Helicoil doppi
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Helicoil doppi
Dovrebbe funzionare, come giustamente dici è il passo a tenere allineati i due inserti. Al limite si ripassa il maschio per sistemare l'eventuale testimone che potrebbe lasciare la linguetta terminale che si trancia a fine inserimento inserto.
Non sarà immediato riuscire a inserire il primo inserto a una profondità doppia della sua altezza se ti esce dalla sede filetto è un casino estrarlo in profondità.
30-11-2022 11:32
RE: Helicoil doppi
[quote='ghibli4' pid='439483057' dateline='1669794249']
Aspetta abbiamo dei problemi di interpretazione. In un sistema con bullone hai:
Una piastra ospitante che viene filettata, ed una piastra da bloccare, con foro passante, che viene imbullonata alla piastra ospitante.
OK, lo spessore della piastra da maschiare quant' è? 20 mm? potrebbe ma fà strano, se invece ha 5-10 mm e tu vorresti mettere 2 helicoil vuol dire che una parte di uno morde nella vetroresina, che avendo moduli diversi per ovvi motivi di materiali non farà gran tenuta, piuttosto, ad esempio farei una busta filettata passo grosso esterno da 12x2 o 2,5mm scabrata per poterla incollare, e l'interno maschiato a quello che serve.
Seconda soluzione ma dipende dal diametro e della possibilità di creare una gola di tenuta per quando si espande, gli inserti filettati a strappo tipo rivetto, e non serve necessariamente la loro pinza per tirarli.
sotto il link
https://www.far.bo.it/it/prodotti/insert...ttati.html
[quote='Giosep66' pid='439483068' dateline='1669800772']
[unquote]
Nemmeno al mio peggir nemico suggerirei di toccare un helicoil con un maschio, magari messo appunto doppio, se si blocca tutto hai proprio finito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2022 13:54 da Wally.)
30-11-2022 13:50
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Helicoil doppi
Ho pensato un po' al tuo problema e quanto mostrato nell'altro 3d; si tratta di bulloni, verosimilmente di inox A4, che fanno presa con fori filettati in una piastra di alluminio (orrore!) affogata nella vetroresina? Il tutto "affogato" in sentina? In più questi bulloni agiscono in tiro?
Il tutto mi sembra che suggerisca solo una cosa: rifai la piastra di acciaio A4.
Le parti più rognose potrebbero essere trovare la piastra (ricordati: spessa circa quanto il diametro dei bulloni) e fare i fori filettati.
Levare la piastra esistente e riposizionare la nuova piastra mi sembra la cosa più semplice se hai un po' di manualità come mi sembra che tu abbia:
flex, un po' di tela opportuna e resina epossidica.
Almeno fai un lavoro migliore di quanto fatto dal cantiere e ti dura altri 30 anni.
Se non vuoi filettare la piastra puoi sempre mettere dei bulloni con la testa verso il basso a mo di prigionieri, passanti nella nuova piastra e bene affogati nel vetroresina in modo che non ruotino. Saldati sarebbe anche meglio.
Daniele
30-11-2022 20:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Helicoil doppi
Ho fatto di meglio ed in modo più semplice: ho messo due tiranti (tondino+arridatoio), uno per lato.
Scaricheranno tutto lo sforzo a piede d'albero liberando quindi quei poveri bulloni dal lavoro in trazione.
A questo punto il puntale lavorerà solo come puntale e via la paura.
Se hai letto l'altro thread, in una foto si vede la stessa soluzione adottata su modello di barca simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2022 21:16 da ghibli4.)
30-11-2022 21:12
ghibli4 Offline
RE: Helicoil doppi
Lavoro fatto, messo due Helicoil in serie e confermo che il passo dei due si allinea al passo esterno. Mi ha lasciato perplesso invece che secondo me, non c'è nessuna piastra affogata. Avrei dovuto vedere qualche residuo di alluminio/acciaio quando rifilettavo.
Per ora il lavoro sembra fatto bene e sembra resistente ; con i tiranti aggiunti non dovrebbero più lavorare tantissimo. Se mi si muovono di nuovo procedo con tecniche più invasive come quelle qua sopra descritte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2022 17:20 da ghibli4.)
11-12-2022 15:56
  Allineamento doppi timoni francescolambri 4 1.982 23-03-2017 18:11
