Boiler che ha smesso di erogare acqua calda
buongiorno a tutti,
ho cercato nelle varie discussioni precedenti una risposta che potesse spiegare il mio caso, ma non l'ho trovata, quindi espongo il mio caso.
Qualche anno fa non ricordo bene ma almeno 8-9 anni, fui costretto a sostituire il boiler perchè si era bucata la vasca e perdeva, lo sostituii con un modello simile della quick, il modello rettangolare da 16 litri, che ha funzionato bene finora.
Da qualche giorno avevo notato una riduzione dell'acqua calda, facendo delle prove specifiche aprendo da qualsiasi rubinetto la sola acqua calda, dopo un primo spruzzo escono solo poche gocce, non ho valvole di non ritorno esterne e visibili, ma da qualche lettura delle specifiche del boiler potrebbe essere inserita nel raccordo di immissione della fredda.
E' evidente che si sia creata un'ostruzione, ma non so come intervenire, qualcuno ha già avuto problemi simili?
grazie
bv
l'ostruzione puo' essere ovunque lungo l'impianto.
Io partirei dalla valvola di sicurezza che c'è immediatamente a monte del boiler stesso. E' un oggetto in ottone da pochi euro che trovi in qualunque negozio di idraulica.
BornFree
(31-08-2023, 13:21)BornFree Ha scritto: l'ostruzione puo' essere ovunque lungo l'impianto.
BornFree
intendi quella contrassegnata dalla freccia rossa della foto ?[hide]     [/hide]
. valvola ha 2 funzioni contemporaneamente....
1) in caso di sovrappressione scarica liquido in sentina attraverso il beccuccio che si intravede limitando la pressione
2) fa da valvola di non ritorno tramite una membrana di plastica ed una molla.
La mia ipotesi è che il calcare nei pressi di questa membrana stia ostruendo l ingresso di acqua fredda
(31-08-2023, 22:43)BornFree Ha scritto: . valvola ha 2 funzioni contemporaneamente....
Ho fatto una ricerca in internet, quella valvola la quick la vende a circa 50€, la dichiarano a 6bar, ho trovato delle alternative a 10€, per boiler ma a 7 o 8 bar o piu, possono andare bene?
Tieni presente che il calcare si deposita principalmente con acqua calda.
In 9 anni se ne può depositare non poco
Ti consiglio di smontarlo e fare tanti sciacqui con prodotti anticalcare, da me usciva a sassolini, tanto ce n'era e se lo fai lasciandolo il linea quei sassolini ti intasano tutto.
Poi naturalmente devi verificare che il circuito sia libero.
Ribadisco, non mettere anticalcare e lasciarlo in linea, se di calcare ce n'è tanto rischi di intasare tutto
Vai . quelle valvole sono tarare per aprirsi intorno a 3bar
(01-09-2023, 07:16)megalodon Ha scritto: Ho fatto una ricerca in internet, quella valvola la quick la vende a circa 50€, la dichiarano a 6bar, ho trovato delle alternative a 10€, per boiler ma a 7 o 8 bar o piu, possono andare bene?
Discussione interessante, il mio, da qualche mese, eroga acqua calda bollente e poi acqua fredda dopo 10 secondi torna calda....
Probabilmente hai un miscelatore a termostato in uscita, utilissimo per non rischiare di bruciarsi quando apri l'acqua calda, che nel boiler raggiunge facilmente temperature oltre i 90 °C, che è la temperatura a cui arriva tranquillamente il liquido di raffredamento.
In pratica miscela l'acqua calda con la fredda per arrivare alla temperatura impostata tramite il suo rubinettino.
Magari nel tempo si è un po' incrostato di calcare ed è meno "reattivo".
Smontalo (è normalemte all'uscita del boliler), puliscilo o meglio sostituiscilo, e risolvi.
Grazie del suggerimento. Lo trovo all'uscita dell'acqua dal boiler? Il mio è un quick...
  eliminazione boiler minicone 13 636 04-11-2025, 12:30
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.256 06-04-2025, 00:04
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.020 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.884 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.420 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.743 11-10-2024, 12:37
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.342 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.444 20-12-2023, 23:20
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.464 15-07-2023, 22:59
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.549 17-05-2023, 22:22
