Antenna VHF in testa albero senza e con radiali.
ammazzadraghi Offline
Registrato: May 2011 Online
In genere si vedono svettare antenne omnidirezionali senza radiali in cima agli alberi delle barche a vela con albero d'alluminio, mi chiedo perché non hanno radiali? Suppongo che la loro funzione venga svolta "alla meglio" dall'albero creando un dipolo sbilanciato con la parte fredda grande tutto l'albero e sartiame ad esso collegato. Come stanno le cose? Avete mai controllato il ROS? Sapete com'è il lobo di radiazione?
Sarebbe forse più performante montare una antenna con radiali con impedenza corretta e opportunamente isolata dall'albero e il resto della ferramenta ad esso collegata? Così facendo si eviterebbe pure di mandare il negativo della batteria in giro a causa del collegamento a massa nella radio e calza albero.
Opinioni?
Grazie per eventuali test.
Inviato dal mio 22101316UG utilizzando Tapatalk
21-11-2023 12:06
rob Offline
RE: Antenna VHF in testa albero senza e con radiali.
(21-11-2023 12:06)ammazzadraghi Ha scritto:  Avete mai controllato il ROS?
La mia antenna vhf in testa d'albero ha circa 1.1 dappertutto, 1.2 nel canale M2 (canale in fonia UK molto vicino alle frequenze AIS)
L'antenna d'emergenza (molto corta, sta in un tubo di 30-40cm) ha 1.3-1.4 dappertutto
L'antenna dedicata AIS ha 1.1 nei canali AIS, 1.6-1.7 nelle altre frequenze.
Funziona tutto in modo soddisfacente, anche se collego la radio all'antenna AIS. A parte un'eventuale soddisfazione intellettuale di fare un'installazione più sofisticata, per quanto mi riguarda non vedo nessun motivo pratico per cambiare alcunché.
21-11-2023 12:30
IZ1966 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Non hanno radiali perché non servono, non sono antenne lunghe un quarto d'onda, sono quasi sempre antenne lambda mezzi alimentate alla base, o, le più lunghe, delle J 3/4 d'onda o collineari. Viste poi le potenze ridotte, non vi sono particolari problemi di correnti di modo comune.
Spero di essere stato utile, ciao
Ilario
21-11-2023 14:36
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Salve,Le antenne con i radiali sono montate solo sulle navi in quanto sono di ferro e non c'è pericolo in caso di fulmine,invece l antenna da barca è un dipolo chiuso,infatti se controlli con un tester,vedrai che ti misura corto. è molto importante però collegare l apparato vhf ad una massa.
21-11-2023 14:44
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(21-11-2023 12:06)ammazzadraghi Ha scritto:  In genere si vedono svettare antenne omnidirezionali senza radiali
Non hanno radiali come tutte le antenne mobili. Il piano di massa è l'albero o la parte alla quale è attaccata.
Essendo antenne nate così il ros, se la massa è a posto, è bassissimo sulla frequenza nativa.
Fredi Spencer
21-11-2023 17:52
soldini Offline
le antenne nautiche ,non hanno bisogno di un piano di massa perché sono a dipolo chiuso,infatti funzionano anche su barche in vetroresina e senza albero.
22-11-2023 09:20
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.045 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 262 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 512 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 535 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.320 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 975 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.485 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.027 23-10-2024 07:27
  Luce testa albero Giuly 12 3.270 16-08-2024 20:25
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 879 01-08-2024 21:28
