ..
la "gomma-piombo", nome tecnico EPDM (o anche SBR e altre denominazioni) si trova in lastre (rotoli) presso le ferramenta industriali, in vari spessori
scegliere quella col peso specifico più alto, assorbirà meglio
(io ho costruito dei pannelli fonoassorbenti per il mio vano motore accoppiando a strati materiali EPDM e PE)
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.240 29-01-2026, 11:17
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.152 31-10-2024, 19:54
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.312 13-07-2023, 11:11
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.485 28-02-2023, 23:57
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.284 06-04-2019, 22:28
  isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi marcofailla 7 2.919 18-10-2018, 21:25
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 3.599 21-08-2018, 11:59
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 33.747 05-11-2015, 13:00
  isolante termico e acustico burrascaforza5 20 10.580 14-02-2015, 21:55
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.001 08-02-2015, 13:02
  isolamento MaurizioGiambalvo 2 2.318 21-06-2014, 21:25
  isolamento correnti galvaniche Lapo2 20 11.100 30-05-2013, 05:16
