Problema con Fiocco e battagliola di prua
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
La Battagliola di prua intralcia il fiocco e crea la classica mulanda sulla vela, questo perche l'avvolgifiocco è posizionato sotto la coperta. La barca l'ho comprata cosi, ma visto che devo sostituire il fiocco chiedevo consigli di come ovviare al problema.
Barca Sun Odyssey 49
Grazie a tutti per le condivisioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 15:36 da Vittorio Camino.)
25-07-2023 15:32
RE: Problema con Fiocco e battagliola di prua
Il velaio risolverà il problema del genoa, il genoa viene fatto col grembiale che tocca la coperta in modo che l'aria non sfugga da sotto.
Si può aggiustare anche quello vecchio facendo due bugne nuove angolo di mure e di scotta un pò più alte 30/40 cm. la forma non ne risente.
25-07-2023 16:04
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
E' un fiocco tagliato bene....in regata è il prodiere che passa il grembiule, in crociera basta dare una nasata all'orza e farlo passare dentro, o fare una passeggiatina a prua a buttarlo fuori.
25-07-2023 16:44
AndreaB72 Offline
@jacques-2 +1
25-07-2023 16:48
albert Offline
E io che pensavo che il tamburo incassato e il fiocco spazzaponte fossero dei "plus" .... 32
Basta mettere una protezione dove va a toccare pulpito e candeliere.
Attenzione ad alzare il punto di mura: poi si rischia di piegare il profilo dell'avvolgifiocco.
25-07-2023 17:18
rob Offline
Dipende che "crociera": io uso solo vele bianche, alle andature larghe avere un genoa raso coperta è un assillo per riuscire a vedere chi c'è dietro, nonostante il mio sia murato un buon 30-40cm in altezza, quando c'è traffico lo tengo addirittura un po' arrotolato per poter vedere più facilmente dietro. Per come uso la barca io una vela raso ponte non la vorrei proprio, le cervicali ringraziano. Smile
25-07-2023 19:08
+1 per jacques-2, il prodiere sono io come pure il timoniere e non mi azzardo mai a chiedere a qualcuno dei miei vari equipaggi di andare a prua a smutandare, normalmente quando do una snasata all'orza c'è sempre qualcuno che si spaventa.
Ho messo le girelle ma aiutano poco o niente, grazie per le vostre condivisioni, mi avete convinto a tenere tutto cosi.
Buon Vento a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 20:23 da Vittorio Camino.)
25-07-2023 19:46
kavokcinque Offline
Ho avuto una barca IOR sportiva e adesso un cruiser.
Spazzaponte con necessità di andare a prua e visibilità ridotta con la prima, più alto che con due rotelle sulle draglie si aggiusta da se e permette di vedere discretamente sottovento con la seconda.
A mio avviso su un Cruiser meglio assai la seconda soluzione, più pratica anche jn caso di onda .
25-07-2023 21:20
jacques-2 Offline
Purtroppo le girelline servono a poco, riducono un pò l'attrito, ma per farlo passare occorre pressione, o manuale o del vento...per andare a prua, se non hai nessuno, metti pilota 30secondi, vai e torni...oppure dai una bella puggiata, lasci scotta e poi riprendi.
La prima barca che presi col fiocco spazzaponte, chiesi al velaio se si poteva alzare, e mi guardò un pò strano..Smiley29
25-07-2023 21:34
grazie ancora jacques, più per ridere, con pilota inserito e fuga a prua devi avere gli occhi anche didietro e controllare che nessuno si sieda al timone e con il suo ginocchio inavvertitamente mette in stand by il pilota automatico, cosa che mi è gia accaduta in occasioni differenti, visto dove è piazzato (malamente a mio giudizio dal cantiere)
Ringrazio ancora tutti per gli interventi
25-07-2023 22:16
jacques-2 Offline
Figurati, esperienze quotidiane. Il 50% delle mie veleggiate le faccio da solo fuori stagione, e un altro 40% con equipaggio "non operativo" (praticamente solo nelle regatelle sono in equipaggio). Quindi le "fughe a prua o a centrobarca" (che poi sono calme passeggiatine) sono comuni sotto pilota...issare randa, prendere una mano, issare gennaker o code0.....Una cosa da fare assolutamente è almeno un briefing (se cambi spesso equipaggio) o ancora meglio un pò di "scuola" se esso è più stabile. Spiega il "minimo indispensabile", tipo di non toccare X e Y, come mettere e togliere pilota, accendere/spegnere motore, cazza/lasca una scotta, asciugare una drizza, un pò di timone, prese a mare, etc etc via via a salire.
Selezionare chi ha VOGLIA di fare e insegnargli, ed escludere chi non è interessato dalle manovre correnti. E' anche piacevole per ingannare il tempo.
Avere a bordo qualcuno che sa fare magari pochissimo, ma benino, aiuta. Avere a bordo gente incapace si può fare a patto che non tocchino niente, è meglio fare da soli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2023 08:21 da jacques-2.)
26-07-2023 08:21
kavokcinque Offline
Il minimo dell addestramento alla dicurezza e' che ti possano recuperare se cadi in mare.
26-07-2023 09:41
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
se è rapida la virata, la vela non esce sulle draglie.
26-07-2023 10:39
albert Offline
Una cimetta tra le estremità prodiere del pulpito evita che la base vada oltre e che poi si debba andare a prua a tirarla dentro.
Ovviamente la si fa sganciabile con un soft shackle per quando si deve andare a lavorare sul bompresso o si debba scendere dalla barca a prua.
26-07-2023 11:12
Albert grazie per il consiglio proverò
26-07-2023 11:20
albert Offline
Devi fissarla bene in modo che non scenda e non si sposti, eventualmente con qualche giro di nastro adesivo sopra ad una serie di nodi parlati.
26-07-2023 11:29
  Problema landa Poneumberto 14 986 13-05-2025 09:19
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 434 10-01-2025 13:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 609 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.006 23-09-2024 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.484 21-07-2024 16:01
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.771 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 995 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.154 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.796 17-01-2024 19:50
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.848 20-08-2023 15:34
