Come collegare un charge battery DCDC?
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Come collegare un charge battery DCDC?
Di solito, in un banco fatto da batterie identiche (ovvio) basta controllarne una. Ho un BS fatto da due batterie in serie da 6 volt ed il sensore temperatura sta appiccicato su una sola (in mezzo alle due). Se si parla di voltaggio, a volte è necessario prendere il voltaggio al midpoint (p.e. in un banco di batterie in parallelo/serie da misurare in intermedio) ma di sensore temperatura ne basta n. 1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2023 22:18 da ....)
29-01-2023 20:27
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
La differenza tra il BMV 712 e lo SmartShunt 500A consiste solo nel fatto che il primo ha il monitor dal quale si gestiscono le batterie e per il secondo la gestione delle funzioni si fa con l'app Victron connect dal telefonino e/o dal tablet oppure uno gestisce più funzioni e/o funzioni diverse dell'altro? Grazie
23-03-2023 22:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il 712 ha in più un relè gestibile con il VictronConnect ed un cicalino.
23-03-2023 22:49
... Offline
Per le funzionalità' da telefonino sono identici (bluetooth ce l'hanno entrambi). Uno ha il visore ... l'altro no (ovvio eh). Ho diversa roba Victron e la configurazione da telefonino e' super-comoda ma trovo lo strumento dedicato (il visore del BMV-712) piu' comodo ancora (oltre i dati da telefonino che son spettacolari [io non ho il BMV-712 ma con i BlueSolar colleati con il dongle ci si potrebbe passar la giornata e, a un certo punto bisogna decidere di staccarsi per smettere di "giocare"]) leggo adesso @pepe che ha giustamente messo in risalto la (importante) differenza del relais gestibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2023 23:17 da ....)
23-03-2023 23:04
squale Offline
Ovviamente mi perdonerete, ma la mia ignoranza non mi consente di capire . Se l'Orion non partecipa ad una rete , il BMV come comunica con l'Orion ? Attraverso il solenoide? Il 712, per leggere la temperatura della batteria ( o banco batterie) ha bisogno del sensore temperatura ( opzional ) o questo serve per monitorare una seconda batteria perchè il 712 già di suo ha la capacità di leggere la temperatura della batteria alla quale è collegato il suo shunt? Grazie
29-03-2023 23:17
... Offline
Hai ragione : Orion non partecipa alla rete VE.Smart. Il risultato e' che non c'e' nessuna comunicazione fra Orion ed il resto dei Victron. Orion e' piuttosto grezzo ed ha solo un ponticello S1 dove puoi attivarlo SI/NO come suggerisce @pepe (leggi manuale Orion per le n.3 possibilita' di accensione ; come switch usando il cablaggio pin H-L, oppure pin H, oppure pin L). Tiene, di suo, conto della temperatura ambiente (ma non della temperatura alla batteria) come sta scritto :
La corrente in uscita diminuirà con un’alta temperatura ambiente. Il 712 puo' leggere la temperatura batteria tramite il sensore temperatura aggiuntivo (non so se e' optional o insito nel kit che io non ho il 712) oppure tramite lo SmartBattery Sense (che io ho) collegato via Bluetooth alla rete VE.Smart . Il 712, come suggerisce @pepe puo' spengere Orion tramite il Relay (tramite switch S1 come anzidetto). Lo SmartBatterySense inoltre puo' fornire utili informazioni ai regolatori solari Victron SmartSolar via bluetooth (sia di temperatura che di voltaggio ai morsetti. Quest'ultima info, il voltaggio, non so se e' usata dai Solar ma probabilmente si]). Se hai il Victron BlueSolar basta aggiungere il dongle Bluetooth (praticamente diventa uno SmartSolar).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2023 23:57 da ....)
