Drizza randa -
Ultima considerazione, poi giuro che taccio.
Per come ci è stato esposto il problema e per il tipo di barca, sovente con vang a paranco, normalmente a scotta e vang mollati, prua al vento, la tensione della balumia in issata riesce a sollevare il boma, e allo stesso tempo non è così elevata da impedire la completa issata e messa in tensione della infieritura.
La soluzione che hai trovato è oltremodo scomoda, ti costringe a mollare i lazyjack dopo ogni issata prima di poter mettere a segno la scotta randa, altrimenti per quanto possa essere generosamente dimensionato strappi tutto, e comunque non riusciresti a regolare la randa di bolina.
Per come è stato descritto il problema, visto che la soluzione è stata scaricare la balumina durante l'issata, vuol dire che nelle issate precedenti c'era qualcosa che la tirava giù e per quanto detto sopra, non penso sia il peso del boma, imho.
Se vang e scotta erano molli, devi continuare a ricercare la causa, quella che hai messo in atto non è una soluzione definitiva, come si intuisce anche dalla risposta di Bullo..
Randa 55 mq. tutta steccata, vang rotto, boma sulla tuga oltre 6 m.
Su di drizza, solo l'ultimo metro usavamo il vericello, rotaia con carrelli però.
Il peso del boma non dovrebbe essere un problema su quelle dimensioni ma evidentemente (visti gli scritti) nel caso di @donmario : lo e' ... forse anche perche' nel vang c'e' qualcosa che, seppur mollato, fa resistenza (in questo caso e' importante che sia mollato mollato [x 2] ... cioe' gia' proprio libero ... altrimenti mollato ... ma da recuperare cima dal paranco e' sempre difficoltoso).
Se si e' in due ... uno si mette il boma in spalla (dalla varea eh) e lo tira piu' su possibile ... e l'altro ... issa (sulla Star si fa cosi' perche' altrimenti si "impallina" la drizza con fatica ... specialmente con manovre vecchie).
Se si e' soli ... si cazza un po' di piu' il mantiglio del boma (non i lazy jack che hanno altra funzione e "segano" e costringono la randa (oltre alla fatica di cazzarli e forse anche romperli che son cimini rispetto al mantiglio) ... si issa e poi si rimolla il mantiglio.
Provare provare provare ... alla fine "dove g'ni rode ..." si trova !!!
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 534 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 12.588 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.069 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.072 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.696 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.100 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.341 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.336 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.548 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.400 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.678 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.728 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.875 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.342 14-02-2023, 15:53
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 24.241 12-10-2022, 14:02
