Sostituzione membrana saildrive zona Savona
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Cari ADV help segnalazione meccanico VP Zona Savona
16-10-2023 22:45
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Sostituzione membrana saildrive zona Savona
(16-10-2023 22:45)mac222 Ha scritto:  Cari ADV help segnalazione meccanico VP Zona Savona
Motonautica Cuneo al Marina di Varazze (o a Genova) Roberto è il capo meccanico sono bravi, pieni di lavoro ed un po cari .... ma sei tranquillo!
17-10-2023 05:55
mac222 Offline
GrazieSmiley42 Varazze andrebbe proprio bene per Savona ma per cari cosa intendi? secondo te bastano 1300/1500€ per cambiare membrana e paraolio del SD?
(17-10-2023 05:55)Najapico Ha scritto:  Motonautica Cuneo al Marina di Varazze (o a Genova) Roberto è il capo meccanico sono bravi, pieni di lavoro ed un po cari ... ma sei tranquillo!
17-10-2023 09:57
Najapico Offline
Ti mando il numero di Roberto im MP, chiamalo subito per fare un preventivo.
17-10-2023 12:33
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Cari sono cari, davvero dei cari ragazzi…..
Ma sono anche molto bravi.
Credo che con 1500 potresti non starci, sopratutto se consideri alaggio/varo, tacchi! Lavaggio! Costo del materiale e molta manodopera .
18-10-2023 23:10
mac222 Offline
grazie vi terrò informati ma sarebbe interessante conoscere altre esperienze vissute e confrontarci per avere dei termini di costo attendibili sopratutto per gli interventi ripetitivi,
(18-10-2023 23:10)Kano Ha scritto:  Cari sono cari, davvero dei cari ragazzi…..
19-10-2023 06:10
Kano Offline
Io l’ho fatto quest anno durante la sosta per far carena, quindi considero già ammortizzati alaggio varo tacchi e sosta in cantiere.
Di materiale ho speso per uno yanmar sd20
1 Zinco elica 16
1 Zinco interno al riduttore 10
2 Or albero elica 4
2 Para olio albero elica 9
2 fasce metalliche cuffia saildrive 37
1 membrana saildrive piccola 172
1 membrana saildrive grossa 386
1 guarnizione esterna sottoscafo 54
Totale 688 per il solo,lavoro di sostituzione membrane saildrive e para olio e para acqua asse elica.
Hio sostituito la presa a mare del saildrive con una valvola a sfera 5 euro
Ho sostituito l’olio forse 3 litri circa 45 euro
Fai 750 a cui il cantiere vorrà aggiungere il suo ricarico, fai 30%. 975, arrotonda. A 1000
Manodopera, io l’ho fatto nei ritagli di tempo e ci avrò messo circa 20/30 ore , ipotizziamo che loro ci mettano 16 ore a ipotizziamo 50 euro l’ora fa 800.
Secondo me ti potrebbero chiedere fra i 1600 ed i 2000 tutto incluso, fatti fare preventivo e poi facci sapere.
19-10-2023 21:56
mac222 Offline
aggiornamento:
Saranno anche dei bravi ragazzi ma se sono anche molto cari come dice l'amico ADV non sono in grado di dirlo perché dopo più di un mese e mezzo che ho chiesto un preventivo non ho ancora avuto modo di ottenerlo. Francamente non mi sembra molto corretto anche perché nel merito dell'affermazione dell'amico ADV che gli definisce molto bravi non do nessun affidamento. In ogni caso a chi può interessare il costo di manodopera corrente di mercato per il cambio delle membrane interna/esterna SD incluso guarnizioni, oring e paraolio ammonta a 900€ + materiale in kit 400€ escluso alaggio, varo e sosta.
(19-10-2023 06:10)mac222 Ha scritto:  grazie vi terrò informati ma sarebbe interessante conoscere altre esperienze vissute e confrontarci per avere dei termini di costo attendibili sopratutto per gli interventi ripetitivi,
22-11-2023 21:32
Najapico Offline
(22-11-2023 21:32)mac222 Ha scritto:  aggiornamento:
Quando avevo parlato con loro della eventuale sostituzione della membrana mi avevano consigliato di dirglielo almeno con 6 mesi di anticipo per programmare l'intervento visto che sulla mia barca bisogna spostare il motore per intervenire sul SD.