29-03-2023 23:35
squale Offline
Sono infatti indeciso se acquistare insieme al BMV 712 il sensore di temperatura o lo SmartBattery Sense . Tra l'altro, leggendo le istruzioni di impostazione ( se ho capito bene) il sensore di temperatura andrebbe collegato inserendo un pin nel morsetto B1 e l'altro nel morsetto B2 dello shunt, per cui se anche volessi monitorare una seconda batteria, il morsetto sarebbe già occupato dal pin del sensore di temperatura. Spero che qualcuno mi possa aiutare a capire . Grazie
30-03-2023 12:45
... Offline
Il 712 non ce l'ho preferisco ti risponda uno che ce l'ha
30-03-2023 12:55
AndreaB72 Offline
Battery sense. Smile
30-03-2023 13:18
squale Offline
Grazie Posso chiederti perchè
31-03-2023 12:41
AndreaB72 Offline
Come hai già visto, non puoi vedere la tensione della batteria motore se colleghi il sensore di temperatura. Con il Sense non hai questo problema.
31-03-2023 13:57
squale Offline
Perfetto grazie
31-03-2023 14:42
maumariani Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Sono in procinto anch'io di montare un Orion 12/12/30 sul mio impianto e vi seguo famelico e giaculante! Da quello che sono riuscito a capire (correggetemi se sbaglio) essendo l'Orion non ancora implementato da nuovo firmware non rileva la temperatura del gruppo BS al quale è collegato (nel mio caso formato da una sola batteria per odiosi problemi di spazio) e che questa defaiance è aggirabile mettendo un battery sense nella catena che, nel mio caso comunicherebbe anche con l'Mppt che insiste sempre sulla stessa BS. E'corretto? Mi sfugge quacosa?
03-04-2023 14:27
... Offline
Purtroppo Orion lavora “isolato” (per adesso ma … boh chissà se mai). Non prende beneficio da altri apparati in rete VE.smart. Ha un suo sensore di temperatura ma non tiene conto di quella (la temperatura) del BS (che sia composto da una o più’ batterie)
03-04-2023 15:12
maumariani Offline
Messaggio: #35
@... - Grazie della delucidazione, mi domando a questo punto l'effettiva utilità di modificare l'impianto elettrico originale con l'Orion visto che contunuerò per ora ad utilizzare BS AGM. Aspettando per passare al litio che per i miei problemi sarebbe risolutivo in quanto potrei storare fino a 320 Ah di BS nello spazio dei miseri 120Ah attuali, chiedo a voi esperti se attualmente sarebbe proficuo per la carica alternatore sostuire il partitore a diodi con un Argofet o passare ad un sistema a combinatore tipo Cyrix. Posseggo un Volvo MD2030 con alternatore originale e 2 pannelli da 140W cadauno con Mppt 100/20 collegato a BS
03-04-2023 23:58
... Offline
Messaggio: #36
Una curiosità: cosa te ne fai di due pannelli da 140 watt etc etc collegati ad un BS di 120 Ah in AGM ? (mi risponderai con comodo che e' piu' una provocazione che una domanda effettiva a meno che tu di giorno non tenga acceso robe pesanti tipo stufine elettriche Smiley45 etc. ) Tornando alla domanda "effettiva utilita' modifcare impianto etc" dove rispondo (cerco di rispondere eh non e' detto che ci riesca) un po’ ampiamente e che vale un po' per tutta la platea di chi ha un impianto : insufficiente, obsoleto (il 90% a stare bassi) e vede tutti i giorni passargli davanti la "sirena" dell'impianto elettrico perfetto con consumi da "casa americana" e pure a prezzi mirabolanti. La ottimizzazione della ricarica ed il passaggio al litio sono due cose differenti anche se correlate /complementari.
