Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore
A dir la verita', sono gia' stato tranquillo per trentacinque anni senza fusibili, adesso voglio fare come Sant'Agostino e provare quest'ultima perversione prima di morire. Ma solo fusibili, niente altre diavolerie.
A parte gli scherzi ... fai bene. (punto).
E' una delle scelte possibili ... e va rispettata.
Io non ne sono ancora convinto (sul CB si eh ... e' da mo' che l'ho messo)
In effetti , in un senso l’alternatore non sarà mai in grado di generare una corrente tale e per abbastanza tempo da bruciare il fusibile, semplicemente i suoi avvolgimenti non glielo consentono, nell’altro senso se qualcosa può richiamare dalla batteria una corrente di corto tale da far saltare il fusibile, vuol dire che l’alternatore è già defunto ed è certamente meglio che il circuito venga tagliato, quindi non ho grossi dubbi. Al caricabatterie non avevo mai pensato, ma vale lo stesso ragionamento. Adesso è solo questione di montarli.
(01-05-2023, 19:29)giorgio8596 Ha scritto: In effetti , in un senso l’alternatore non sarà mai in grado di generare una corrente tale e per abbastanza tempo da bruciare il fusibile, semplicemente i suoi avvolgimenti non glielo consentono, nell’altro senso se qualcosa può richiamare dalla batteria una corrente di corto tale da far saltare il fusibile, vuol dire che l’alternatore è già defunto ed è certamente meglio che il circuito venga tagliato, quindi non ho grossi dubbi. Al caricabatterie non avevo mai pensato, ma vale lo stesso ragionamento. Adesso è solo questione di montarli.
Infatti.
Nel senso di carica dell'alternatore ... il fusibile non ce la fa a bruciare (idem fusibile sui pannelli solari ... non va messo perche' sostanzialmente inutile).
Lato batteria invece avrebbe senso ...
Ma il mio lato batteria e' fatto dalla linea BM dove NON ce lo voglio (per altri motivi) ... e quindi scelgo di NON metterlo (neanche sul lato corto di 30 cm da altternatore a motorino avviamento) confidando che statisticamente su automotive ... la casistica e' molto ma molto a mio favore (poi c'e' la legge di Murphy che sicuramente mi colpira' anche solo per aver scritto questo eh ...).
Lato CB invece ci vuole (senza se e senza ma).
Il mio CB con la sua produzione di energia (50 A) non lo fara' mai saltare ... ma siccome fa anche da INVERTER (dove potrebbe succhiare 1500 watt e quindi i 100 A di fusibile ci vogliono) ... e poi un corto sul cavo da 50 mmq e' sempre possibile ... celo (sul banco BS1 e BS2 ambo dotati di fusibile ANL da 100 A).
E poi per completare il quadro fusibili, i BS li hanno (dedicati con sua scatolina fusibili baionetta dedicata BlueSea) per i servizi 24H :
- solare
- eolico
- sentina
Unica linea senza fusibile tollerata (tollerabile imho) e' sulla BM e cmq capisco benissimo chi decide di proteggere anche questa linea (entrambe le cose [in antitesi e non compatibili] sono, secondo me, ambo corrette con dei pro/contro entrambe)
Off topic…un fusibile sul positivo di potenza da bm a starter motor andrebbe messo…se quel positivo va a massa sono dolori…basta la rottura del capocorda sullo starter motor, ad esempio…
(02-05-2023, 13:08)marmar Ha scritto: ... basta la rottura del capocorda sullo starter motor, ad esempio…
Credo sia fra le poche rotture possibili (la rottura del capocorda) il cui rischio (peraltro poco probabile) ho deciso di accollarmi Smiley44 (esattamente come sulle automobili dove una collisione e' anche molto piu' probabile e pure con carburanti infiammabili a peggiorar la situazione).
Dico questo ... rispettando profondamente chi mette il fusibile su BM (e su linea alternatore separata o meno) accettando altresi' il corrispettivo rischio (corrispondente ma imho forse anche piu' probabile [non ho statistiche da postare]) che si fotta fusibile mettendo fuori uso l'avviamento motore (o piastra diodi alternatore) ...
Scelte ... (i fusibili ci vogliono in barca eh 99 ... vedi mio msg #24 che ne ho aggiunti [non c'erano seppur da cantiere rinomato !!!] diverse collezioni)
@marmar
infatti, ne abbiamo gia' parlato anche in altro 3D, lo svincolarsi del cavo di avviamento entro il vano motore, col terminale scoperto, puo' essere uno spauracchio, ma statisticamente non e' un evento che succede.
Se non si vuole mettere il fusibile, (comunque consentito), e' bene comunque fare in modo che l'evento non possa succedere, quindi bullone autobloccante, poi proteggere fisicamente il cavo con una guaina e infine vincolare bene la guaina affinche', anche se si rompesse il capicorda o si svitasse il bullone, il cavo rimanga dov'e' senza andarsene a sbatacchiare in giro.
Nelle barche, al contrario dell'automotive, tante masse in giro non ci sono, il motore e' l'unica massa esposta, quindi l'installazione entro il vano motore va verificata con attenzione.
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 45 Ieri, 13:50
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 17 4.325 09-03-2026, 18:20
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 412 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.037 30-01-2026, 16:52
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.555 30-07-2025, 12:20
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 19.006 27-07-2025, 20:42
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.109 22-07-2025, 11:54
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.730 07-07-2025, 09:32
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.898 06-06-2025, 14:08
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.153 27-08-2024, 10:57
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.527 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.441 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.963 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.324 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.157 10-06-2024, 13:25
