Frigorifero. Da pozzetto a cassetto.
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un consiglio e sapere se qualcuno ha esperienze dierette in merito.
Probabilmente dovrò' cambiare l'impianto frigo (a detta del frigorista) sul mio Bavaria 38. Classica cucina a murata con frigorifero a pozzetto ed evaporatore con ventola.
Mi chiedevo se dovendo rifare tutto avesse senso prendere un frigo a cassetto
tipo questo:
da incassare al posto del pozzetto facendo una apertura sulla parte anteriore del mobile.
Vantaggi ipotetici: avere un sistema integrato e la possibilità di avere un cassetto freezer.
Consigli? esperienze?
Se decidi di sostituire la camera + gruppo freddo con un frigorifero integrato a porta fai attenzione con le misure.
Probabilmente sara' meglio prima smontare il frigorifero a pozzetto per prendere per bene le misure: in basso avrai molta meno profondita' disponibile che in alto a causa della forma dello scafo, il che potrebbe limitarti l'altezza del frigorifero se vuoi incassarlo completamente sotto il piano di lavoro.
Probabilmente ti dovrai accontentare di un frigorifero un po' piu' piccolo di quanto pensi.
Guarda anche bene che cosa ti interessa tra le varie marche: tra Vitrifrigo, Dometic e Indel vi sono differenze sia nella gestione dei compressori che, per esempio, nella classe del cassetto freezer. Inoltre sappi che Dometic sta abbandonando la linea CRX che sara' sostituita dalla linea NRX.
Infine, ricordati di fare in modo di evacuare il calore prodotto dallo scambiatore posto sul retro del frigorifero: occorrono quindi adeguati passaggi d'aria in ingresso ed in uscita. Una soluzione classica e' di avere una griglia in basso (per esempio sotto il frigorifero) per l'ingresso dell'aria "fresca" ed una in posizione alta per l'uscita dell'aria "calda".
Risposta così al volo.
Calcola che il frigo a pozzetto lo apri sempre: all'ormeggio, in navigazione, anche d'estate esce poco freddo aprendolo frequentemente.
Quello a cassetto è comodo all'ormeggio ma se lo apri a barca sbandata con il frigo sopravvento, fai la frittata! Inoltre il fresco esce più velocemente quando è aperto.
Fermo restando i problemi di installazione.
Se il tuo non è scomodissimo da usare ( tipo frigo messo che non riesci ad arrivare in fondo a prendere gli alimenti) io non lo cambierei.
Ciao.
Cesare
(13-11-2023, 22:47)Jonah11 Ha scritto: Buongiorno a tutti.
tipo questo:
Calcola che il tuo frigo Waeo, blocco compressore ed evaporatore entrambi tutti insieme li puoi pagare più o meno circa 6/700 euro.
Ti arrivano già carichi di gas, sfili l’evaporatore che hai nella cella e ci metti il nuovo al suo posto. Sfili il blocco compressore e ci infili il nuovo al suo posto. Colleghi i tubi stringendo semplicemente dei bulloni. Colleghi i fili alla centralina e accendi il nuovo frigo brindando con il prosecco e senza spendere soldi per il frigorista.
Ovviamente blocco compressore e evaporatore non li devi certamente comprare ne dal frigorista e nemmeno sui siti di nautica ma vai sul sito Dometic (perchè il tuo frigo lo distribuisce la Dometic) e ti cerchi un rivenditore.
Grazie mille a tutti delle risposte.
Capisco che sia un lavoro improbo.
Pero' dal lato economico non vedevo tutta questa differenza. Dal sito dometic.. 400 di evaporatore + 800 di compressore... piu' o meno il costo di un frigo. Confrontando i prezzi di listino
(15-11-2023, 19:53)Jonah11 Ha scritto: Grazie mille a tutti delle risposte.
Quelli sono prezzi di listino, trova un rivenditore nella tua zona. I prezzi dovrebbero essere diversi.
A me fecero il 40% di sconto.
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 14 1.802 23-02-2026, 09:50
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.100 07-10-2025, 22:56
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 11.225 01-10-2025, 16:20
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.546 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.794 29-07-2025, 15:06
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 1.013 27-09-2024, 21:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.313 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.666 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.234 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.391 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.869 24-12-2023, 14:08
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 8.487 12-08-2023, 12:21
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 9.581 25-07-2023, 12:52
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.093 12-03-2023, 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 4.287 15-11-2022, 20:41
