Discussioni: 50
Registrato: Oct 2013
Buongiorno
Ho un Garmin GPS 62 Portatile
Alimentato da 2 stilo
Volevo alimentarlo direttamente eliminando le batterie
Esistono convertitori 12v in 3 V ?
Quali caratteristiche devono avere per non bruciare tutto?
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Per il mio portatilino uso due NiMH ad alta capacità, mentre ne uso due ne carico altre due, dura ore e ore (mai arrivato a scaricare tutto in un giorno). Alimentazioni a 3v ne trovi quante ne vuoi, ma poi nel gps ci devi fare i buchi (?), hai sempre questo filo, attento alla pioggia... insomma i vantaggi del portatile se ne vanno
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Il 72 ha anche lo spinotto per l'alimentazione, il 62 no?
Matteo
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
(10-03-2023, 16:16)rob Ha scritto: Per il mio portatilino uso due NiMH ad alta capacità, mentre ne uso due ne carico altre due, dura ore e ore (mai arrivato a scaricare tutto in un giorno). Alimentazioni a 3v ne trovi quante ne vuoi, ma poi nel gps ci devi fare i buchi (?), hai sempre questo filo, attento alla pioggia... insomma i vantaggi del portatile se ne vanno
Concordo è molto più pratico avere 2 set di pile ricaricabili.
Discussioni: 50
Il 62 non ha alimentazione esterna
Voglio fare questa modifica per tenerlo acceso in carteggio senza dover cambiare sempre batterie
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2011
11-03-2023, 09:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2023, 09:32 da utente non attivo.)
Rispondo nel merito senza dilungarmi nei soliti consigli... prova a dare uno sguardo su
Il rischio di fare danni elettrici è di fatto inesistente
bv
Discussioni: 37
Se il Garmin 62 non ha alimentazione esterna dovrai lavorare di saldatore per utilizzare quanto indicato da Florenzo ed adattarlo al 62
Valuta bene se poi il Garmin potrai continuare ad utilizzarlo come portatile.
In ogni caso buon lavoro... e facci conoscere il risultato
Buon vento
Discussioni: 50
14-03-2023, 10:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2023, 10:54 da MAXDV.)
(11-03-2023, 09:29)Utente non attivo Ha scritto: Rispondo nel merito senza dilungarmi nei soliti consigli... prova a dare uno sguardo su .
bv
Ho trovato tutto è già arrivato e funziona benissimo
(11-03-2023, 21:13)orsopapus Ha scritto: Se il Garmin 62 non ha alimentazione esterna dovrai lavorare di saldatore per utilizzare quanto indicato da Florenzo ed adattarlo al 62
Buon vento
Il dispositivo è dotato di 2 coccodrilli al momento lo uso cosi
Io ho un supporto fisso in cui si incastra il GPS
Se voglio usarlo come portatile basta rimettere coperchio e batterie
Un saluto
