senza batterie servizi
Buona giornata, sono in barca in banchina, senza batterie servizi. Le ho scaricate perché non andavano più emi consegneranno le nuove solo la settimana prossima. Avrei però bisogno di far andare il frigo e le pompe.
E' possibile utilizzare il caricatore QUICK da rete AC, senza batterie collegate, utilizzando per i servizi la corrente che lui genera? O rischio qualche danno?
Se hai un SBC o successivi modelli nessun problema. Il mio caricabatterie Quick (SBC ADV plus 140 del 2003) alimenta tranquillamente tutte le utenze di bordo senza passare dalle batterie.
Ci ho fatto tutto l'inverno senza le batterie servizi.
Ho fatto ponte su batteria motore che alla bisogna caricavo con il Quick.
Tornando alla tua domanda, copio dalle istruzioni del mio Quick SBC 700 del 2005 (grande annata):
- Possibilità di utilizzare il CB come alimentatore senza batterie
I caricabatterie SBC possono essere utilizzati anche come alimentatori, cioè con le batterie scollegate. si consiglia di utilizzare il CB in questa modalità solo in occasioni saltuarie e non come utilizzo ordinario. Evitare comunque di collegare carichi fortemente induttivi (ad esempio motori di potenza elevata) con le batterie scollegate, pena un remoto ma possibile danneggiamento dell'apparecchio. (ndr insomma, non ci mettere in moto la barca e non fare le prove con il salpaancora)
Grazie ragazzi! Ma quante ne sapete!!!! Farò così e berrò vino FRESCO alla vostra salute!
IMHO se ci metti una, batteria (anche una di quelle vecchie se non è partito un elemento), non è male, perché fa da tampone alle fluttuazioni per. es generate dagli spunti dei motori.
come dice @clavy se ne recuperi almeno una e la attacchi meglio.
se le hai già' sbarcate o in ogni altro caso ... come dice @crocchidu ... fai ponte servizi ---> motore (con un "coccodrillo" che e' sempre bene avere a bordo. E' la miglior opzione e ti abitui anche ad un emergenza futura sempre possibile [come del resto ti e' successa adesso]).
Questo perche' il Quick ha qualche remora (come postato da @crocchidu l'estratto del manuale) e non lo lascerei senza batteria.
Importante e' che batterie barlacce non siano collegate a batterie buone perché' ti rovinano anche quelle.
Tanto e' solo per poco tempo ... e poi prendi le nuove (deep-cycle immagino ...)
Ovviamente deep come le attuali. In alternativa sto guardando quelle corazzate a piastra positiva cilindrica. Passare al litio mi costa troppo anche per via di alcuni alimentatori che non lo gestirebbero. Però il fatto che pesino meno e non mi spaccherei la schiena per metterle al loro posto un pensiero me lo fanno fare, come me lo fanno fare quelle da . si allungano i tempi nei quali sono senza batterie
Ho messo le corazzate FAI a piastra positiva tubolare.
Ancora da testare a fondo prossimamente in vacanza.
Se mi ci andassero (nella mia ci vanno) … prenderei le 6 volt piastra tubolare corazzata da 1200 cicli (credo che tu abbia necessità di almeno) n. 4 in serie / parallelo …
(i cavi di collegamento intermedi li fai o li prendi gia' fatti con due lire e un soldo).
Se le tratti bene … (mi pare tu abbia A2B Sterling ma nn ricordo) ... ti sistemi x …. dieci anni !!!
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 618 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.353 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 490 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.025 24-07-2025, 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.321 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.639 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.961 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.259 07-11-2024, 14:35
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.439 10-06-2024, 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.044 16-04-2024, 13:28
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.425 09-04-2024, 10:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.230 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.495 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 758 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.178 23-01-2024, 15:06
