Impianto da modificare
Questo è per grandi linee lo schema del mio impianto oggi
Allegati
.pdf   Impianto oggi.pdf (Dimensione: 275,11 KB / Download: 144)
Come si vede il salpa ancora è alimentato dalle BS . Premetto che le due batterie dell'elica di prua e la batteria motore, sono identiche 110 Ah con 850 di spunto.
Quello che vorrei fare è spostare l'alimentazione dell'elica di prua dalla BS alle batterie dell'elica di prua , che porto a spasso con un utilizzo pressochè pari a zero. Cosa mi suggerite di fare?
La cosa più banale sarebbe staccare l'alimentazione dalle BS e alimentarlo dalle batt. elica ma mi si pone il problema di come ricaricarle, perchè mentre adesso con un pannello da 100 w ( visto lo scarso uso) sono sempre cariche, collegandoci il Salpa sarebbe ben altra cosa .
Spero di essermi spiegato. Grazie
Devi aggiungere un DC/DC per caricare il banco dell'elica di prua.
Poi, come giustamente dici tu, sposta il salpa sulle batterie a prua che risparmi anche un sacco di filo.
L'entità del lavoro dipende da dove sono posizionati i diversi apparecchi, ma ad occhio non è drammatico: per portare la corrente del DC/DC alla batteria di prua hai già il filo cd CB. Devi trovare la posizione giusta per il nuovo DC/DC e portare la corrente dalla batteria motore.
Alla peggio hai anche i cavi del salpa che recuperi e non sono più necessari.
(08-04-2023, 09:07)AndreaB72 Ha scritto: Devi aggiungere un DC/DC per caricare il banco dell'elica di prua.
Ho capito bene?
Allegati
.pdf   Modifica Andrea.pdf (Dimensione: 31,71 KB / Download: 55)
Quasi... il DC/DC deve essere collegato a monte del CB.
Ecco lo schema.
(08-04-2023, 12:37)squale Ha scritto: Ho capito bene?
(08-04-2023, 15:22)AndreaB72 Ha scritto: Quasi... il DC/DC deve essere collegato a monte del CB.
Ecco lo schema.
Chiarissimo grazie.
Vorrei utilizzare il cavo che ho già e che porta corrente dal BS al salpa . Tra l'altro mi risolverebbe il problema dello spazio che non ho nel gavone di poppa, perchè così facendo collocherei il DCDC a prua in prossimità delle batterie.
Scusa ma essendo ignorante preferisco essere sicuro di quello che andrò a fare, quindi non prendertela se ti sottopongo ancora il mio "schema" ( si fa per dire schema Smile )
Una domanda. L'alternatore da 80 Ah è idoneo ad alimentare due DcDc da 30 Ah ?
Allegati
.pdf   Modifica 2.pdf (Dimensione: 30,03 KB / Download: 36)
Perfetto Smile
Il cavo del salpa sarà troppo grande per il DC/DC (immagino che sia un 35 o 50mm2), ma puoi usare un busbar o uno stud per giuntarlo in maniera pulita ad uno da 10mm2.
(08-04-2023, 17:16)squale Ha scritto: Chiarissimo grazie.
(08-04-2023, 17:22)AndreaB72 Ha scritto: Perfetto Smile
(08-04-2023, 17:16)squale Ha scritto: ...
Alternatore da 80 e' piccolo per n.2 da 30 A (che poi succhiano 36-39 cad. per erogare i 30) ... ma considera che finche' tieni piombo ... la ricarica ti diminuisce quasi subito (specialmente per il BPrua che immagino ti succhi il max. solo quando userai il salpa/BowThruster) per cui farei un po' di prove con pinza amperometrica e pistolina laser per temperatura alternatore.
Eventualmente potresti anche "dare consenso" al secondo dcdc del BS solo quando terminato le operazioni di disancoraggio/ormeggio (come vorrei fare io x dare tutta potenza alternatore al salpa).
Non so che motore hai (forse me lo hai detto ma nn ricordo), considera che su un Volvo vecchiotto si cambia alternatore con uno da 120 A (di targa, poi 100 A effettivo) con ca. 130 eurini.
Nel momento in cui (eventualmente) passerai al litio, converrà' in ogni caso valutare meglio che il litio mantiene ampie (finche' non e' carico il banco) le sue richieste in fase di ricarica
Il DC-DC per il banco di prua può essere più piccolo.
Il banco non si scarica mai più di tanto per cui non ha bisogno di grosse correnti in ricarica e va subito in float.
Non mi preoccuperei dell'alternatore.
