Mousse 907 paranco vang rigido
Un saluto a tutti
Vorrei chiedervi qual secondo voi il corretto rapporto di riduzione al paranco di un vang rigido per una barca di 9 metri, inquanto quello che stò manutenzionando della Zspars è previsto un rapporto di 5:1 ma i locals mi hanno consigliato di aggiungere un altro 2:1 ed ottenere 10:1 per vincere facilmente la forza della molla interna che ha una forza di circa 100Kg, poi in banchina ne ho viste di tutte, forse meglio una riduzione superiore si fà meno fatica.
Occhio a potenziarlo troppo , rischi di far danni
L'importante è saper dare il giusto svergolamento alla randa, con poco vento senza vang rigido il peso del boma fa chiudere la balunina, basta mettere in forza l'amantiglio per dare lo svergolamento voluto.
Alle andature lasche per ridurre lo svergolamento per una randa di 17 mq. basta un vang, parranco 2:1 semplice.
Quindi bullo basta il 5:1 di progetto? Così bastano 11 m di dynema calzato da 8 lo scalzo per le pullege del vang e poi allo stopper.
Alla fine un pò per praticità e comoditá, ho realizzato un paranco 10:1 con rinvio in coperta, e al povero vang della ZSPAR, ho dovuto sostituire i tubi originali di alluminio con altri in inox, in quanto rispetto all'interasse dei supporti presistenti su albero e vang era corto e tubi anodizzati del giusto diametro mi era difficile trovare, e alla fine pesa circa 1kg in più ma non ci penso più.[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.743 31-07-2025, 08:59
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.310 27-04-2025, 08:20
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.850 01-04-2025, 09:26
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.146 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.096 08-01-2025, 17:49
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.674 06-01-2025, 23:16
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 558 29-11-2024, 23:19
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.881 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.878 03-03-2024, 12:13
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 6.368 10-07-2023, 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.170 30-06-2023, 10:36
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.348 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.986 20-02-2023, 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.574 13-02-2023, 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.774 13-02-2023, 00:04
