Luce frontale per navigazioni notturne
elan 333 Offline
RE: luce frontale per navigazioni notturne
(29-10-2023 10:03)Wally Ha scritto:  Se cerchi qualcosa di qualità superiore guarda le led lenser
Grazie Wally. Verificherò certamente. Quando ho preso la torcia "classica" nel confronto con le led lenser avevo preferito (ma non sono certo della scelta ovviamente) le fenix.
@admin e tutor: scusate per il post nuovo nonostante il tema fosse stato già aperto; avevo cercato ma con le parole chiave errate
Buona domenica a tutti
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
29-10-2023 10:46
elan 333 Offline
RE: Luce frontale per navigazioni notturne
lo so che sono "un po" paranoico, ma a me piace capire e conoscere
In base ai vostri consigli ho provato a riassumere
Che ne dite ?
19-11-2023 16:35
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. secondo me un altra caratteristica importante della torcia frontale e che sia "orientabile" e che il meccanismo che la mantiene "orientata" sia robusto
20-11-2023 04:34
elan 333 Offline
(20-11-2023 04:34)FIL Ha scritto:  Bv. secondo me un altra caratteristica importante della torcia frontale e che sia "orientabile" e che il meccanismo che la mantiene "orientata" sia robusto
Giusto Fil, concordo.
Sulla robustezza purtroppo dal web difficile dirlo.
20-11-2023 08:34
Wally Online
Direi led lenser perchè ha il 2°elastico che non la fà cadere.
20-11-2023 08:40
elan 333 Offline
Grazie ancora a tutti per i consigli
20-11-2023 23:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(29-03-2022 19:53)spinner Ha scritto:  In decenni mai usato le frontali in barca. Ma delle belle torce a led quando serve. In genere a regolare le vele. Le frontali si usano per fare lavori e bastano quelle minime modello decatlon. Meglio fare abituare la vista al buio ed avere meno luce possibile.
confermo35
20-11-2023 23:41
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
(20-11-2023 23:41)oudeis Ha scritto:  [/color]
confermo35
Concordo anch'io, non vedo la necessità di lampade frontali super potenti per la navigazione notturna.
Quello che invece ritengo importante è un faro portatile molto potente, collegato tramite cavo all' impianto della barca, da avere sempre a portata di mano.
21-11-2023 01:10
elan 333 Offline
Ok, concordo non servono superpotenti (600 lumen sono ok ?}, ma comunque, oltre che per i lavori, a mio avviso servono in navigazione quando devi avere le mani libere (sempre con a disposizione invece una torcia a mano più potente)
21-11-2023 08:27
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Da tempo ho una Petzl tactikka con tre pile AAA (di durata infinita, ma le cambio ogni anno) da 300 lumen (anche troppi) e luce rossa.
Io ho privilegiato la leggerezza; per fare lavoretti in posti oscuri della barca va benissimo, per regolare le vele in notturna è anche troppo potente, la luce rossa è adeguata per illuminare il pozzetto o gli interni, quando serve, senza danneggiare la visibilità... e chi dorme.
Sinceramente avere delle torce frontali più performanti non mi sembra né utile né necessario.
p.s. viene sui 30 euri ed al limite ne compri due
21-11-2023 09:00
cmv88 Offline
Anch'io adotto la filosofia di crocchidu, la lampada frontale dev'essere piccola leggera e fare poca luce.
Ho da 13 anni una cinesasta del tutto simile alla petzl da lui indicata.
Se dovessi scegliere qualcosa di nuovo e di marca, punterei sulla Petzl Actik Core. Ha un sistema di alimentazione ibrida che trovo molto interessante, simile al principio che adotto già da molti anni, permette di utilizzare un pacco di Batterie ricaricabile tramite USB C oppure in caso di necessità 3 batterie normali AAA ( ad esempio quando si ricarica)
Mi permetto anche di consigliare l'acquisto di lampade frontali con meno modalità possibili ( idealmente luce bianca forte, luce bianca debole, luce rossa) altrimenti ogni volta che dovete accendere e spegnere diventate matti. Da evitare anche le lampade con sensore che vanno ultimamente di moda, per l'utilizzo in barca non vanno bene, causano accensioni e spegnimenti nei momenti meno opportuni.
