cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Buongiorno,
ho il seguente problema all'avvolgifiocco facnor 304.
Premetto che tutto gira bene senza attriti,
mi capita spesso che quando vado a chiudere l'avvolgifiocco ,
la scotta si incrocia nel tamburo, creando quasi un mezzo nodo parlato, bloccandosi.
Devo andare a prua far muovere le spire e di conseguenza sciogliere il nodo.
Poiche mi stà capitando spesso, presumo stia sbagliando qualcosa,
forse lo faccio aprire troppo velocemente , in quanto facendo tutto da solo quando apro il fiocco con vento , si apre molto velocemente e la scotta dell'avvolgifiocco è libera, non frenata.
Ho pensato che il problema possa essere questo, mi servirebbe un freno alla scotta subito prima di entrare nel tamburo in modo da tenerla sempre un po in tensione...
Ma non so se è questo il problema, ne se questa è la soluzione...
poi non ho trovato niente che possa fare questa funzione,
considerando che quando lo chiudo il freno dove essere pari a 0...
Grazie tutti
26-04-2023 07:40
rob Offline
RE: cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo
Sì molto probabile; come "freno" e aiuto al recupero ho un bozzello a cricchetto, lo trovo molto utile. Barca di 12m per riavvolgere non uso praticamente mai il winch. Se proprio niente vento meglio tenere un po' tese anche le scotte quando si avvolge.
ps il diametro della cima dell'avvolgitore è giusto, suppongo.
bv r
26-04-2023 07:48
BornFree Offline
Condivido il punto che l'apertura debba essere frenata/controllata in apertura ma in aggiunta mi permetto di suggerire di non lasciare a vela aperta la scottina di richiamo del rullafiocco completamente in bando, meglio bloccarla appena appena puntata in modo da impedire che i colli si accavallino da soli nel tamburo durante le virante, secchiate d'acqua etc etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2023 09:07 da BornFree.)
26-04-2023 09:07
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Come già detto da altri ADV molto probabilmente il problema si potrebbe risolvere evitando di lasciare in bando la scottina del rollafiocco in apertura del genoa. Di solito quando vado in solitario ed il vento non è eccessivo tengo la scottina adugliata sul fondo del pozzetto ed utilizzo il piede per frenarla. Se il vento è forte puoi provare a frenare l'apertura del genoa utilizzando la scotta di sopravento facendole fare 3 colli sul winch. Buon vento
26-04-2023 09:50
clavy Offline
Ti direi anche di controllare l'allineamento in entrata dello scottino dovrebbe entrare perpendicolare al tamburo e circa al centro, altrimenti sposta il bozzello prima del tamburo
26-04-2023 10:52
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Succede in navigazione al lasco o da fermo?
26-04-2023 11:09
Scetti Offline
L'allineamento è corretto,
succede in navigazione , dopo aver aperto il fiocco.
26-04-2023 11:20
albert Offline
E' così difficoltoso dare un collo allo scottino di avvolgimento sul winch più vicino quando si sfrulla la vela ? Smiley33
26-04-2023 11:47
Scetti Offline
no albert non lo è...
è come l'uovo di colombo...
proverò a fare come hai detto, quindi concordì che quella potrebbe essere la soluzione??
26-04-2023 12:18
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
(26-04-2023 07:40)Scetti Ha scritto:  ....forse lo faccio aprire troppo velocemente , in quanto facendo tutto da solo quando apro il fiocco con vento , si apre molto velocemente e la scotta dell'avvolgifiocco è libera, non frenata.
Di sicuro viene tutto molto meglio se lo scottino di recupero, invece di essere lasciato libero, è filato lentamente con l'attrito del winch.
Il tuo problema è che vai da solo. Quindi lo puoi fare tranquillamente con le bavette (una mano sullo scottino frenato dal winch, l'altra mano sulla scotta). Ma con più vento vorresti tutte e due le mani libere per la scotta.
26-04-2023 12:58
Se avessi le mie mani non ti servirebbe neanche mettere la sagola dell'avvolgitore sul vericello.Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
26-04-2023 15:42
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
foto
26-04-2023 18:37
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Forse hai troppi giri e il tamburo si riempie troppo
09-05-2023 18:24
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.303 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 1.928 27-02-2025 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 956 17-02-2025 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.628 31-10-2024 13:57
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.193 12-10-2024 09:35
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.310 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.125 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 352 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.404 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.540 25-04-2024 10:30
