tensiometro per sartie in tessile
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Curiosita!
Esiste un tensiometro per la regolazione delle sartie in tessile ?
Come vengono tensionate eventualmente?
Nimbo Offline
Io uso lo stesso tensiometro che si usa per il cavo metaellico
Matteo
28-02-2023 01:35
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: tensiometro per sartie in tessile
(28-02-2023 01:35)Nimbo Ha scritto:  Io uso lo stesso tensiometro che si usa per il cavo metaellico
come riferimento nel tempo si, come valore assoluto ho qualche perplessità
28-02-2023 09:55
Nimbo Offline
(28-02-2023 09:55)ADL Ha scritto:  come riferimento nel tempo si, come valore assoluto ho qualche perplessità
No, nessun valore assoluto, solo riferimento. Piu' per avere dx e sx tensionate allo stesso modo che non per avere un valore che valga qualcosa
Matteo
28-02-2023 20:33
(28-02-2023 20:33)Nimbo Ha scritto:  No, nessun valore assoluto, solo riferimento. Piu' per avere dx e sx tensionate allo stesso modo che non per avere un valore che valga qualcosa
ha il suo perche...... quindi non cè strumento dedicato tutto spannometrico??!
01-03-2023 08:22
bullo Online
Secondo te se tiro la sartia di dx metto in tensione solo quella e la sinistra No?
La tensione è uguale sia a dx che a sn.
La tensione cambia sotto sforzo tra sopravento e sottovento.
Sartie alte molto cazzate, sartiole e diagonali intermedie, solo puntate.
Non capirò mai perchè questi alberi non abbiano uno stralletto a metà che agguanti l'albero verso poppa.
Oppppinione personale.
01-03-2023 09:12
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La tensione è uguale sia a dx che a sn.....
non sempre, vista la complessità di un albero che è una struttura a traliccio, quante più crocette ha, tanto più può essere differente da destra a sinistra. Ne so qualcosa della difficoltà di metterlo in asse, con le decine di alberi della Perini Navi che abbiamo tensionato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2023 14:50 da giulianotofani.)
01-03-2023 14:49
bullo Online
Si se va in tensione l'intermedia, ma allora è tutto storto nel senso trasversale.
01-03-2023 16:58
ADL Offline
(01-03-2023 09:12)bullo Ha scritto:  Secondo te se tiro la sartia di dx metto in tensione solo quella e la sinistra No?
Oppppinione personale.-
opinione errata. non stai considerando la naturale risposta elastica del palo, cui le sartie - discontinue tra destra e sinistra- sono attaccate.
02-03-2023 09:45
bullo Online
Le sartie sono discontinue e le crocette fisse?
Cioè la crocetta fa levismo sull'albero?
02-03-2023 10:09
ADL Offline
tra destra e sinistra le sartie sono sempre discontinue.
detto questo puoi immaginare piantare un palo nel terreno, che si regge anche da solo. tipo un bel palo di uno stop ad un incrocio.
sulla testa di questo palo attacchi un cavo e lo tendi nel terreno ad una certa distanza. in base alla tensione, la cima del palo fletterà verso il punto di ancoraggio. fletterà di una quantità proporzionale alla sua rigidezza intrinseca e alla tensione. siamo nel campo dell'ovvio
attacchi un altro cavo, e lo tiri sempre ancorandolo nel terreno da un altra parte -facciamo esattamente dalla parte opposta, ma non è rigorosamente necessario- e lo tendi arbitrariamente. la testa del palo si sposterà da qualche parte in direzione del secondo cavo, in maniera rigorosa diremo che la sua posizione dipenderà dalla sommatoria delle componenti orizzontali delle forze applicate, quali che esse siano, che vengono contrastate dalla rigidezza del palo stesso.
POSTULATO: la tensione sui due cavi non è a priori la stessa. tanto più che nell' esempio, il palo si reggeva anche da solo e/o con un solo cavo attaccato.
COROLLARIO: se la testa d'albero non è sulla mezzeria la tensione delle sartie è ineguale.
addendum: nel caso delle barche il carico statico è talmente più alto della resistenza flessionale del palo che se attacchi una sartia sola e lo metti in carico, rompi il palo. don't try this at home.
02-03-2023 13:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sì, c'è sempre una risposta a una azione... Anche il palo più rigido ha le sue flessuosità.87
Ma è sempre questione di orecchio per accordare uno strumento61
Ops, ADL mi ha preceduto, e ha ragione:don't try this at home!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2023 13:11 da oudeis.)
02-03-2023 13:08
bullo Online
Si presume che il palo sia dritto.
Perchè le sartie sono sempre discontinue?
Nella mia ignoranza discontinue significa quando il sartiame si interrompe alla crocetta ma forse ha un significato differente?
02-03-2023 16:50
ADL Offline
(02-03-2023 16:50)bullo Ha scritto:  Si presume che il palo sia dritto.
se fosse storto in condizione di scarico, il modello "paolo dello stop" non cambierebbe, ma crollerebbe il corollario
hai ragione, in termini velici per sartiame discontinuo si intende quando la alta si interrompe ad ogni crocetta. stavo pensando in italiano normale, discontinuo = non continuo (che per il nostro studio significa: incapace di trasmettere il carico) e tra la sartia di dritta e la sartia di sinistra sussiste la condizione di discontinuità, o se preferisci sono due pezzi di cavo separati e indipendenti
02-03-2023 17:37
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.588 28-10-2023 17:46
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.364 09-12-2022 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 7.624 14-03-2022 15:24
  Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena? kingarthur 107 40.112 15-08-2021 12:50
  sostituire le sartie? geremia55 14 3.498 03-12-2020 18:07
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.640 18-01-2019 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 27.293 20-05-2018 00:47
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 5.091 08-12-2017 18:38
  Cambio sartie alte Wakser 29 6.029 19-09-2017 15:25
  Dado tenditore sartie spaccato katobleto 23 5.332 02-09-2017 12:36
