Pompa manuale di sentina portatile
elan 333 Offline
Avevo un modello simile a questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . L’altro giorno, per controllarla, mi sono accorto che era completamente bloccata (confesso non ho mai fatto alcuna manutenzione se non ogni tanto muovere il pistone) Consigli per riacquisto, possibilmente modello con una portata “importante “ (quella che avevo era ok per me) e possibilmente ben fatta/affidabile
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
29-10-2023 22:31
rob Offline
RE: Pompa manuale di sentina portatile
Ne ho montata una di quelle a leva su un pezzo di legno, con due tubi molto flessibili a anelli in entrata (relativamente corto) e uscita (piuttosto lungo), si riesce ad arrivare dappertutto. "Vantaggio" si mette un piede sopra al legno e si manovra con una sola mano. prima foto trovata, la mia sarà Plastimo, Whale o o non so che altro, il tipo è quello Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
30-10-2023 01:43
elan 333 Offline
Grazie Rob. Idea molto intelligente (hai fatto quindi una specie di scatola di legno, cioè non basta un pannello)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2023 08:29 da elan 333.)
30-10-2023 08:26
rob Offline
Solo un asse tipo 30X60 o giù di lì; ci ho scritto sopra una gran freccia per ricordare in che senso la pompa funziona Big Grin
30-10-2023 10:31
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ottima la soluzione di Roberta, ma anche quella che hai postato è ottima, ciuccia come una matta, costa zero e non ingombra
30-10-2023 13:19
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . gran scelta e massima affidabilità.
30-10-2023 14:25
elan 333 Offline
Ritorno su questo tema perché, seguendo il vostro consiglio, ho acquistato un pompa Ferrari Group, di una dimensione ragionevole per essere pronto in caso di necessità ‘importanti”. Ora vorrei acquistarne una piccola per svuotare piccole quantità di acqua, magari distribuite in sentina o sotto il motore, quindi con esigenza di avere il tubo aspirazione piccolo e flessibile. Sarei indirizzato per questi due prodotti. 1) pompa Ferrari group (la più piccola della serie) anche se ho qualche dubbio per il tubo di aspirazione perché temo che sia troppo grosso Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 2) siringa per olio Beta , molto più maneggevole; è data per olio ma penso vada bene anche per acqua; certo devi aspirare e poi spostarti e scaricare ma non penso sia un problema Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . I quantitativi da aspirare come detto sono ridotti Sarei propenso per la Beta Che ne dite ? Grazie
01-12-2024 01:04
kitegorico Offline
Per svuotare piccoli ristagni dalla sentina (e dal fondo del tender quando lo uso) ho acquistato da poco questa Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Di funzionare funziona ma non so che durata potrà avere (anche perchè la userò in modo assai saltuario). Certamente andrà sciacquata con acqua dolce prima di conservarla e rimosse le pile dall'alloggiamento. Vedremo (ma non ci spero più di tanto)
01-12-2024 07:48
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Elettrica? A batterie? Perché complicarsi la vita per una operazione così semplice?Quella a siringa piccola io la uso (di altra marca) per il cambio olio. Considera che è molto piccola e poi funziona come una vera siringa quindi aspiri e poi scarichi sempre dallo stesso foro. Il cambio olio lo faccio una volta l'anno e mi sta bene... Secondo me a quel punto con un bel pezzo di spugna fai molto prima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2024 08:58 da juan@juan.)
01-12-2024 08:52
elan 333 Offline
Grazie Juan e Kategorico. Per il mio uso dire manuale (no elettrica) Per la spugna, ho provato quest’estate e mezzo litro alla volta non è semplice/fattibile, in particolare se devi andare ad aspirare in zone molto ristrette. Direi che provo la siringa Beta.
01-12-2024 16:00
jacques-2 Offline
Per piccole quantità suggerisco una economicissima siringona medica da 60-100 cc
01-12-2024 18:51
kitegorico Offline
@juan@juan In linea di massima hai ragione (personalmente ho usato sin ora la pompa osculati evidenziata nel primo post (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .). Tuttavia in alcuni casi lavori in anfratti in cui risulta scomodo (se non impossibile) tenere l'ingresso della pompa in posizione con una mano e azionare lo stantuffo con l'altra. In quei casi la pompetta elettrica è l'ideale (io l'ho presa per quelle occasioni). In realtà quando ce l'hai vince la pigrizia e usi sempre quella elettrica (finchè funziona) ... 99
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2024 12:52 da kitegorico.)
02-12-2024 12:48
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io uso con molta soddisfazione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Poca spesa, tanta resa. Smiley45
02-12-2024 17:43
Guzza69 Offline
Registrato: Feb 2024 Online
io uso una piccola pompetta del tipo da damigiana per svuotare poca roba, la pompa ed un piccolo secchiello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2024 22:14 da Guzza69.)
03-12-2024 22:13
  Alimentazione VHF portatile e Sicurezza Norman2016 20 4.177 05-06-2018 07:44
  Pompa di sentina con presa di forza su motore Luciano53 15 8.971 11-05-2014 16:42