Mi preoccuperei invece del tipo di batterie. I bow thrusters tirano correnti enormi e non tutte le batterie reggono il colpo.
(09-04-2023, 06:15)AndreaB72 Ha scritto: Il DC-DC per il banco di prua può essere più piccolo.
Buona Pasqua
Ho comprato la barca nel 2018 , tu immagina cosa potevo capire di elettricità allora se non ci capisco nulla adesso!!
Ho cambiato tutte le batterie , sia quelle dei servizi che quelle del bow thruster e dell'avviamento e ho comprato batterie simili a quelle che c'erano....." da supermercato" .
Però ancora Piccoletto . Ieri ho voluto verificare con il densimetro le BS e mi ha dato 1,18 ....ottimo direi , eppure quando posso faccio rada !!
Mi è difficile testarle con prove empiriche perchè i due frigo, che sono quelli che più di tutti consumano energia, considerate le temperature attaccano poco. Vediamo se mi aiuta il BMV .
Dato che il banco di prua continuerà a scaricarsi poco, pensa anche a cosa fare col pannello fotovoltaico da 100W. È un po’ troppo grosso per tenerlo continuamente a caricare un banco già carico.
Dopo la modifica del dc/dc forse è meglio se, per la crociera, lo aggiungi col suo regolatore sui servizi.
(09-04-2023, 10:22)Gabriele Ha scritto: Dato che il banco di prua continuerà a scaricarsi poco, pensa anche a cosa fare col pannello fotovoltaico da 100W. È un po’ troppo grosso per tenerlo continuamente a caricare un banco già carico.
Ottimo suggerimento …
Ho detto che il mio scarabocchio rappresentava sommariamente l'impianto Smile Smile
Comunque grazie
Il suggerimento era ottimo ... e, se non ho capito male, ottima la realizzazione ...
Dalla foto, avrei interpretato che il rotary switch 0-1-2-Both (in foto) devia fra BS e BPrua la ricarica proveniente dai pannelli solari.
Corretto ?
(09-04-2023, 18:43)... Ha scritto: Il suggerimento era ottimo ... e, se non ho capito male, ottima la realizzazione ...
Corretto ?
Si è cosi' uno dei tre pannelli, di cui due in parallelo gestiti da MPPT smart 100/20 sui servizi e il terzo da MPPT smart 75/15 sullo switch
(09-04-2023, 18:45)squale Ha scritto: Si è cosi' uno dei tre pannelli, di cui due in parallelo gestiti da MPPT smart 100/20 sui servizi e il terzo da MPPT smart 75/15 sullo switch
Giusto una attenzione : ricorda di non usare mai BOTH (sullo SWITCH in foto) che, immaginando non ci siano diodi, ti farebbe il "parallelo" (nel bene e nel male) fra BS e BPrua (ma magari a volte servisse ... [non credo eh])
(09-04-2023, 18:58)... Ha scritto: Giusto una attenzione : ricorda di non usare mai BOTH (sullo SWITCH in foto) che, immaginando non ci siano diodi, ti farebbe il "parallelo" (nel bene e nel male) fra BS e BPrua (ma magari a volte servisse ... [non credo eh])
Hai fatto bene a precisare grazie. Ma per essere pignolo, mi chiedevo se per passare da 1 a 2 e viceversa, sarebbe stato corretto passare per both o per off . Nel primo caso metto in parallelo Bs e BPrua , nel secondo tolgo corrente al MPPT mentre i pannelli danno corrente e pare che questa situazione non faccia bene al regolatore. Visto il tempo irrisorio ho pensato preferibile la seconda opzione ....ruotare per OFF
Nono ... non passare per OFF (direi mai) ... va bene passare per BOTH ma devi fare switch (senza indugiare ... tranquillo ...).
Va considerato che il voltaggio del regolatore sara' "superiore" e quindi energia fluisce per mezzo sec. su entrambi ... non c'e' problema.
Passando da OFF ... il regolatore rimane senza "scaricare" energia ... (mica gli fa bene).
Potresti farlo passando da OFF solo di notte quando i pannelli sono spenti di suo
(09-04-2023, 19:08)... Ha scritto: Nono ... non passare per OFF (direi mai) ... va bene passare per BOTH ma devi fare switch (senza indugiare ... tranquillo ...).
ok mi hai chiarito l'ennesimo dubbio , grazie
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 571 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 384 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.863 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 678 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.320 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.054 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.860 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.762 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.802 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.200 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 929 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.132 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 3.952 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.419 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.224 03-02-2024, 19:05
