Moschettone a sgancio rapido
Secondo voi, volendo evitare il Tylaska per ovvi motivi, quale dei due mi consigliate da mettere sulla mura del gennaker per spararlo?
Inviato dal mio POCO F2 Pro utilizzando Tapatalk
Personalmente metterei solo Tylaska o Wichard perche' gli altri rischiano di aprirsi o di non farlo, che forse e' ancora piu' rischioso.
Matteo
(19-10-2023, 05:22)Nimbo Ha scritto: Personalmente metterei solo Tylaska o Wichard perche' gli altri rischiano di aprirsi o di non farlo, che forse e' ancora piu' rischioso.
+1, a momenti ci lascio le penne, si è sganciata la drizza del frullino ed è venuto giù da 10 metri, se mi prende in testa mi ammazza .... il vecchio proprietario aveva messo un moschettone di marca sconosciuta !!!!
Quello di sn è il più sicuro, però se sotto tensione si va con un cugno di legno da infilare per sparare l'angolo di mura.
Perchè spararlo? Basta mollare la sagola della " Tack".
Quello di dx il nottolino s'intacca su un'asperità e si apre.
(18-10-2023, 23:07)masa66 Ha scritto: Secondo voi, volendo evitare il Tylaska per ovvi motivi, quale dei due mi consigliate da mettere sulla mura del gennaker per spararlo?
Il Wichard Speedlink di sinistra.
(come già consigliato su FB 32)
Rompere si può rompere tutto, "clavy" deve avere la foto di un tylaska grosso come una mano spaccato netto in due (ok albero di 30m).
tylaska prima scelta wichard se proprio devo.
(19-10-2023, 09:16)rob Ha scritto: Rompere si può rompere tutto, "clavy" deve avere la foto di un tylaska grosso come una mano spaccato netto in due (ok albero di 30m).
Sicuro che sia un Tylaska e non uno Sparcraft che ha fatto qualche giro del mondo ?? 32
Io faccio come dice bullo, ma la mia sagola della tack è lunga solo un paio di metri, la blocco sulla galloccia di prua, quando devo tirare giù la calza mollo la tack e faccio scorrere la calza lungo la balumina (la scotta non la mollo, così il genn a bandiera mi rimane ben coperto dalla randa. Non puoi farlo se hai tutto il circuito rinviato in pozzetto, in quel caso sei costretto a sparare, ma per la posizione della tack è una cosa un pò difficile, devi sporgerti oltre il pulpito. Invece mollare la tack è un attimo, comodo e in sicurezza
(19-10-2023, 18:27)ibanez Ha scritto: Io faccio come dice bullo, ma la mia sagola della tack è lunga solo un paio di metri, la blocco sulla galloccia di prua, quando devo tirare giù la calza mollo la tack e faccio scorrere la calza lungo la balumina (la scotta non la mollo, così il genn a bandiera mi rimane ben coperto dalla randa. Non puoi farlo se hai tutto il circuito rinviato in pozzetto, in quel caso sei costretto a sparare, ma per la posizione della tack è una cosa un pò difficile, devi sporgerti oltre il pulpito. Invece mollare la tack è un attimo, comodo e in sicurezza
Scusa, non capisco, perche' non si puo' mollare la tac? basta che sia lunga un po piu' della base della vela. Non ci vedo problemi
Matteo
Lo Speedlink c'è l'ho sulla drizza code/ gennaker. Mi sembra ben fatto e Wichard è una garanzia di qualità.
(19-10-2023, 18:44)Nimbo Ha scritto: Scusa, non capisco, perche' non si puo' mollare la tac? basta che sia lunga un po piu' della base della vela. Non ci vedo problemi
Tutto si può fare. Però io dopo l'ammainata per riarmare la mura del genn devo solo ripassare uno stroppetto, un corto pezzo di scotta di meno di 2 metri solo nell'anello a basso attrito in punta al bompresso. Invece se hai la regolazione rinviata in pozzetto dovrai ripassare diversi metri di scotta attraverso un paio di bozzelli, rinvii e magari strozzascotte, non è proprio la stessa cosa. Ma tutto si può fare, ripeto
(19-10-2023, 21:47)ibanez Ha scritto: Tutto si può fare. Però io dopo l'ammainata per riarmare la mura del genn devo solo ripassare uno stroppetto, un corto pezzo di scotta di meno di 2 metri solo nell'anello a basso attrito in punta al bompresso. Invece se hai la regolazione rinviata in pozzetto dovrai ripassare diversi metri di scotta attraverso un paio di bozzelli, rinvii e magari strozzascotte, non è proprio la stessa cosa. Ma tutto si può fare, ripeto
Se e' lungo a sufficienza lo lasci armato e lo hai in pozzetto
Matteo
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.175 22-05-2025, 10:05
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 584 12-01-2025, 17:16
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 19.076 30-06-2021, 19:36
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.806 30-07-2019, 10:03
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.902 13-01-2018, 19:45
  Moschettone scotta randa exec 9 3.361 29-10-2017, 00:28
  Il tradimento del moschettone rapido.. Scetti 66 15.796 02-12-2016, 17:57
  Moschettone per la randa in sostituzione del grillo ste.fano 68 17.730 13-10-2016, 13:28
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 13.934 19-08-2016, 09:09
  impiombatura moschettone a metà cima ADL 15 7.659 15-09-2014, 15:37
