Sostituzione cavo VHF
bludiprua Offline
Problema non nuovo.
Devo sostituire il cavo VHF nell'albero, premesso che il cavo RG213 non passa nella canalina, restano i vari RG58, scartato il base, domanda: RG8x, RG8xx, RG8-mini, RG mini-8 sono tutte sigle equivalenti??
Qualche suggerimento sul cavo preferibile?
Inoltre lo vorrei non intestato per farlo passare nella canalina.
Grazie!
IG: @bludiprua
09-10-2023 09:00
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sostituzione cavo VHF
(09-10-2023 09:00)bludiprua Ha scritto:  Problema non nuovo.
Grazie!
https://messi.it/it/tabelle-comparative-...50-ohm.htm
se ci passasse il 7 chiaramente sarebbe migliore.
Fredi Spencer
09-10-2023 09:32
bludiprua Offline
(09-10-2023 09:32)spinner Ha scritto:  https://messi.it/it/tabelle-comparative-...50-ohm.htm
Ok, grazie!
Quindi o Hyperflex 5 oppure Ultraflex 7 (se ci passa, devo controllare...) e connettori dedicati, giusto?
IG: @bludiprua
09-10-2023 10:23
bdc@live.it Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
I connettori esterni quali devo utilizzare? Imagino debbano essere stagni…
I cavi vhf devono essere inguainati in qualche modo per resistere agli uv?
Grazie.
29-10-2023 19:24
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
29-10-2023 21:14
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(29-10-2023 19:24)bdc@live.it Ha scritto:  Sono neofita ma devo cambiare il cavo in quanto completamente ossidato.
Grazie.
Sono radioamatore di vecchia data. I cavi che ho sul tetto di casa RG58/RG213 non li cambio da almeno 30 anni. Stessa cosa dicasi per i connettori (BNC/TNC). Certo è che non sono in mezzo al sale ma di UV ne prendono a volontà. Sulla mia barchetta ho cambiato tutti i cavi passanti nell'albero (VHF con RG58) nel 2014, sembrano ancora nuovi.
30-10-2023 10:03
bludiprua Offline
(29-10-2023 21:14)Resolution Ha scritto:  attenzione che Ultraflex7 è troppo delicato se si fanno curve strette si danneggia e ha prestazioni basse, per cui io ho optato per RG58
Su consiglio di Spinner ho preso il cavo Hyperflex 5, ora non mi dite che è una porcheria con quello che costa!!
IG: @bludiprua
30-10-2023 10:30
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 878 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 102 27-08-2025 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.362 17-04-2025 09:23
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 489 09-11-2024 15:46
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.121 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.629 05-07-2024 10:14
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.127 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.374 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.377 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 1.497 19-07-2023 07:42
