contagiri volvo penta EVC
ho da poco terminato il restauro di una Alpa 12,70 (Foscarina) con installazione di nuovo motore Volvo D2 50cv. Purtroppo una grandinata mi ha rotto il vetrino e il display lcd del contagiri con sistema EVC. Alla Volvo vogliono + di 850 euro (pazzi?)per la sostituzione del contagiri, il vetrino e il display non esistono come ricambio.
IL vetrino dello strumento si può sostituire con un normale vetro siliconandolo, ho smontato il display ma non riesco a trovarlo nei siti di fornitori per elettronica.
Qualcuno ha qualche idea?
Confermo che per i display non si riesce a trovare hessuno che li cambia.
Nel tempo diventano invisibili.
Se hai un Axiom Raymarine puoi acquistate lo Yacht Device YEDG 04 R e vedere i dati motore sul mf, allarmi compresi. Salvo il simbolo delle candelette di preaccensione.
(04-10-2023, 17:35)moreno57 Ha scritto: ho da poco terminato il restauro di una Alpa 12,70 (Foscarina) con installazione di nuovo motore Volvo D2 50cv. Purtroppo una grandinata mi ha rotto il vetrino e il display lcd del contagiri con sistema EVC. Alla Volvo vogliono + di 850 euro (pazzi?)per la sostituzione del contagiri, il vetrino e il display non esistono come ricambio.
Prova a contattare qui.
Ottima dritta. Sono in Spagna?
Raffasqualo conosci qualcuno a
cui lo hanno riparato con successo?
(05-10-2023, 16:08)kavokcinque Ha scritto: Ottima dritta. Sono in Spagna?
No conosco chi ha proceduto all'intervento.
Ho contattato chiedendo info, usando il traduttore, mi hanno detto che riparano LCD ma non hanno il vetro da sostituire.
Il vetro, doppio, può essere acquistato da VDO 85 mm, non ha il sistema di incastro sul corpo contagiri ma con un filo di silicone ed oring si può bloccare. Unica cosa, occorre rifilare il bordo di 1 mm, cosa che ho fatto io con semplice drimmel.
Nel network Osculati si trovano contagiri compatibili
(08-10-2023, 13:47)marmar Ha scritto: Nel network Osculati si trovano contagiri compatibili
Sono compatibili nel senso che l' lcd accende i messaggi proprietari di Volvo Penta: preriscaldato, orametro, allarmi vari?
Se così indica il modello, sicuramente avrà un prezzo ragionevole e non gli 800 euro dell'originale.
Se ho capito bene qui si parla di contagiri non di tutto il quadro comandi.
Quindi sì Osculati distribuisce vari modelli di contagiri completi di display contaore.
Si parla di contagiri Volvo EVC, cioè un contagiri che contiene una finestra LCD che si accende indicando i dati e gli allarmi come detto sopra.
La finestrella con gli anni sbidisce e diventa scarsamente visibile.
Un generico contagiri non EVC al massimo indica giri e orametro ma perdi tutto.il resto.
Quello originale costa oltre 800 euro.
Se Osculati avesse un contagiri di concorrenza con le funzioni EVC a prezzo ragionevole sarebbe ottimo.
Ah bon, EVC non sapevo neanche ., se lo avessi lo eradicherei...
Recentemente ho fatto sostituire il display del contaore nel quadro strumenti VP, che da tempo non funzionava più.
Anche a me avevano chiesto circa 600 euro per la sostituzione di tutto lo strumento, compreso il contagiri.
Spesa sostenuta 80 euro + ss.
Se interessa fornisco il nominativo dell'azienda.
Grazie, mi interessa.
Confermi che si tratta del display di un contagiri EVC?
Attendo anch'io, grazie
Grazie anche per me ( io invece ho il vetro esterno che ha fatto un sacco di crepe )
Interessa anche a me, grazie
Non so se il mio contagiri è un EVC: oltre alla funzione contagiri c'è un solo display che indica le ore di motore, nient'altro. Gli altri indicatori ed allarmi vari sono in un altro display sotto al contagiri.
L'azienda che mi ha risolto il problema del contaore che non funzionava si chiama L'Altra Randa di Milano (tel. 0266803476), si può contattarla per verificare la possibilità di intervenire sui singoli problemi specifici.
Non è EVC.
Già sentiti negli anni scorsi, non avevano il ricambio.
(15-10-2023, 17:59)rorano35 Ha scritto: Recentemente ho fatto sostituire il display del contaore nel quadro strumenti VP, che da tempo non funzionava più.
Ciao mi daresti telefono e sito dove hai preso strumento a 80 euro? ti da anche altri dati spie varie indicatori?
Ciao interessa anche a me se puoi postare il produttore ed il ricambio grazie.
Come detto sopra non aggiustano i contagiri EVC, ciò quelli che oltre al contaore nell'lcd hanno gli allarmi, la scritta Volvo Penta, il simbolo candelette.
L'autore del post non sa se il suo è un contagiri EVC e non ci ha tolto il dubbio successivamente.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 234 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.455 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 305 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 337 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 200 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.490 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 785 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.120 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 598 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.021 23-08-2025, 23:07