Purtroppo con l'esplosione della nautica e la difficoltà di trovare manodopera qualificata queste officine sono oberate di richieste. Mi hanno parlato bene della officina autorizzata VP di Imperia, ma non li conosco.
23-11-2023 08:50
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
https://massamotorimarini.it.gg/Contatti.htm
In porto ad Alassio, Andora e Loano per VP fanno da decenni tutto loro.
Ne parlano bene, ma non ho esperienza in prima persona eprchè io ho Lombardini
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2023 14:17 da matteo.)
23-11-2023 12:03
Frappettini Offline
Prova a chiamare Cuneo e chiedergli preventivo e tempistiche per manutenere 2X900 cv, e vedrai che ti risponderanno immediatamente proponendoti tempi d' intervento istantanei!
Cuneo non è interessato a lavoretti sotto i 10.000 €
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2023 14:53 da Frappettini.)
23-11-2023 14:52
Kano Offline
Essere bravi non significa anche essere rapidi nel rispondere o fissare appuntamenti, poi credo che Frap abbia colto nel segno….
Le cifre che hai indicato non si discostano molto dalla mia stima per la manodopera ma di molto per i ricambi, verifica che ti abbiano quotato tutto l’occorrente così da evitare sorprese.
23-11-2023 19:25
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mamma mia ! Ma voi in Liguria avete proprio una vita dura come prezzi nautici !
Dove sono io ad Aprilia Marittima , Lignano, conosco almeno 3 meccanici che si leccherebbero i baffi per farti il lavoro per 1000 , 1200 euro !
In tutto l’alto Adriatico . Cito San Giorgio di Nogaro , Cervignano , Monfalcone , prezzi umani e disponibilità. Non bisogna prendersi in ritardo e chiedere interventi ad inizio stagione perché c’è un po’ di frenesia .
Idem per i posti barca , massimo 3500 euro hai un 12x4 .
Scusate l’ot . So di essere antipatico , ma l’ultimo lavoro commissionato ad un “ free lance” che lavora solo sabato e domenica , perché durante la settimana è a stipendio in un cantiere , carena raschiata a gel , 3 di ghelshield , 2 mani di autolevigante International , lucidatura totale pasta e polish , 1500 euro . Barca pronta in 3 week end . Mi fa anche la laminatura dei comenti del pozzetto che sporgono gratis di sua sponte !
Non odiatemi ! 43
24-11-2023 07:31
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
@mac222
In ogni caso fatti sostituire tutte le guarnizioni di isolamento elettrico tra motore e SD, sono poche decine di euro, ma se ce n'è qualcuna usurata poi sono dolori
Stefano
24-11-2023 08:24
elan 333 Offline
Nautica Savonese, Roberta. Meccanico Giuse molto bravo
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
24-11-2023 08:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusate l'ignoranza (al momento ho una linea d'asse): ogni quanti anni è opportuno sostituire la membrana?
mi riferisco ad un natante perchè sicuramente il RINA sarà più restrittivo
29-11-2023 17:07
Kano Offline
Non c’è chiarezza a mio avviso.
C’è chi dice 4 c’è chi dice 7, c’è chi dice che sia stampata la data di produzione ma io non l’ho trovata ne sulla nuova ne tantomeno sulla vecchia.
La mia guarnizione dopo 13 anni era pari a quella nuova che ho montato.
30-11-2023 23:48
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Volvo Penta 7 anni, data produzione (che potrebbe non coincidere con installazione) stampigliata sulla guarnizione.
La durata effettiva è molto maggiore, sta all'armatore scegliere cosa fare, ma 7 anni sono la garanzia VP. Non mi risultano cedimenti improvvisi, se mai avvertimenti con trafilaggi minori.
01-12-2023 08:48
matteo Offline
Spesso è la polizza assicurativa a decretare la durata della guarnizione SD.
Controlla sulla tua
01-12-2023 13:33
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(24-11-2023 07:31)traballi carlo Ha scritto:  Mamma mia ! Ma voi in Liguria avete proprio una vita dura come prezzi nautici !
Non odiatemi ! 43
@traballi carlo, 1500 incluso materiali, giusto?
Lunghezza barca?
01-12-2023 14:38
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 661 28-04-2025 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 702 18-04-2025 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.064 09-01-2025 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.296 10-09-2024 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 774 23-06-2024 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.612 18-06-2024 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 901 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.178 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 1.748 07-05-2024 19:33
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 754 24-03-2024 12:02
