La mura sugli avvolgitori top down
Mi pare di capire che su questi avvolgitori il punto di mura sia in folle per evitare che lo stesso ruoti con il cavo (rotazione che peraltro a volte si vede comunque).
Ma mi chiedo allora se non convenga murare direttamente attraverso un bozzello sul bompresso, ove possibile.
Ne guadagnerebbe senz’altro la possibilità di regolazione
Non si può fare in diretta, perchè, come hai notato, la mura a un certo punto gira trascinata dal resto della vela e se dunque non fosse vincolata ad una girella, la cima di regolazione si avvolgerebbe anch'essa sul cavo.
Se si vuole regolare l'altezza della mura si può ricorrere ad una seconda girella installata sul cavo, detta "luff-control".
(Grazie Albert)
Sono finalmente riuscito a provare in via empirica che non si può fare (più che altro per il gusto di complicarmi la vita durante i miei due bordi).
Pensavo di risolvere lascando la cima di mura in fase di avvolgimento, ma si incaramella, ero da solo ma credo sia inevitabile.
Per il resto il rolla è una gran comodità: anche se non si chiude perfettamente come con una vela inferita, issare e ammainare il salsicciotto è veramente un attimo, poi apro e chiudo con genoa aperto.
Ecco forse quando c’è pochissima aria e acqua piatta è altrettanto agevole et efficiente gestire un genn senza calza. Panso sempre in solitaria, per crociera e qualche regatina.
Mi resta solo il dubbio che il genn soffra un po’ attorcigliato e poi addugliato intorno alla guaina del cavo antitorsione.
Un A1 leggero senza calza e un A2 (o un A0?) più pesante sul frullone?
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.305 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.275 14-09-2025, 22:19
  mura del gennaker robbi2020 23 6.741 18-10-2023, 14:40
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.450 12-04-2023, 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 11.024 27-02-2023, 18:14
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 6.904 21-09-2022, 09:12
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 15.607 28-01-2022, 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 5.642 01-06-2021, 11:21
Information Uno sguardo sugli "internal lock systems" sonmì 11 3.965 17-10-2018, 11:41
  Moschettone mura gennaker ismael 3 3.254 13-01-2018, 19:45
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 10.854 01-03-2017, 18:10
  Nibani, Il grande Mura e una . conoscere Conciaossa 83 25.270 27-05-2016, 14:54
  Regolazione mura gennaker easy221 8 4.998 11-02-2016, 21:10
  Avvolgitori incassati Furlex ulpiano 6 4.931 28-07-2015, 19:44
  Mura del genoa e rollafiocco Avel 4 3.843 20-07-2015, 20:13