21-11-2023 19:47
elan 333 Offline
Grazie veramente ancora a tutti per i consigli ed avermi aiutato ad un acquisto più consapevole (non certamente giusto in assoluto)
Seguo la filosofia di Crocchidu e cmv88, torcia leggera.
Vado per la Petzl Actik Core 600
@crocchidu se vuoi la Tacktikka (almeno in base a quello che leggo) può essere dotata anche di batteria ricaricabile Core da 1250 mAh (30 euri)
@cmv88 cavo della Actik Core e’ USB B
21-11-2023 23:04
Di notte oltre alla torcia normale per illuminare e regolare le vele un bel proiettore potente per segnalare la propia posizione ad una nave.
Fonda di testa che illumini il segnavento.
Alle navi è meglio dare sempre il diritto di rotta e manovrare. Una volta sola in canale a Otranto una nave battente bandiera Inglese accostò e ci passo di poppa, eravamo di bolina con 30 nodi reali, 3 mani e fiocco da tempesta
22-11-2023 01:22
rob Offline
(22-11-2023 01:22)bullo Ha scritto:  Alle navi è meglio dare sempre il diritto di rotta e manovrare.
Restiamo sulle frontali; questo tema magari lo teniamo per un'altra discussione.
22-11-2023 02:03
andante Offline
Messaggio: #35
Con Ledlenser mh5 o mh7 non sbagli.
22-11-2023 10:38
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #36
Io invece ho una 18000 lumen
6 regolazioni in luce bianca più 3 sovrapposizioni di potenza.
3 regolazioni in luce rossa
Batterie ricaricabili (2 pacchi intercambiabili) e possibilita di ricarica da pwb
La uso quando devo lavorare in notturna con il cane, e se la matti al massimo diventa praticamente un faro.
Per questo la uso anche in barca perché è leggera da portare e con un click hai praticamente possibilità infinite
22-11-2023 12:47
megalodon Offline
Messaggio: #37
(22-11-2023 12:47)Klauss Ha scritto:  Io invece ho una 18000 lumen
Puoi indicare marca e modello?
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #38
forse 1.800 lumen?? quello zero in più mi sembra davvero eccessivo, per una frontale poi...
con 18.000 lumen vedi attraverso la VTR... Smile
io ho una Petzl Actik 300 lumen, con 3 livelli di bianco, luce rossa fissa e luce rossa lampeggiante.
passare tra le varie modalità è molto semplice, un solo tasto.
orientabile, cosa che trovo utilissima.
la massima luminosità di 300 lumen è fin troppo elevata per uso in navigazione.
anche se la si spegne con la lum max, alla riaccensione passa direttamente alla più bassa, evitando accecamenti inattesi
lucina rossa debole e perfetta per potersi muovere al buio, ma non a "illuminare"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2023 09:52 da Nanshan.)
23-11-2023 09:44
Klauss Offline
Messaggio: #39
No no non ho messo uno zero di troppo è proprio una 18000
Ripeto il primo acquisto è stato per cinofilia (faccio parte della protezione civile) e vi garantisco che in condizioni impervie li anche un po’ di luce in più può fare la differenza, specialmente in inverno in piena notte e magari anche con la pioggia.
Al max potenza riesce a tenere in “luce” un cane fino a 300 metri (ostacoli permettendo)
Oltre questo ha una funzione “grandangolare” che fa molto molto comodo.
Ma ovviamente questa è la mi esperienza, ed essendo abituato a quello me la sono riportata anche in barca.
23-11-2023 12:02
FIL Offline
Messaggio: #40
bv. I 18.000 lumen sembrano tanti anche a me. Ho una torcia Technisub Vega 100 con 3.600 lumen che fa la stessa luce del faro di un auto.
23-11-2023 18:11
  Luce testa albero Giuly 12 3.241 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.667 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.854 28-03-2024 11:50
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.930 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.203 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.183 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.587 15-03-2021 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.788 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 3.888 16-10-2019 22:59
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 1.456 04-08-2019 16:42
