batteria avviamento motore volvo penta 2003T
Salve, vorrei sostituire la batteria di avviamento del motore volvo penta 2003T al piombo ad acido libero da 74Ah 680 CCA con una leggermente più piccola 65 Ah AGM per ottenere nel vano batterie lo spazio sufficiente per aggiungere una seconda batteria per i servizi. Secondo voi è un rischio? Grazie per i suggerimenti
Il motorino di avviamento del 2003T e' da 1,4 kw ed avrebbe una batteria prevista da 450 A (credo in CCA ... io perlomeno avevo trovato questa a bordo).
Nel mio 2003T del 1989, ci ho montato una Optima BlueTop da ben 870 A in MCA (55 Ah) e si avvia a bomba.
Quindi ... vai tranquillo (guarda il parametro MCA ... e' quello che conta per avviamento e ti indica gli Ampere a 0 gradi di temperatura).
Va ancora meglio (se la dedichi al solo avviamento) una batteria Optima RedTop che ha addirittura 1000 A in MCA di spunto che occupa meno spazio in larghezza di una 74 Ah (l'ho messa in macchina al posto di una 670 A di spunto in CCA per un 1900 diesel)
Grazie mille ...
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 12 361 16-01-2026, 22:44
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 466 02-12-2025, 21:50
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.189 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.162 06-09-2025, 07:12
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.489 21-07-2025, 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.333 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.840 01-07-2025, 07:23
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 438 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 470 17-06-2025, 18:39
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.505 19-05-2025, 14:10
