Parabordi, come sistemarli in navigazione
#61
nel mio canale trovi molti video n cui vedi come sistemo i miei 6 parabordi...
In ogni caso a prua li incastro leggermente nelle sartie.. gli altri li corico... devo dire che di bolina ogni tanto cadono in acqua...
SOlo in regata li tolgo e li stivo Smile
Citazione:lucianodb ha scritto:
orrore .., ma nessuna fatica, si tira su e si lascia lì ..
il Quarnaro si attraversa lo stesso ..
Luciano
Stesso metodo che uso io. Ovviamente non in . tanto non le faccio. Smile
Ciao, per uscitina breve, li lascio legati alle draglie ma issati sui passavanti, quando sto in navigazione lunga, riposti nel gavone di dritta del pozzetto ( il mio first 27 dell'80 ha dei mega gavoni ). In vacanza, li lego al pulpito di poppa.
ciao e B.V.
Dopo aver cercato in rete e letto questo 3d mi domando se sono l'unico fesso che da sempre ha tenuto un gavone libero e tassativamente li ripone li in navigazione. ( eccetto trasferimento a motore ormeggio cantiere e viceversa)
Pur avendo tre gavoni dove posso praticamente entrare io tutto dentro, non mi rimane neanche un centimetro cubo di spazio disponibile Sad
Parabordi in parte appesi ai pulpiti dell'albero, in parte sullo specchio di poppa.
Continua . uscite giornaliere tranquille appesi alle draglie con un . tutti gli altri casi nel gavone.
Nota... Scotte spi e gennaker sono attratte fisicamente dai parabordi alle . attenzione
(26-08-2023, 23:33)kavokcinque Ha scritto: Dopo aver cercato in rete e letto questo 3d mi domando se sono l'unico fesso che da sempre ha tenuto un gavone libero e tassativamente li ripone li in navigazione. ( eccetto trasferimento a motore ormeggio cantiere e viceversa)
Quando sono stato a Glenans (rinomatamente poco cultori dell'estetica) ci hanno insegnato a tenerli legati al pulpito di poppa: in caso di uomo a mare si slegano, come se non ci fosse un domani, danno supporto al naufrago e aiutano a individuarlo.
Inoltre sostituivano uno dei cavi delle draglie di poppa con un paranco di scotta da deriva con moschettoni rapidi, da riagganciare in varea del boma e alla cintura del naufrago per il recupero del MOB.
All' occasione siamo in dueSmiley42 Ma non in tutte le barche è possibile, quindi l'opzione pulpito di poppa sembra accettabile, perfino comoda se ti ci siedi.
(Porfirio)
Dici che chi progetta una barca ignora che poi ci saranno i parabordi da riporre o che cazzando il boma potrebbe interferire nel bimini o anche che con 200 amp di batterie servizi non si fa rada e quindi non pensa ad un posto adatto ai pannelli solari e magari il pozzo catena lo disegna in modo tale che la catena vada smazzata a mano quando si salpa o anche che alcuni particolari meccanici siano inaccessibili perché non ha pensato alle future manutenzioni?
Pensa a cosa deve avere fumato Roseo quando ha disegnato il gavone della zattera sul D40...
Però almeno ho un gavone infinito per i parabordi.
(28-08-2023, 19:56)kavokcinque Ha scritto: Dici che chi progetta una barca ignora che poi ci saranno i parabordi da riporre o che cazzando il boma potrebbe interferire nel bimini o anche che con 200 amp di batterie servizi non si fa rada e quindi non pensa ad un posto adatto ai pannelli solari e magari il pozzo catena lo disegna in modo tale che la catena vada smazzata a mano quando si salpa o anche che alcuni particolari meccanici siano inaccessibili perché non ha pensato alle future manutenzioni?
(28-08-2023, 19:56)kavokcinque Ha scritto: ...con 200 amp di batterie servizi non si fa rada...
Smiley3
Io ne ho 4 per parte, piuttosto robusti. Li lego alla draglia superiore dopo aver fatto un giro alla draglia inferiore. Quando voglio tirarli su perché non mi piacciono i parabordi che penzolano, li tiro sopra e dentro le draglie e rimangono in verticale, interni. Il giro alla draglia inferiore serve perché se non lo si fa e si tirano direttamente d entro ricadono fuori da sotto le draglie. E' il sistema più semplice e veloce che ho trovato in 50 anni di navigazione. Quando la barca è all'ormeggio fissa, intendo nel proprio porto, i parabordi vanno rimessi legati solo alla draglia superiore, altrimenti non oscillano e rimangono impiccati e bloccati con i parabordi accanto. Per andare in crociera ho letto soluzioni assurde, ma anche levarli tutti ed attaccarli a poppa è sempre più macchinoso che tirarli dentro e ributtarli fuori.
Aggiungo che in regata, se sono manifestazioni locali, li lascio in Imarroncinichegalleggiano....; se invece sono lunghe, dove si arriva in altri porti ne porto un numero minimo (2xparte) e li metto a poppa (2xparte); quello grande a damigiana di poppa lo metto nel gavone di prua dell'ancora, entra solo lì, che ovviamente è vuoto.
(28-08-2023, 17:34)clavy Ha scritto: Quando sono stato a Glenans (rinomatamente poco cultori dell'estetica) ci hanno insegnato a tenerli legati al pulpito di poppa: in caso di uomo a mare si slegano, come se non ci fosse un domani, danno supporto al naufrago e aiutano a individuarlo.
Mi sembra un ottimo suggerimento
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.887 16-07-2025, 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 6.415 04-05-2025, 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.743 17-03-2025, 22:32
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.863 12-11-2022, 18:50
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 2.297 19-09-2021, 02:42
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.284 03-09-2021, 07:15
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 8.821 04-03-2021, 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 7.094 05-01-2020, 00:32
  Parabordi diversi rob 16 5.271 12-09-2019, 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 4.991 23-08-2019, 18:45
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 23.475 11-04-2019, 23:28
  Parabordi bicolore pulizia gfr.falcone 11 4.047 01-04-2019, 15:15
  manutenzione parabordi Pepi 17 4.182 23-11-2018, 14:02
  Coperture Parabordi Ocean Solovela Vittorio Camino 5 2.462 08-07-2018, 22:36
Rainbow Frigorifero non funziona in rada e in navigazione Capitan Simon 9 5.817 10-08-2016, 16:07
