bulloni deriva ruggini
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Buongiorno AdV,
sto pensando all'acquisto di un Ecume de mer, barca che da quanto so è solida e ben disegnata da Finot.
Dopo una prima visita trovo varie magagne ma niente di preoccupante, finché non trovo un bullone con una fioritura di sale su un profilato che attacca la paratia alla piastra della deriva,
alzo il paiolo e trovo dei bulloni che sembrano molto ruggini.
sotto lo scafo si intravvede una cricca color ruggine:
Il proprietario dice che ha fatto vedere questi dadi e che secondo loro non dovrebbero dare problemi. Dice anche che la deriva in acciaio, è fatta a T e che la parte superiore è attaccata alla piastra dentro lo scafo con bulloni (non prigionieri annegati nella deriva) e quindi si sostituiscono facilmente.
Cosa ne pensate?
31-03-2023 18:18
RE: bulloni deriva ruggini
Certo che dare una grattata con la spazzola di ferro e una sporcata con antiruggine non era un gran lavoro.
Voglia di lavorare " saltami adosso".
31-03-2023 18:31
Nico Offline
(31-03-2023 18:31)bullo Ha scritto:  Certo che dare una grattata con la spazzola di ferro e una sporcata con antiruggine non era un gran lavoro.
eh già... non so se temere più una fregatura o lo scarso occhio alla manutenzione... la cuscineria è bella nuova!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2023 19:31 da Nico.)
31-03-2023 19:30
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Dovresti verificarli tutti i bulloni, oltre lo stato dei madieri in acciaio.
E' vero che sono sostituibili ma non è esattamente un lavoro semplice semplice.
http://amd.alio.free.fr/ecumedemertrucs.htm
Se scorri fino a Remplacement des boulons de quille et des varangues trovi qualche foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2023 22:04 da marmar.)
31-03-2023 21:59
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Sembrerebbe un ecume de mer prima serie.
Di bulloni ce ne sono 8, come sono messi gli altri?
Chiedi al proprietario di spazzolarli per vedere com'è la situazione reale, la ruggine spesso frega.
31-03-2023 22:36
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Spazzolando vedi la superficie ma il resto? Con la cricca al bulbo c'è praticamente la certezza che si è mosso.
Bisogna sbulbare, cambiare i perni, verificare le corrosioni anche della piastra del bulbo.
Poi se guardi il link di Marmar, subito dopo si parla del ponte delaminato... Auguri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2023 22:47 da giulianotofani.)
31-03-2023 22:41
cmv88 Offline
È chiaro che sbulbare e sostituire i bulloni è la cosa più sicura. Però molti ecume de mer soprattutto sono molto più maltrattati e continuano imperterriti a macinare miglia.
Sono comunque barche che hanno 50 anni di età.
Io mi farei fare un paio di preventivi per sbulbare e sostituire i bulloni, così come anche le boccole del timone (per la sostituzione va tolto lo skeg).
Poi valuti e vedi se trovi un accordo con il proprietario.
La delaminazione del ponte si capisce abbastanza in fretta se c'è, la zona più colpita è la prua nella zona compresa tra piede d'albero e gavone dell'ancora. Se dovessi riscontrare delaminazione io lascerei perdere. È un lavoro fattibile ma richiede tempo e manualità. A quel punto meglio cercare un altro ecume, in Francia attualmente ce ne sono un paio in vendita. Gli esemplari messi bene , in Francia Belgio Olanda sono un po' degli assegni circolari analogamente a quanto avviene in Italia con i meteor.
31-03-2023 23:27
Nico Offline
Mi è arrivata la risposta di quello a cui volevo affidare il lavoro e l'ha vista di persona:
Lascia stare, non conviene sistemarla neppure se te la regala la barca
Dalle foto non si presenta bene...Dall'esterno è peggio ancora, va tolta la deriva e probabilmente nel farlo si porta via una parte dello scafo...
Ste barchette se le tieni bene nel tempo e ci fai tutte le manutenzioni necessarie le trovi in buono stato e si mantengo nel tempo.... appena trascuri qualcosa di importante e strutturale e non rimedi la barca è andata
Forse un po' drammatico ma in effetti se cominci a far fare i lavori a 40€/ora fai presto ad arrivare a cifre paragonabili al valore della barca, questa cosa qui unita alle varie "magagne" di cui parlavo (unici strumenti ecoscandaglio e autopilota da riparare, una rotaia del fiocco spezzata, tutto da riverniciare sopra e sotto, ora aggiungiamo il timone) mi hanno fatto desistere.
Mi chiedevano 7000€ che secondo me sarebbero adeguati per una barca più a posto.
P.S. quest'idea di andare a prendere le barche lontano l'ho valutata ma sono arrivato alla conclusione che tra visita e trasporto il costo incide troppo visto il valore esiguo di questi natanti vetusti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2023 15:31 da Nico.)
01-04-2023 15:26
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.001 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.176 08-03-2025 00:08
  Perni deriva enzonik 23 5.138 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.068 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 705 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 961 07-02-2024 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.479 25-08-2023 10:24
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 928 03-09-2022 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 6.162 20-08-2022 09:06
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 2.899 21-07-2022 23:25
