Sostituzione tesabase Randa rotto
Buon Vento a Tutti,
come in oggetto sto cercando una fettuccina con velcro da usare come brancarella di bugna per fissare il punto di mura al boma.
Al momento non ho trovato una delle dimensioni e della resistenza di quella presistente, quello che ho trovato solo piu strette e con materiali che io non reputo abbastanza resistenti per i carichi di esercizio.
Qualche idea dove posso acquistarla? o devo farmela fare dal velaio?
Grazie anticipate per le condivisioni o suggerimenti
Fettuccia per trattenere la mura? Non ho mai visto, su quella di scotta si, c'é anche sulla mia randa, uno stoppo in dynema non puó fare la stessa funzione?
La brancarella dell'angolo di mura, quella vicino alla trozza, viene bloccata con un perno passante sulla trozza.
Forse devi bloccare l'angolo di scotta che ha una brancarella sulla bugna.
Bugna : rinforzi fatti sugli angoli della vela, bugna significa anche fare un bubbone sullo scafo in seguito ad una pacca.
Per bloccare l'angolo di scotta in varea del boma è facile farlo con la fettuccia col velcro ma in mancanza basta un "TOCCO" di sagola e fare due tre giri con un " GROPPO".
Ringrazio Bullo:
Per bloccare l'angolo di scotta in varea del boma è facile farlo con la fettuccia col velcro ma in mancanza basta un "TOCCO" di sagola e fare due tre giri con un " GROPPO".-
Per evitare il " GROPPO" solo per una questione estetica, che io comunque ho gia messo in esere da tempo, preferirei ancora una fettuccia robusta con velcro
(30-01-2023, 18:46)Vittorio Camino Ha scritto: Ringrazio Bullo:
Ok, se non vuoi la soluzione da rude marinaio, vai dal velaio, con qualche misura es. circonferenza boma + altezza della brancarella dal boma, diametro brancarella e sarà in grado di fartene una a misura
Potresti sovrapporre più' strati (ovvero giri) della fettuccia che hai a disposizione.
Tuttavia il problema sarà riuscire a fare una cucitura decente senza attrezzatura da professionisti.
Se parli del punto di scotta della randa, dove viene attaccata la base, vendono il velcro già fatto.
Altrimenti, il tocco di sagola, dove basta un piano.
Altrimenti, piu' bello esteticamente, prendi la fettuccia , alle due estremità crei delle asole ( basta ripiegarla su su stressa e cucire ) . Tra questa 2 asole fai dei giri di dyneema che attraversando il punto di scotta della vela, la terranno aderente al boma. Devi stringere quanto basta poiché e' necessario la fettuccia rimanga scorrevole.
Se hai problemi a cucire, oltre ai velai che lo fanno di lavoro esistono i calzolai .
Certo, a meno che uno non abbia l'allergia al velaio, la cosa più semplice è comunicargli la circonferenza del boma e lui farà una bella fettuccia in dyneema (scivola meglio sul boma, regge più carico e si degrada meno con gli uv) con cuciti i velcri solo dove servono (niente all'interno dove scorre e niente all'esterno dove prende il sole).
Costerà qualche euro, ma sarà un lavoro ben fatto e non un accrocchio da calzolaio 32
Prima di tutto ringrazio tutti per i consigli, è che speravo di trovarne gia una preconfezionata in quanche negozio fisico o on line, vorra dire che mi rivolgerò al mio velaio a cui io non sono per niente allergico
grazie ancora e B.V. a voi
Il problema secondo la mia opppppinione sta nel sapere cos'è il tesa base e a cosa serve.
(31-01-2023, 12:32)Vittorio Camino Ha scritto: Prima di tutto ringrazio tutti per i consigli, è che speravo di trovarne gia una preconfezionata in quanche negozio fisico o on line, vorra dire che mi rivolgerò al mio velaio a cui io non sono per niente allergico
Smiley14
(31-01-2023, 12:15)albert Ha scritto: Costerà qualche euro, ma sarà un lavoro ben fatto e non un accrocchio da calzolaio 32
Vado un po' OT ed è assolumente una mia considerzione non legata a chi ha aperto questo 3D , ma effetivamente c'è una sorta di mania di "accrocchiare" . Da un lato credo lo si faccia per il risparmio, ma dall'altro ritengo un armatore/skipper si autogratifichi con l'arte di arrangiarsi.
Poi vero anche si vedono della cagat. senza senso a rischio sicurezza
Che pizza ste fettucce alla fine del boma , una volta c era un carrello su un infieritura e si metteva un grillo, teneva benissimo, e scorreva da dio, chissa' perché non cé piu?
(03-02-2023, 18:32)luca boetti Ha scritto: Che pizza ste fettucce alla fine del boma , una volta c era un carrello su un infieritura e si metteva un grillo, teneva benissimo, e scorreva da dio, chissa' perché non cé piu?
Perché il cursore ed il grillo masticavano tutta l’anodizzazione e l’alluminio nei dintorni della canalina del boma
E' colpa dei Laser...
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 728 10 ore fa
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.904 06-10-2025, 11:24
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.393 31-01-2025, 00:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.099 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.466 30-01-2024, 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.343 07-11-2023, 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.734 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.357 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 5.176 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.878 07-11-2022, 20:02
  carrello tesabase snow-sea 6 2.189 12-10-2022, 09:32
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.973 22-11-2021, 15:14
  Sostituzione winch robbi2020 6 2.343 23-07-2021, 14:02
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 6.571 15-09-2020, 10:50
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 5.529 08-03-2020, 20:11