Gli step corretti sono : 1- decidere tuoi bisogni energia (quanti Ah al gg necessiti) 2- se ti bastano gli Ah forniti dal BS attuale ok. Se non ti bastano, passi a qualcos’altro (il litio e' un opzione concreta, specialmente visti gli spazi risicati come mi par di capire) 3- sia che tu conservi che tu passi a qualcos'altro, dovrai ricaricare (gli Ah del punto 1). Come si ricaricano ?! (coi pannelli mi par che tu stia messo bene eh) La ricarica da Alternatore con separatore è sempre inefficiente … parecchio inefficiente e dannoso (vari motivi ma soprattutto perché mischia). Da quando hanno inventato i DC-Dc è diventato obsoleto e non merita più di essere preso in considerazione (salvo casi particolari ma non certo robe semplici). La ricarica da Alternatore del litio si fa in diversi modi (non con il separatore) uno semplice è con il DC-Dc La ricarica del piombo pure (tanti modi) uno semplice è, guarda un po' con il DC-Dc Cosa vuoi fare a questo punto ?! Rigirerei la domanda a te sperando di averti dato i giusti spunti e la la mia attuale risposta alla tua domanda iniziale è : no lascia stare separatori argofet etc. (roba vecchia) e decidi cosa vuoi fare "da grande" (partendo da tue necessità) e pensando che non sono i 320 Ah che fanno la tua felicità perché più ne metti e più dovrai pensare (se li consumi eh) a come ricaricarli. Il sistema ha un suo equilibrio che serve a TE in termini di "Ah / die" ! Te deciderai se i 120 Ah attuali (non so che batterie effettivamente hai [non credo cicliche] che AGM non vuol dire niente) sono da incrementare e come. Nel mio caso personale, migliorare ricarica del BS (e sua sostituzione con batterie "veramente" cicliche) mi ha portato a capire che ero già a posto (col piombo, per adesso) ed ho stoppato le spese (notevoli a cui sarei andato incontro, che la fame vien mangiando) e ci sono delle incompatibilità da risolvere se avessi continuato (con litio o altro ... ad "ingrandire" in generis)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2023 08:38 da ....)
04-04-2023 06:55
maumariani Offline
Messaggio: #37
Dunque approfitto della tua cortesia e cerco di rispondere più dettagliatamente possibile cercando di non andare OT!
I pannelli sono stati ordinati e non ancora montati come primo passo per garantire un autonomia alla quale aspiro (faccio tanta rada e vorrei farne ancora di più in futuro)
Attualmente il bilancio energetico spannometrico si aggira sui 90-100 Ah/24h ma inevitabilmente crescerà ...
Purtoppo so di essere deficitario nella capacità della BS, e avevo progettato di metterne 2 in parallelo ma non ho trovato una soluzione al piazzamento in sicurezza della seconda. La BS trovata a bordo è da 100Ah e ridotta maluccio pur se di solo un anno di vita perchè presumo mandata più volte sotto tensione minima e sarà sostituita da una ciclica AGM di 120 Ah (al massimo 140 AH) per le dimensioni consentite.
il vano batterie non mi permette alternative se non il litio al quale aspiro (parlo dei 320 Ah per limite massimo ma forse anche 280 Ah sarebbero sufficienti se voglio rimanere ridondante e permettermi anche un giorno nuvoloso senza scendere a livelli preoccupanti di consumo con la conseguente necessità di ricaricare a motore) ma per questa stagione lo reputo prematuro per una serie di motivi non ultimo la ancora limitata conoscenza del mezzo novellamente acquistato e del relativo impianto.
Quindi vorrei fare scelte propedeutiche al futuro litio, e in queste far rientrare il DC DC senza stravolgere il non necessario alla luce degli altri interventi che la barca richiede prima di andare in acqua (non si finisce mai!).
Analizzando da principiante quale sono la situazione mi sembrava saggio testare l'impianto con una BS tradizionale nel caso ci fossero problemi poter tornare facilmente all'obsoleto ma collaudato sistema originale e, se tutto torna, permettermi prossimamente l'acquisto dell'accumulatore definitivo (visto l'investimento necessario) con più cognizione e meno possibilità di errore rispetto ai consumi monitorati questa estate.
Per conoscenza avevo acquistato un CB da banchina Sterling Pro Charger Ultra 30A ma mi dicono che per il litio non è il massimo
Visto che la tua esperienza ti ha fatto capire che sei a posto con il piombo posso chiederti che marca di batterie hai istallato e che sistema di ricarica usi?
04-04-2023 09:33
... Offline
Messaggio: #38
Come BS ho installato n. 2 batterie deep-cycle Trojan T-105 da 1200 cicli da 6 volt - 225 Ah cadauna (viene 225 Ah a 12 volt collegate in serie).
Con queste vai sul sicuro per consumi giornalieri di 90-100 Ah ca (dove saresti neanche al 50% di DOD [il 40% ca. il che vuol dire durate ... decennali ?!? Non esageriamo ... adesso sono nel 5^ in piena salute]).
Ho due BS (BS1 e BS2) ma per altri motivi e non importa referenziarlo che sarebbe ora fuorviante.
Anche io ho quei consumi all'incirca (sopperiti da pannelli / eolico).
Oltre che dai pannelli/eolico, il BS e' caricato dal DC-DC ORION attaccato alla BM (che e' lasciata li' a soffrire come unica batteria vista da alternatore e da avviamento).
In questo periodo, dovuto a cambio US$ e aumento prezzi delle Trojan (leader nel mondo !) non ci si avvicina e consiglierei di prendere (e magari sono anche migliori) n. 2 batterie cicliche tubolari da 6 volt (sempre da collegare in serie per ottenere i 12 volt) tipo le FAI o le NBA da 240 Ah con ciclaggio previsto 1200 cicli (che a me sembrano identiche)
Con questa semplice e rozza configurazione (n. 2 6 volt DEEP-CYCLE in serie) ... tutti (dico TUTTI eh) quelli che l'han fatta (tanti amici a cui ho consigliato questa conf) ... ne son rimasti piu' che soddisfatti. Non c'e' stato uno che abbia sentito necessita' ulteriori (il cui normale step successivo e' oggi, come da te referenziato, il passaggio al litio).
In quel caso (passaggio al litio ... anche solo x densita' nel tuo caso) ... recuperi le modifiche di miglioramento impianto fra cui il DC-DC tranquillamente (il CB lo sai tu se e' adatto o no).
Qui su AdV sono mitici gli interventi del compianto @rmv2605d che aveva n.2 6 volt gel (in serie) da 270 Ah della Sonnenshein (mitiche GEL ... che oggi costano un mutuo).
Lui le aveva la ricarica del BS diretto da alternatore di potenza e regolatore (in quel periodo non si erano ancora diffusi i DC-DC). La BM veniva ricaricata da un VSR (un Cyrix o qualcosa del genere).
La sua conclusione era sempre sul tono : "e la cosa piu' bella e' che : non c'e' bisogno di fare nulla !"
04-04-2023 10:51
maumariani Offline
Messaggio: #39
Allego per completezza l'impianto esistente nel quale non è presente il solare collegato direttamente alla BS
04-04-2023 11:09
maumariani Offline
Messaggio: #40
Ecco quando parli di sofferenza BM io mi preoccupo...perchè il dubbio di rimanere senza avviamento popola le mie notti!
Non vorrei che per un errore mio di configurazione o di malfunzionamento del DC DC rimanessi senza energia sulla BM, navigando prevalentemente da solo mi troverei in difficoltà.
Fantastiche le NBA, le prenderei al volo se solo fossero 5 cm più basse...maledizione! il vano batterie è sotto la cuccetta di dritta e non mi permette modifiche in tal senso...perchè a naso preferirei evitare il litio anche se tutto rema verso!
Adesso la domanda: E' corretto collegare l'impianto solare solo alla BS collegando l'alternatore esclusivamente alla BM con il DC DC frapposto alle 2?
04-04-2023 11:27
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 232 02-09-2025 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 443 18-07-2025 10:56
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 923 30-03-2025 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.061 27-11-2024 19:06
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 2 565 28-10-2024 09:17
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.574 19-09-2024 18:04
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.074 07-08-2024 07:47
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 872 31-05-2024 14:12
  DCDC charger Gioviy 23 4.022 05-02-2024 11:30
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.386 16-01-2024 14:13
